Malčeri
KOBAC
13 Svi 2008
Re: malčeri
cipiripi1967 kaže:
KOBAC
VIDIO SAM ONAJ OD 230 cm širine i sa dvije trokrake glave na sajmu u Osijeku ,mislim da je firma METAL-CO i da mu je cijena bila 11.200 kn na sajmu ,ali da li ga netko ima da ga je isprobao kod sebe-te kako rade te dvije glave i koje su kvalitete u košnji dali mogu samo u travu ili mu ne smetaju i manje grančice koje ostaju poslije prorijeđivanja krošnje?
JA NISAM VIDIO KAKO RADI ALI kolega kaže da radi prva liga ( Ima njegov pritelj ), samo se provoza par puta gor dol i gotovo. moguči problem su neravnine jer je dosta širok pa bi mogao zapinjati za zemlju. kad budem vidio ( poznam gazdu ) još se javim. međutim nije ni cifra za bacit i slažem se sa smiljanom
što se tiče gorane tvog stroja vjerojatno je dobar i niko protiv njega nema ništa ( ali slika kvari opći dojam, bar meni )
ja mogu komentirati samo ono sa ćim radim a to je dobro rješenje. mali minus je što ne bi bilo loše da može kositi malo niže ( sad kad mi je njiva poravnata i imam fine guste trave )
imam problema sa vanjskom skijom ( kad staneš iza njega lijeva )jer se skuplja trava na nju ( treba ju produžiti i mislim da nije problem za rješit ( ipak problem nije toliko velik pa nikako da ga rješim )
imao sam problem sa lancem ( pucao ) međutim dotični lanac je bio nekvalitetan kupio drugi i više nemam problema. obavezno bi trebalo nekakav španer stavit ( malo je nezgodan za konstukciju jer treba ići na gornji dio lanca ,bar meni )
znalo se iza valjka skupljati trave pa sam čak mislio ga izbaciti i staviti skije ( ne vidim neku funkciju valjka osim estetike ) ali nisam
Re: malčeri
Kao prvo, vidim da je gospodin Faic uklonio sliku donje strane malcera, ne zelim nagadjati zasto...
kao drugo, sto se reduktora tice, ISTI ISTACI imam i ja na svom malceru kojeg jedna trgovina u Pozegi prodaje vec godinama. Sva sreca pa nije neki domace proizvodnje, jer bi se do sad vec razletio... Proizvodjac mog roto-malcera je MEGA-ING iz Cakovca i ima dva noza koji se mogu okretati i ostriti po potrebi, dok se na METAL-KO malcerima nozevi ne mogu okretati. takodjer su ti nozevi pre teski i pre masivni, i Smiljan koji je pokosio sa svojim SAMO oko 5-6ha kojecega je uspio polomiti vijak i odbiti noz s tog malcera... I moj malcer se moze pomicati u stranu u 3 stupnja ( i lijevo i desno), a u krajnjem polozaju mislim da bude oko 50cm van traga IMT 539, no nisam siguran, nisam ga nikad "izbacivao"... Po potrebi se malcer vrlo lako preradi da bocni pomak bude "vario" iako ja za to ne vidim nikakve potrebe, pa moze biti i fiksan sto se mene tice.
Ja usluzno nema sto kosio sa svojim nisam (Kupine, ostatci od rezidbe, trava, ambrozija, kukuruzovina, zetveni ostatci iza kombajna, sikare kojekakve... Nema sta nema), nozevi i vijci su na njemu jos uvijek originalni i ostreni su milijun puta i vec pomalo bacaju van balansa pa cu ih pri iducem ostrenju vagati da ne pokidam reduktor Takodjer su mi se i pikse pojele, pa nozevi zuljaju po vijcima, pa cu i pikse uzeti nove da budem i ovu godinu miran. Nosac nozeva je na mom malceru i siri i deblji i jace izveden, nego na STROJOMETAL malceru i ja osobno da taj malcer uzmem i da s njim radim ovo sto radim sa svojim, pogubio bih nozeve u prvih tjedan dana GARANTIRANO.
