Kunićarstvo
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
aj pošalji koju sliku kunića,ja imam mješane panonce s nz.bijelim...
koji se bace na nz.bijele imaju za nijansu nešto "čupaviju"glavu i nemaju onako specifičnu za panonca ("užu,dužu,savijenu...)
uglavnom primjeti se jasno...
22 Tra 2012
Re: Kuničarstvo
kalifornijske kuniče ako netko ima čistokrvne i dobru liniju :smile:
kupio bih ako ima u okolici Zg a da nije dalje od 30km od Sesveta recimo ,
Fala !
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Fala !
ja cu imati za jedno 3 tjedna osam komada za prodaju mladih koji su dobri tata im je imo 95.5 bodova u sisku,a u turopolju 95 bodova al jedino ak ti nije malo daleko jer ja sam iz siska a mogo bi ti ih i dovest do velike kosnice gdje mi mama radi pa onda to od nje preuzmes
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moji zečevi...
    45.9 KB · Pregleda: 67
    30.9 KB · Pregleda: 65
    52.5 KB · Pregleda: 65
    35.8 KB · Pregleda: 63
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Zečevi i Svinjko
    40.3 KB · Pregleda: 66
    38.3 KB · Pregleda: 66
    80.9 KB · Pregleda: 68
    61.7 KB · Pregleda: 78
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Jimy šta misliš ? Možda se ne vidi najbolje ali dosta su kratkih ušiju,šire glave i duže dlake. Općenito mi djeluju nekak na puf.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
(Powered by frubar.net)
ovak moji mixevi izgledaju,ovaj s potpuno bijelim ušima je mješan s nz.bijelim a ova dvojica s kalifornijom.Izgubili su onu karakterističnu glavu za panonca,ali imaju duge uši...
Na nekim slikama glava im je uža savijena,a negdije čupavija
teško je reči ali na drugoj,trečoj slici mi izgleda kao pravi panonac
PS.kolko ti je težak ovaj "šarac" na posljednjim slikama :D:
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Danas naletim na meso kunića u ... iz Mađarske,baš se pitam po kojoj cijeni prodaje mađar direktno s farme...
kilaža im je svima cca 100g.više manje,znaći da su bili bliže 2kg.žive vage nego 3kg.koliko mi (neki članovi s foruma...) tovimo do konzumne težine...
PS. u problemima sam, prošle g.sam imao 9 rasplodnih ženki i rekao sa da moram smanjit jer mi je previše,a sad brojim i imam ih ostavljeno 14 komada,s tim da je došla i nova cura 3mj. stara,posto sam ovisnik :)
nije baš fotogenična,još je uplašena pa se nabija u kutove...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja sam se ponovio sa mješankom orijaša i francuske srebrene.E sad ne znam s kim pariti da dobijem makar jednog srebrenog mladog ,a nemam takvog mužjaka.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
pari s nekim bijelim kunićem nz.bijeli,panonac...
ja sam imao jednu srebrnu,dobio sa sela...imala je bijelu i tek pri vrhu dlake srebrnu nijansu bila je prekrasna,štea što nemam njenu sliku
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
koliko je teska zenka
Mari0
27 Srp 2014
Re: Kuničarstvo
Pozdrav,ljudi ona moja kalifornijska nikako da se okoti ovo je vec 2. put da se tribala okotit al nista,jel netko zna jel mozda problem u kuninu ili njoj? Pustam je pod zeca isto ko i belgijske al sa njima nikad nema problema kunin skoci jedanput na nju i uvik ostane skotna,a ova nikako...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
nisam je još vagao,ali oko 2,5kg,javim kad izvažem
ps.u nedjelju joj idem tražiti dečka na prodajnoj izložbi u Virovitici,ako netko s foruma ima šarce i dolazi javite se ...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
ako ti mužijak pravi drugima mlade žašto sumljaš u njega,
ako je pre debela teško može ostati skotna,
pokušaj je pustit pod mužijaka kad pokazuje znakove tjeranja i to 2-3 dana zaredom
(postoji mogučnost da nedopust mužijaku 2,3 dan da skoći na nju-vjerovatno je ostala skotna)
ako ni tada ne ostane skotna,onda u lonac...
Mari0
27 Srp 2014
Re: Kuničarstvo
Nije isti muzjak,na belgijske pustem belgijskog kunina jer ih nekrizam,a ovo su kalifornijski ,ima oko 10 mjeseci i to mu je bilo prvo parenje...
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kolege i kolegice kako ste rijesili hranilice za daljnji tov zeceva a da nemate rasipavanja hrane
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
sutra cu ti poslat sliku svojih hranilica za daljni tov jer sad ne mogu idem jos malo u skolu
Mari0
27 Srp 2014
Re: Kuničarstvo
Ljudi imam jos jedan problem.Sad mi se triba okotit jedna kuninica i napravila je gnijezdo na zici izvan kotilice,pa ako se ona sad okoti tu oce li mali razrizat sape ako im budu propadale kroz zicu?
