" Plus" je objasnio jedan dio sa kojim se slažem, a samo bi dodao još. Na krstovima pstoje prihvatljive zone ili uglovi kad se prenosi maksimalna snaga( sila) medutim povećanjem ugla taj koeficijent opada jer sam ugao mehanicki dodatno vrsi otpor, te prelazi u kriticnu zonu, da bi bilo jasnije (teoretski kad dodje u ugao 90 tad je blokirano kretanje osovine ma kakav bio krst i to je mrtva tacka.). Vjerovatno negdje u tehnickom upustvu to piše, ali ko to može naći. Ako bi presao u tu kriticnu zonu nemora da se odmah javiti neki zvuk, zvuk će biti ako je nastupilo ostećenje. Najkriticnija zona je položaj kad traktor u velikom nagibu treba krenuti unazad sa uslovom zakrenutih tockova u max. Tada na prednje tockove pada veći dio tezine te opterećuje tocak da ne proklize što je uspon veći to je taj koeficijent veći. U takvom polozaju ako je u kriticnom uglu nakrenutosti točka može i nemora stradati krst ili zglob. Gle postoji još jedan parametar, zbog prinuđenih mjesta gdje da se postave zgobovi krajnice i kugle na nekim osovinama se javlja da prilikom zakretanja tockova iz pun desni ili pun lijevi tockovi nisu paralelni već obično unutarnji može da zauzme veći ugao, ako se u radu kugla rashaba a može nekad i ohoo, onda taj točak dodatno pobjegne, te se može preklopiti i preko te dozvoljene zone u kritičnu. Da bi se to izbjeglo ptrebno je da su na oba točku pravilno naštimani granicnici u oba smjera. Ako nema graničnika za oba smjera tad može nastupiti neželjena podledica. Bježanje tockova na imt bez prednjeg pogona je najuvidljivije.Ja bih rekao da inžinjeri u ovom slučaju nisu brinuli za maksimum zglobova nego za prostor koji je potreban kotačima kad skreću jer graničnici nisu fiksni već se da igrati s njima. E sad, ja sam probao skinuti kpt graničnike i podigao traktor i probao okretati... Ide bez zapinjanja.. Ali na kraju sam ipak vratio graničnike za svaki slučaj i podesio ih da ima malo još rezerve za otpustiti. Opet napravio pravu probu i nisam čuo ništa iz prijenosa da krči ili lomi, nadam se da sam dobro odradio i nisam na više od 45 stupnjeva podesio
Molim te, usporedi te podatke s vojnim Pinzgauerom, koji je konstruiran za opake situacije.
U prethodnoj raspravi si dobio nekoliko komentara, probaj se sad snači. Nitko od nas nije napisao ja sam kod sebe to napravio, isprobao, imam s tim iskustvo nekoliko godina, sve je kod mene bez problema.Trebam info oko ajnšlag na traktoru. Volio bih iskoristiti puni potencijal ovog mosta radi manevriranja u voćnjaku...
Mogu, slijedi riječ aliImam graničnike koji se sastoje od bolcna i 2 čahure duža i kraća koje se mogu premještati i povećavati i smanjivati kut skretanja. E sad mene zanima da li se mogu obje čahure maknuti,
Tu nemamo zajednički jezik nakon par razmjena mišljenja. Kako testirati, jednostavno, na traktoru poskidati na tvoj rizik sve graničnike, ograničenja i onda ga staviti u realnu eksploataciju. S njim tako podešenim, poštelanim u taj voćnjak i neka radi sve što tebi treba. Ako bude iz dana u dan sve išlo kako treba onda super za tebe, dobio si što si želio. Ako nešto pođe po zlu, naučio budeš gdje su traktoru bile granice i financirao eventualne troškove za dijelove.da li bi kardani to podnijeli i kako to testirati?
Kad si več ovo svoje spomenuo, hajde da se pohvalim s našim glupostima. Pokojni tast je imao welgericu balirku, s njom je par godina radio i usluge drugima. Svakih par dana sam ja popravljao jedan od kardana, koristio je mislim 3 kom, uvijek je imao rezervu.Čisto za usporedbu: na beraču kukuruza sam imal dvostruki zglob, i kut zakreta je bil reda do 80°, pri okretanju na glavicama,