Usluznom kosnjom (malciranjem) sam vec u prvoj godini isplatio malcer a ovaj mjesec je vec zaradio preko 1 000 Kn a ima ljudi koji vec cekaju na red, jer ne stignem svugdje ni otici. jednu musteriju sam cak morao i odbiti...
Ne bih tvrdio da ne znam o cemu pricam, jer jako puno kosim s roto malcerom i kad se ovaj jednog dana pokida, kupit cu bez razmisljanja isti takav, makar i 10 000Kn kostao, jer ce ga ovaj zaraditi bez pol muke.
Ovo je samo djelic onoga s cime se susrecem sa svojim malcerom:
Samo da napomenem da krticnjake i stare panjeve od sljiva (trule) ne obilazim i radim s krutim kardanom, dakle bez ikakvog kvacila i to pri 700-tinjak okretaja kardana (2000 okretaja motora)... Na nozevima se tu i tamo pozna da su pokupili kakav kamen, a njiva koja je grbava bude "obrijana" do zemlje. Malcer jos uvijek ne popusta i ja sve svoje tvrdnje mogu i dokazati.
STROJOMETAL firmi svaka cast, ali za 7300Kn se moze puno puno bolje proci i potrositi puno manje zivaca ako se misli ozbiljno malcirati. Ako se samo kosi trava, to se moze raditi i bez nozeva ;)
Sto se tezine malcera tice, na mom ima plocica i mislim da tamo pise 530kg, ali nisam siguran jos cu pogledati, pa javim...
goran.faic
6 Lis 2008
Re: malčeri
Bobo, nemoj sudit dok nešto ne probaš. Bio si jako malem kada su puno veći od tebe malčrirali sa našim malčerima, malčiraju još danas i malčirat će, molim te ne pljuj nas bezveze, pohvali svoje koje poznaš ali molim te da u ostalo ne diraš dok to isto ne upoznaš. Hvala.
Re: malčeri
vidi cojeka
lijepo ti kazemo svoje misljnje po pitanju stroja i mnogi su se slozili da onaj vijak sto nosi nozeve jadno izgleda
i nije samo tvoj stroj ovdje iskomentarisan nego SVI koji nam padnu pod oko , neces nam valjda zabraniti da komentarisemo
a to sto se nekome ne svidja nemozes promijeniti pomiris se sa tim , lakse ti je
ima ovdje ljudi koji poznaju ovu nasu problematiku
ja licno cu da pravim takav malcer i polako sakupljam informacije o njemu , ni najmanje mi ne pada na pamet dati 1000 evra za stroj koji ima (od vitalnih dijelova) samo jedan reduktor , par kvadrata lima nesto malo cjevcica i jos ponesto
sve to sto mi treba ja mogu da stavim u 100tinjak evra i sam sebi napravim
@BOBO pretjera ga kad rece 530kg nemoguce :blackeye
goran.faic
6 Lis 2008
Re: malčeri
Da Vam predstavim nešto novo.
Rotacioni malčer, prilagođen za vuču na stražnjoj hidraulici i guranju na prednjoj hidraulici jednostavnim premještanjem konzole sa jarmom i zaokretanjem multiplikatora
- mogučnost zamicanja u lijevu i desnu stranu
- otvor za izbacivanje po cijeloj širini malčera
- klizači podesivi po visini, velike površine nalijeganja
- trokraka elisa sa tri lebdeća noža od opružnog čelika
- izrađuju se u širinama: 1,0 m - 4.490,00 KN
1,3 m - 5.500,00 KN
1,5 m - 6.500,00 KN
Navedene cijene su sa uračunatim PDV-om!!
goran.faic
6 Lis 2008
Re: malčeri
savoris kaže:
vidi cojeka
8) Ma nema opće problema, zato sam i stavio strojeve gore da čujem javno mijenje, ali ne volim kad netko počinje pričat neutemeljeno. Što se tiče valjka, ja znam da oni predstavljaju problem na malčerima, zato smo ga na novom malčeru maknuli, ali kad netko počne pričat o noževima, za koje nezna od kakvog su materijala napravljeni, o vijcima za koje nezna kakve su kvalitete, o piksama za koje nezna dali ih ima ili nema itd. to baš nije korektno. Zato sam napisao dođite vidjeti stroj uživo, ako ga niste vidjeli, radite sa njim pa onda o tim pitanjima donesite sud. To je isto kad vidiš traktor na slici i odma veliš da to ne valja, nekorektno i nerealno.
