Landini
Ako su hladnjaci čisti (pazi tu sam upotrijebio množinu) i ako je sve drugo ispravno (remen, visko, termostat, ima dovoljno rashladne tekućine, pravilno je povezana ekspanziona posuda, rajf oko ventilatora nije strgan/oštećen) - provjeri čep hladnjaka (ako on drži tlak - na njemu piše koliko tlaka mora držati).
Imao sam auto koji se čudno ponašao što se tiče pregrijavanja motora, na kraju sam ustanovio da čep nije držao propisan tlak u sustavu hlađenja, kod većine modernih vozila sustav hlađenja mora biti pod propisanim tlakom da bi dobro hladio (da bi se ostvario prelaz topline). A tlak u sustavu obično regulira čep hldanjaka ili možda sustav nije zadihtan i negdje pušta (onda uopće ne može ostvariti tlak u sustavu i prelaz topline).
Zna li neko dobrog servisera u karlovačkoj županiji i okolici. Traktor diže temperaturu, ali samo u transportu kada je na njvi pod plugom ili balirkom sve normalno.
Ja ne znam servisera u toj županiji.
Imam pitanje. Kakav je traktor, stari model, novi model, kakav ima pogon remena ventilatora? Ima direkt remenom s radilice, ili možda ima tzv. visko kvačilo?
Ako traktor ima ugrađen visko kvačilo onda - kod ugašenog motora traktora - možeš rukom okrenuti ventilator hladnjaka motora. Ako je ventilator spojen direktno na remenicu (bez visko kvačila) ventilator nebi trebao moći rukom okrenuti (sve provjeravati kod ugašenog motora, još jednom!).
Ideja visko kvačila je da odvoji pogon ventilatora motora kada nema potrebe za prisilnim hlađenjem motora i tako se može uštedjeti prilično snage (energije). Ali visko kvačilo zato mora uključiti i držati pogon ventilatora kada se nalazi u struji vrućeg zraka (koji je prošao kroz hladnjak). Po meni - ako se traktor pregrijava samo u transportu - vjerovatno nije problem u visko kvačilu (ako je uopće ugrađeno). Inače sam visko (koji je obično ugrađen u sredini ventilatora) prilikom ugradnje i manipulacije uvijek treba držati u okomitom položaju, kao što je ugrađen na stroju (tako su mi rekli neki stari majstori, nemam pojma da li je to još uvijek na snazi, ali ja se toga držim).
Visko znamo kako ispitati, to je najmanji problem.
Ja bi se posvetil protoku vode a obzirom na simptome.
domi_
16 Ožu 2025
Powerfarm 105 iz 2006 nema visko kvacilo nego je direkt na remen i to je sve uredu remeni su novi, ekspanzionu posuda je isto nova jer je na staroj čep loše dihtao, hladnjak je nov iz 2021 godine i čak i nakon što ga operem dimerom i dalje isti problem, vodena pumpa je isto nova stavljena prije cca4 godine i od onda je napravio možda 2000 radnih sati. Neki kažu da je problem u hladnjaku na se nakupi mikro čestice prašine koje se ne mogu isprati pa treba uzeti novi hladnjak. Ne znam može li biti povezano ali primjetio sam i da se orbitrol grije toliko da ne može ruki na njemu držati bez da se opečeš, isza stvar je i sa kućištem filtera hidraulike mjerio sam laserskim mjeračem na njemu je bila temp oko 80°C. Unutra smo stabili novo ulje (valvoline unitrac 80w) i novi filtet hidraulike, na leru kada se ugrije ima pritisak oko 140 bara i cin dodam malo gasa na 900 obrtaja zakuca u 170bara i otvara sigurnosni. Kroz glavu mi je prošlo da može i to imati veze, ali ne znam gdje početi.
