Kosilica za travu
fergomil
2 Ožu 2019
Sused, svaka ti čast na učinjenom delu. Jako mi se sviđa kako je napravljen pogon kosilice. Ovi pogoni danas brzo crknu a novi koštaju oko 700 kn. Ovaj tvoj, kako vidin da se lipo učistiti i popraviti. Još jedanput bravo.
dohtor
9 Lis 2011
istina... ovaj drugi pogon je isto radio, ali kućište se nije moglo otvorit tako lako jer su korpa i poklopac zavareni skupa.... na kraju ja sam ih otvorio, ali kada sam vidio plastične zupčanike pužnog prijenosa odlučio sam odustati od daljnje obnove...
iskoristio sam samo vreteno jer je vizualno izgledalo u boljem stanju....
fergomil
2 Ožu 2019
Ma ča se još najde takovih pogona ke se more razvidati i kako vidin najde se i kuse popraviti.
dohtor
9 Lis 2011
ma ja san ti to naša slučajno, govorin za ovu žutu kosilicu jer ona je bila sa tin pogonon.... to san ti naša na Hreljiću, jer kako živin malo u Zg, malo u Istri, a najviše na brodu, onda kada san u metropoli volin poć di ljudi prodaju svoje škovace za poki šoldi i tako jene srede san naletija na tu žutu kosilicu...
Vidim da si uživao dok si radio taj "remont".
Zašto si ugradio obične vijke umjesto "vijaka za lim", na obujmice pogonske osovine? Mogao bi zažaliti dok ih budeš trebao rastaviti, nakon što ti obični vijci zahrđaju.
Lp
dohtor
9 Lis 2011
Lp
nisu obični.... inox su...
I inox zahrđa u nekom drugom materijalu.
Gledaj na to ovako: da ih bude u toku košnje pjeskarilo bezbroj sitnih kamenova, od zrna pijeska do nepoznatih veličina, te da budu cijelom "nepotrebno prevelikom" dužinom izloženi kiseljenju u kaši trave, blata i ostalih "supstrata". Moglo bi ti biti veseo rastavljanje i "održavanje", držim ti fige da ti se sve to nabrojeno ne dogodi.
A "inoxa" ti ima puuuuno vrsta, proveo sam radni vijek u metalskoj branši, gdje se koristilo strašno puno inox vijaka ili limova, a puno su puta iako novi i nekorišteni još na skladištu "zahrđali".
Ako se vijci prije montaže pripreme nebudu zahrđali ni istrunuli pa da su i drveni.
Ništ nije vječno pa ni ta kosilica i opet bu nakon nekog vremena trebala remont, a to vrijeme bu iscurjelo prije nego prošli put.
aag14v
4 Kol 2011
MUHA jel to misliš na bakrenu mast ? Ili ?
Treba mi kosilica za nekih 500tinjak kvadrata pa gledam malo. Nemam nekog iskustva osim s obicnom kosilicom, b&s motorom 3.5ks.
Koje su mane kosilica s kosarom. Moze li se radit bez kosare?
Pretpostavljam da je bolje uzet mtd, primax...s b&s motorom zbog dijelova nego najjeftiniju husqvarnu ili stihl.
Gledao sam ove
Pa ako moze neka preporuka
damirko
15 Kol 2016
Primax ima dobrih kosilica. Ta mtd u tvom linku nije za ništa. Mislim da bi te stihlove trebale biti ok. Najvažniji parametri kosilice su da ima b&s motor, da ima ležajeve na kotačima i da kućište kosišta od ispod ima oblik kružnice jer tada kosilica nece štopat travu. Ako te zanima košara, uzmi neku koja ima i bočni i zadnji otvor pa možeš kombinirati kako hoćeš, s košarom ili bez. Ako uzimas s pogonom, uzmi sa zadnjim, ne s prednjim pogonom. Još pogledaj da je prihvat ručki na kosilicu dobro riješen ili da ima potencijala za dodatno učvršćenje jer su na tom mjestu tj. Spoju kosilice najslabije. Dobro je ako ako kosilica ima i opciju manji veći gas jer onda možeš npr lagano kosit pored nekih auta ili sl.
Stihl nema b&s motor, kosara nije obavezna, a ove kombinirane su mi preskupe za to malo travnjaka. A i nezgodan je oblik, dosta drveca, kratko pa mi ne odgovara samohodna.
Stihl bi mogao dobit za 1750 kn pa sam je zato ubacio tu.
AntonioJD
24 Sij 2009
Stihl bi trebao biti nekadašnji VIKING. Moja Viking ima B&S motor. Ja bih preporučio Stihl i Husqarnu upravo što kolega kaže, ima kotače sa ležajevima i to je puno dugotrajnije i bolje rješenje.
Ona stihl po 1750kn je ista kao ova vikingova
Te dvije imaju loncin kineske motore, mozda i bolje uzet nju zbog kvalitetnijeg kosista, motor se poslje lako zamjeni.
Nebuš ni taj motor podrl samo tak...
Da ne valja, nebi ga kupovali.
Ima,ja je danas gledao u trgovini. ;)
Gledao danas u stihl trgovini,stajale jedna do druge,Viking i Stihl,iste ko jaje jajetu samo svaka u svojoj boji.
