Kunićarstvo
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ljudi,jesu vam ovi nz.bijeli i crveni najisplativiji za uzgoj?Kakvi su za držanje vani,jesu osjetljivi?Kod nas su zastupljeni samo orijaši,domaći i panonci.Ti vaši su mi baš simpatični.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Najisplativiji nisu ako gledaš nekakav prirast i broj mladih po leglu ,to jest ako ih uzgajaš samo radi mesa...
bijeli u prosijeku nešto manje imaju mladih po leglu (bar kod mene)
vani ih i držim,imao sam i dan danas imam više vrsta kunića što čistokrvnih što miješanih i ne primjetim nekakvu bitnu razliku što se tiče osijetlivosti...
oni su nekakav prosijek
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
:(rofl):
kozarnik na 3 kata :mur:
Za nekih mjesec dana cu trebati kalifornijskog muzjaka ako tko bude imao, a htjela bih i hile, muzjaka i zenku.
Nekako me Robelar zarazio hilama, ova kalifornijska sto dolazi je slucajno.
antonio11
27 Pro 2013
:(rofl):
imama ti ja muzjaka kalifornijskog za prodat od 8 mjeseci starosti pa se mozemo dogovoriti
aj molim te ak ti nije problem izvaži je...
ima toco 3.5 kile sta mislis jel to dobro
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
kilaža je odlična,ali mislim da je nešto starijia od 3mj.(po mome oko 4 mj.)
jel tko bi spomijo panonce il ostale hibride kad bi crveni imao prirast preko 1kg.mjesečno :icon_mrgreen:
(Powered by frubar.net)
sad joj nađeš ovakvog dečka i bit če do ljeta mladi kolko oš
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Nisam htio komentirat sliku ,starost ni težinu.Međutim izgleda da jedino kod mene nije vaga točna a i datum okotnje upišem koji mjesec ranije.Evo jućer sam riješio tri komada hile 110 dana dva 2,10kg a jedan 1.60kg.žive vage.Nisam ih više mogao gledat.
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Gle kada se prodaju na sajmovima i sl ne čudi me da ljudi malo dotjeraju podatke da bolje prodaju ali mi koji vodimo doma podatke radi samih sebe čemu da lažemo. U biti lagao bih sam sebe a to mi baš i ne treba. Ako mi se nešto ne sviđa to ću jednostavno izbaciti iz uzgoja i gotovo. Baš jutros pri hranjenju gledam svoju mladu zečicu križanku koju sam si ostavio jer mi prekrasno izgleda sad je negdje blizu 6 mj stara i ako nema pet kila dao bih lijevo j... a panonka koju sam kupio u nedjelju u Virovitici po navodu prodavatelja bi bila oko tri -četiri kg i četiri mj stara izgleda pored nje kao pigmejac. U subotu sam klao četiri svoja tovljenika isto križanci kalifornija majka i zec križanac okoćeni 08.10. i očišćeni su imali najmanji 1850g najveći gotovo 2 kg. (Nemam onu viseću digitalnu vagu moram jednu nabaviti pa ih za sada važem samo očišćene na kuhinjskoj moram si jednu nabaviti sa njuškala) Volim imati i čistokrvne kuniće ali pošto ih uzgajam za sebe mislim da ne vredi toliko sama rasa koliko osobni odabir i selekcija.
Da se razumijemo imati ću ja i čistokrvne ali više radi sebe nego radi kilaže.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
evo da vidis sve nzc od mog brata koje ima i na kojim ce ostati
muzjak od 6 mjeseci koji je u sisku na izlozbi imo 96 bodova
http://i.imgur.com/BtRW1UR.jpg
zenka skotna od 5 mjeseci
http://i.imgur.com/JQQshPb.jpg
zenka kupljena u virovitici 3.5 mjeseca satra
http://i.imgur.com/X86nZin.jpg
i nakraju svi zajedno
http://i.imgur.com/zc0MnM0.jpg
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Robelar sad si me rastuzio
Jesu hile inace tako sitne ili se to kod tebe bas tako "potrefilo"
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Nešto ti ne štima,s kunićima.
Jesi li pogledao jetru-kakva je bila,jesu li imali puna crijeva il prazna,kakva je stolica u crijevima...
obrati pažnju na to,i ja imam još jedno leglo takovih koji ne napreduju,več sam pisao o tom...
riješi se svega što ima veze s tim kuničima s tom krvi,ja sam to napravio pa sad čekam da zatopli pa da krenem s novim kuničima
Jedino neznam u čemu je stvar,jel nešto pokupe il je u pitanju genetika il jedo idrugo...