I još jedno, sve što si čovjek sam napravi je dobro, ali kad bi mu pa i za te novce bilo tko drugi isti stroj napravio bilo bi belaja.
Stavio sam vam još jedan stroj na uvid, pa proučavajte.
Re: malčeri
a cuj po slici se vidi da NEMA piksne na vijku koji drzi nozeve i nemoguce me je ubijediti da je to dobro bez obzira o kakvom se materijalu radi , vjerujem da je urezan navoj u nosac nozeva i sa druge strane stavljena kontra matica PRETPOSTAVLJAM
sto se ostalih stvari nemozem ja mnogo suditi o tome ja nikada nisam vidio taj stoj uzivo
ali ipak su da ga pravim , nikada se nisam plasio samogradnje cak sta vise to mi pricinjava zadovoljstvo a volim i izazive :mrgreen:
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: malčeri
Imam isti megaing roto malčer 1,5m kao Bobo i ista pozitivna iskustva,teram ga sa imt 533 i najbolje mi radi u 3 sporoj,a platio sam ga 6000 kn na sajmu u Osijeku 2006,ne znam koliko je težak ali nije što je bobo napisao,nas trojica smo ga bez frke utovarili u kombi,rečeno mi je da su noževi i čahure 200 kn u čakovcu
Re: malčeri
Kazem, za tezinu ne znam, nesto mi se broj 530 mota po glavi... Znam da je nerealan broj, al sam napisao da nisam uopce siguran sto tamo pise...
Gorane, govoriti da sam neupucen i da ne znam sto je roto-malcer i da ne znam od kakvog su materijala nozevi... Ajde, kad si vec toliko ubjedjen da dogovorimo da mi das na koristenje jedan, pa da vidimo koliko ce dugo izdrzati nozevi od "supersonicnog celika"... Covjece, ocito me ne poznas, kao ni ja tebe. Takodjer je cinjenica da ne znam u kakvim uvjetima rade tvoji malceri, ali ni ti ne znas u kakvim uvjetima radi moj malcer tako da smo tu 1:1 da se tako izrazim...
Vjeruj mi da rjetko cega nisam malcirao s njime. I vidim koliko je na mojem malceru jaka elisa, pa se na njoj vec "pozna" da je malcer, najblaze receno, zlostavljan...
I dalje argumentirano i nepobitno tvrdim da je bolji izbor malcer za 6600Kn nego slican za 7300...
Samo te jos molim da mi napises, zaso se na ovom push-pull malceru mora jaram premicati, ako taj malcer nema valjka... mislim, sto nekoga sprijecava da ga samo zakopca na prednji hidraulik ovakvog kakav je i da ga tako gura, posto vidim da ima i "saonice" u oba smijera?
Samo da napomenem da ne znam sto bih da nemam valjak na malceru... Bas uski mali valjci prave probleme dok ovaj moj koji je sirok koliko i malcer nikad nije niti jednog problema pravio. Samo ga pohvaliti mogu.
Da, noz i piksa 200Kn i to je naspram konkurentskih firmi jeftino, jer se radi o 2 noza koji se mogu i okretati i ostriti 3-4 puta sa svake strane, dok se na pojedinim malcerima to ne moze raditi... Piksu sam si nabavio jednu ekstra i taj uzorak cu dati tokaru da mi napravi 10-ak komada od nekog celika otpornog na habanje, jer se inace prodaju samo u kompletu s nozevima, a moji nozevi su jos donekle u OK stanju, samo se jedna piksa pojela vise od druge, i sad mi stroj polako izlazi iz balansa, jer je jedna strana elise duza od druge. Vjerujem da je brzem habanju jedne pikse pomoglo neravnomjerno ostrenje, tako da je to samo moja krivica...
goran.faic
6 Lis 2008
Re: malčeri
U biti bi mogao samo zakačiti malčer dali na prednju ili stražnju hidrauliku, ali malčer ima sa stražnje strane vodilicu za izbacivanje mase po cijeloj svoj širini, pa bi u tome slučaju trebalo nju premještati a i zbog smjera vrtnje kardana na prednjoj hidraulici, osim ako je na njoj pogonski hidromotor.