Ekspanziona je tlačna i čep na njoj određuje tlak u cijelom sustavu ili tlak određuje čep na hladnjaku a ekspanziona je samo spremnik (bez tlaka) viška/manjka antifriza? Kada se sve to mijenjalo (hladnjak, ekspanziona, vodena pumpa) da li su se mijenjala i debela crijeva koja vode u/iz hladnjaka? Da li je ugrađen orginalni hladnjak ili je ugrađen neki zamjenski (reparirani) hladnjak koji možda ima manju površinu izmjenjivača?
Da li traktor ima ugrađen hladnjak hidrauličnog ulja, intercooler ili hladnjak klime ispred hladnjaka motora? Ako ima bilo kakav haldnjak ispred hladnjaka motora u kakvom su stanju ti hladnjaci, da li je netko prao miniwashom pa pomotao lamele tih hladnjaka? Jer ako nema normalnog strujanja zraka kroz te hladnjake naprijed niti ovaj zadnji hladnjak neće dobivati dovoljno zraka za hlađenje.
Što se tiče grijanja hidrauličnog ulja pozabavi se time jer to jako utječe na trajnost cijele hidraulike. Temperatura ulja ne bi trebala prelaziti 60 ak stupnjeva C, naročito na volanu koji radi na manjem tlaku i kroz koji ulje većim dijelom vremena slobodno cirkulira, bez tlaka (i obavljanja rada).
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Imam jedan traktor kojemu svake godine moram skinut hladnjak, napacat danima i isprat miniwashem, crijevom, kompresorom. Tako izdrzi godinu dana bez pregrijavanja. Da to ne napravim pregrijavao bi se.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ovo je orig. i svi vlasnici imaju isti problem jel su sace preguste i hladnjak je predebel. Noviji model ima nesto 'prozracniji' hladnjak ali bolje da ne pitam za cijenu.
GLe ali uslovi rada diktiraju stanje. Čovjek kaže kad radi u njivi i optereti traktor on se ne grije. Kad je u transportu onda se grije. Ovako stoji prvi navod. Znači veće opterećenje manja brzina ne grije, veća brzina manje opterećenje grije. U transportu pored standardnog ventilatora samo kretanje dodaje strujenje zraka. Treba vidjeti rezim rada u transportu. Dali strujanje zraka guši difuzor ili guši protok izlaznog zraka. Ako pod balirkom nema problem., a čovjek navodi da nema onfa je sama cirkulacija zraka nečim spriječena u transportu.
To je slučaj kada inženjeri projektriraju traktor kao da je cestovno vozilo, a sve manje mjesta pod haubom za bitne stvari......
Može se staviti hladnjak sa rijeđim lamelama (sa većim razmakom između lamela) ali onda je ukupna površina razmjene topline manja. Najgore je kada ugrade cik-cak lamele - gdje zrak ne može strujati direktno kroz njih nego putuje cik cak između lamela, to je raj za akumulaciju prašine i biljnih ostataka i pakao za očistiti. Za poljoprivredne strojeve hladnjaci moraju biti drugačijih izvedbi nego za cestovna vozila. Kako se hladnjaci na poljoprivrednim strojevima daleko češće štopaju i čiste hladnjaci moraju biti čvršćih lamela. Danas na mnogim autima su ugrađeni hladnjaci čije lamele smotaš pritiskom zraka iz kompresora.
Čini mi se da @smilan razmišlja ispravno.
Ovo niže je ta problematika (ponavljam tekst više radi sebe nego radi vas ostalih).
Što se tu čemu suprotstavlja da se u određenim trenucima slabo hladi???
Davno, prije možda 35 ili više godina, radio sam u radioni tzv. "Drugi tehnički pregled" na stojadinu od tadašnje vojne policije.
Kolegama je taj stojadin več bio poznat, po lošem. Na njemu je več bio ugrađen drugi motor, jer je originalni "riknuo", radi zakuhavanja i pregrijavanja, ali nikada nisu skužili zašto. Auto se ponašao na izgled normalno. Mehaničari su ga izbjegavali i zaobilazili ako su ikako mogli.