Uglavnom pokušaj nabaviti nove i kreni ispočetka...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ostalo mi je još samo 5 komada starih 50dana.I to ću riješiti tako da hilu više neću imati.Inaće kunići su veseli i jedu samo što ne napreduju.Jetra im je bila dosta šarena a crijeva ok.Već sam rekao da se dobro kote i sve othrane samo što ne rastu.Najteža ženka je imala3.50kg stara godinu.Nabavio sam već 3 ž i 2 m panonca.Hila je po meni u redu za one koji hrane samo smjesom ,ne pate na težinu i hoće puno kunića u kratkom roku.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
negdije u samim početcima sam imao hillu,do sada meni najbolji kuniči za tov ali kak nisam mogao doči do nove krvi postupno je nestala...
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
Kako procijeniti starost zečice i kada pripuštati?Imam dvije zečice prekrasne,križane belgijski orijaš i šarac(mislim da nije čistokrvni),kod mene su tri mjeseca,kada sam ih nabavio imale su oko 2,5 kile,hranjene bez briketa,starost nepoznata.Danas sam probao i neće,(znam da neće otprve pustiti),možda su premlade,sad su oko 5 kila.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
odokatvnom metodom teško se može procijeniti starost kunića,pogotovo u tvom slučaju jer su miješanci i to po navodu velikih pasmina,znači mogu još rasti a i ne moraju (mješanci...)...
orijaši kasnije spolno sazrijevaju nakon 8 mj.dok srednjim rasama treba skoro duplo manje,pogotovo ako je riječ o hibridima...
kad im spolni organ otekne i poprimi tamno crvenu-ljubičastu boju onda bi trebale pustiti mužijaka po sebe,ali po nekim zadnjim člancima koje sam vidio ženke mogu početi ovulirati i nakon skoka mužijaka...
po kilaži bi mogle imati oko 6-7mj,ali to nek prosude iskusniji u uzgoju orijaša...
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
to me i buni,nemam pojma s čim su sve križane,majka liči na šarca,ali bih rekao da nije čistokrvna.Nema znakova nikakvih da se ganjaju,zajedno ih držim.Zec je odmah iznad njih,osjete ga.Nije mi o glavu,ali hoću tempirati 5 zečica da se koti otprilike istog datuma,zbog odvajanja.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam svoju ženku šarca,čim je napunila 8 mjeseci,pripustila mužjaku a da nisam uvidjela nikakve prethodne znakove za parenje.Nisam je mogla pregledati,jer je prilično vrcava i velika,a nije mi imao ko pomoći tako da sam išla nasreću.Tri puta je puštala,sva tri puta dopustila i okotila se,prema računanju, na prvi datum pripusta.Neki dan sam to isto uradila pa oko polovine februara očekujem mlade,vidjet ćemo.Možda sam ja potrefila dane,a možda i nije pravilo da se ženka može pariti isključivo u one određene ''dane''(kada je u estrusu).
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kod takvih kunića treba pogoditi prvi pripust.Ako ih pustiš rano steknu nekakav obrambeni stav pa stalno bježe od zeca. A ako ih držiš predugo onda se zdebljaju i pregore pa ništa opet od mladih.Ako su od orijaških rasa onda bi trebali imat minimal 7 kg ali vitalne a ne debele.5KG mi govori da su stare bar 7 mj i da nisu još zrele za parenje.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
kao i što sam rekao,otprilike 7mj.,s tim da je moguče da več sad ostanu skotne,jer ipak su to križanci a i težina je dobra za njih.
Ako imaš mogučnosti odvoji ih u zasebne kaveze,kad budeš primjetio da "prave svinjac"od nastambe (kopaju,mješaju slamu ,sijeno s izmetom...)probaj ih staviti kod dečka..
Ili ako ostanu zajedno i počnu skakat jedna po drugoj ope kod dečka snjima (ovo nije preporučljivo...)
Sve su to otprilike znakovi kad bi se mogle pripustiti
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja opet o težini.Ne znam zašto bi netko prihvatio da su mu orijaši ispod 8kg ili šarci ispod 6,5kg.Pa i njihovi mješanci ispod7?Mislim da mnogi ovdje sa foruma prvenstveno lažu sami sebe.
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
Ne lažem,imaju oko 5 kila i minimum 6 mjeseci,možda imaju i 9 mjeseci-jebi ga ne znam.Hoće li narasti do 9 kila ili će doći do 5,5 ni to ne znam.Da ti pravo kažem svejedno mi je,za meso imam kalifornijske.
