Landini
crny10
17 Srp 2023
Pozdrav,
pitanje oko prednje vuce. Mythos 100 kad iskopcam prednji pogon, lampica se ugasi , lagano krenem ali tek nakon vec brzine jako lupi i onda otkopca prednji pogon..
VjekoBis
7 Lis 2013
Tako bude ponekad i na mom LandPoweru 135 (2007. godina). To se dešava ukoliko je traktor bio pod većim opterećenjem prednjeg pogona pri isključivanju i zupčanik prijenosa je pod opterećenjem i ne može se izubiti. Ista stvar je bila i na mehaničkom Zetoru 6340. Traktoru treba rasteretiti prednji pogon kod isključivanja (nikako ne dok npr. proklizavaju kotači) i moja preporuka je da nakon isključivanja prednjeg pogona kreneš malo unatrag (metar-dva) i problema nema.
crny10
17 Srp 2023
Da razumijem...
A sad druga stvar, zasto ponekad kao da izbacuje iz brzine..pogotovo ako bi koristio kuplung preko tipke na mjenjacu, recimo koristenjem samo noznog kvacila to se samo jednom dogodilo, traktor kao da ode u ler
mladenko
27 Sij 2011
Pozdrav imam nekoliko nedoumicama. Mjenjao sam ležajeve na prednjem mostu. Kad sam skinula ležajeve, vidio sam da je kriz loš, pa sam i njega zamjenio. Eh sad nakon ajmo reci 20 rh pukne križ, H spojka i eto veselja od 2.200€ . Cijeli sklop. Eh sad muci me uzrok. Ne kužim zbog čeka je to puklo. Puklo je kad je bio prednji pogon uključen. Znači, iskipao prikolicu zemlje, i krenuo na cestu i puklo.
    38.3 KB · Pregleda: 36
    33.1 KB · Pregleda: 36
Meni bi bilo prvo pitanje je da je sve bilo dobro složeno: Znači da su križevi bili ispravno poravnani, da li je možda nešto od prije bilo lagano smotano (što nisi primjetio, pa si samo vratio gore kako je bilo) ili je sve skupa van balansa.... možda stvar negdje ima lufta. Neka kardanska vratila moraju se dinamički balansirati. Da li je bilo nekih čudnih vibracija/zvukova u radu dok je radilo kada si složio? Postoje radionice koje se bave samo kardanskim vratilima.
krki
1 Sij 2007
Landini rex 2013 g dva solenoida koji pale hidromotor u dva smjera zahrđala i kod skidanja sam oštetio navoj na jednom novi orginal jedan 800e a dva u kmpletu s ventilom kao na slici 1200e
Jel ima kakva zamjena nesto jeftinije ili
komer
1 Srp 2008
mladenko
27 Sij 2011
Imam landinija neko vrijeme i mogu reći da su dijelovi jako jako skupi. Mozda skuplji od fendt, massey, steyr itd. Oni iz top klase....i nije mi jasno zbog čega. Trebali bi biti jeftiniji... jer je carraro prednji most, perkins motor, getriba nemam pojima...
jacko
4 Ruj 2014
Večer!
Kolege vlasnici Landinija molim ako netko može preporučiti majstora od povjerenja, može i na pp. Imam potrebu mijenjati bolcne na prednjim kotačima, vjerojatno i ležajeve, a nekako se ne bih sam u to upuštao. Gledao malo u radioničkom pa imam dojam da ima dosta detalja... Riječ je o 9880.
Hvala!