Ja sam bio novo zaposleni. Napravio sam sve provjere i na prvi pogled sve je, kao i drugima izgledalo OK. Nekako sam ušao u razgovor s vozačem tog stojadina, ispitivao ga sve čega sam se sjetio u tim trenucima. Motor je radio u mjestu, tada se uključio motor ventilatora hladnjaka. Počeo je jako puhati, naprijed, kroz masku van, stajao sam pred maskom i bio iznenađen, koji vrag je to. Vozač se nasmijao na moju reakciju i komentirao, nešto kao: pa tako je od prvoga dana. Dok ja operem kosu, stanem ispred stojadina, dok se uključi ventilator u mjestu, ja posušim kosu kao s fenom. Odmah mi je sinulo, da se motor vrti u krivom smjeru i promijenio sam mu raspored žica na ispravan smjer.
Ne mora ovo moje iskustvo imati nikakvu vezu, ili sličnost s problemom na tom traktoru, ali me @smilan podsjetio na to, izgleda nemoguće, ali bilo je tako. Gruba istina. Život piše romane.
Tako sam i ja morao kupovati posebno kolo ventilatora za viličar (linde sa perkinsom), jer tamo mora gurati zrak od motora prema van.... odmah iza hladnjaka u utegu je i lonac od auspuha, pa nikako ne bi bilo dobro da sav taj topli zrak gura u sebe, pod kabinu i sjedalo.... a tako bi bilo jednostavno kupiti i staviti kolo ventilatora od traktora.
@Axial pa sama logika govori da se ravnaš prema smjeru vožnje, nema veze što je na viljuškaru motor okrenut naopako, od smjera vožnje. Vreli zrak se puše iza, van. Nije li tako?
E sad, što još ne znamo o oveme Landini stroju, kakvu tajnu ima?
domi_
16 Ožu 2025
Mene muči to što on diže temperaturu u transportu, njemu je dovoljno 6 kilometara cestom da mu temperatura dođe do 3/4 i to prazan bez prikolice bez priključka. Ako netko zna nekog majstora u hrvatskoj, sloveniji da zna što radi i da stane iza svog posla pa makar ga na šlepi morali voziti slobodno preporučite. Meni to sve nekako vuče na to što se njemu hidraulik užasno grije. Kod pumpe bude i do 90°C i iz poda kabine doslovno isijava toplina, ali nemam ideju odalle bi to dolazilo
@domi_ izgleda da nas nekolicinu bolje muči tvoj problem nego tebe. Ti bi traktor gurnuo u ruke nekom majstoru i ti bi iza toga trebao biti miran, problem riješen. Nije uvijek baš tako lako.
Pa daj barem probaj malo proanalizirati tih nekoliko naših lutanja i naklapanja. Možda si postaviš veči dio defektaže.
Za početak dok ti motor radi u mjestu, kamo puše ventilator? Usisava kroz masku i puše po motoru, ili usisava od strane motora i puše naprijed, kroz masku van?
Da li ste možda iz tko zna kakvog razloga mijenjali ventilator hladnjaka?
mladenko
27 Sij 2011
Ak ne dodje u transportu do crvenog, samo gas.... i ja sam imao to, nisam naso problem i tak je dural godinama i jos ide...
@mladenko kakav je gore termometar, mjerni instrument, kapilarni ili električni?
Da li se tvoj traktor ponaša u radu potpuno jednako kako je to @domi_ opisao u prvom postu? Jako su sad bitni ti detalji?
Domi traži majstora, njegovi majstori su se potrošili sa znanjem.... i sa ugradnjom novih dijelova nebi li otklonili kvar.
Ventilator se može naopako okrenuti ali onda ne puše ni sim, a ni tam (drugi je kut lopatica) i problem bi bil u težim poslovima.
Zbog majstora koji je prije mene ugradil ventilator od traktora i okrenul ga naopačke (na viličaru) i mislil da je problem rešil, sam ja generalku delal na motoru.
Nisam skužil ni ja kod rastavljanja, ali kad sam ga ugradil i upalil sve mi je postalo kistalno jasno.
Ja bi i dalje kvar tražil u količini protoka vode