I momak, Bobo, malo oladi, opravdavaš se ko malo djete. Niti sam ti ja reko da ti neznaš što je to malčer, niti ništa slično tome, tak si ko političar, sve okrečeš u svoju stranu. Ti neznaš koje MI materijale koristimo, ti neznaš kako NAŠ radi ..., to sam ti napisao u postu gore, stoga ga pročitaj još jednom. Ljubomora će te uništit! I "by the way" kod mene nož sa osovinicom i piksom košta 160,00 KN ( MPC ).
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Ne sudim jel' neki bolji ili losiji ovaj ili onaj, ali to da je meni pukao vijak koji drzi noz apsolutno nije i ne moze biti nikakav argument. Ta nemala njiva (2Ha) na kojoj se to desilo je nesto prestrasno (To sam shvatio kasnije kad su iskusni susjedi u procesijama dolazili gledati nevjerujuci da sam sa desetak sati iskustva i sa tom, budimo realni, jeftinom opremom to uspio srediti za nekoliko sati). Bujad izrasla preko dva metra (preko kabine), kamenje i mravinjaci visoki preko pola metra te drvenasto raslinje na rubovima njive te moja neiskusna (luda?!) malenkost i nedostatak vremena da se ide polako :oops: . Vjerujem da bi i mnogi iskusni traktoristi sa puno skupljim malcerima imali krvavog posla.
Uglavnom, kako sam, kao sto rekoh, kasnije shvatio, to je u stvari najbolja stvar koja se desila jer bolje da je pukao vijak nego da se rotor iskrivio ili da se nedaj boze desilo nesto kadanu ili traktroru. Taj dogadjaj definitivno ne moze biti kriterij kvalitete malcera, usudjujem se reci, dapace :)
Samo toliko ;)
P.S. @bobo, i kod mene se noz okrece na piksni
KOBAC
13 Svi 2008
Re: malčeri
MALO uključenje u raspravu
te bobine slike sa travom do j.ja su fascinantne i stvarno čovjeka uhvati strah kad vidi tako zaraslu njivu u startu i nezna što bi s njom i onda prođeš sa TRULEX malčerom ( zato što je jeftin u odnosu na prave ) a ono ostane milina ( opet kao na bobinim slikama )
ali malčer ima više problema sa niskom gustom travom ( kao travnjak kod kuće ) koja se napravi kad se nakon par godina njiva pripitomi, pogotovo u prva dva ,tri otkosa kad je najgušća . ipak i to se da rješiti sa nižim brzinama i jačim gasom
vidim da se raspravljate a isto mislite ( da su to dobri strojevi ) . a jesu i dobar su izbor za obradu vočnjaka, a i nisu velike cijene i početnik lako nauči baratat s njima
daleko najekonomičnije i najjednostavnije,i lako popravljivi aparati. ko god se odluči na obradu s takvim malčerom mislim da neće pogriješiti :)
swizach
12 Srp 2007
Re: malčeri
ja samo neznam zasto vi to zovete malčerom,,,toje po meni i za mene malo jača kosilica (po konstukciji mislim) a svi znamo sto je zapravo malčer,,,
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Vec postoji negdje rasprava o nazivlju. Kada se kaze kosilica onda mnogi pomisle na nesto sto sluzi za kosnju (npr za sijeno), ako se kaze rotaciona kosilica onda se misli na kosilicu sa diskovima sto ovo o cemu govorimo definitivno nije. Rezultat je sasjeckana masa, odnosno mulch (malč) tj masa koja pokriva povrsinu zemlje. Mulch moze biti i sasjeckana kora i recimo folija (malč folija). Stoga je termin mulcher apsolutno dobar termin, a dali je osovina oko koje se nozevi vrte postavljena okomito (ovo o cemu pricamo) ili vodoravno (ono sto se najcesce misli kad se kaze malcer) je druga stvar. Negdje se i ovo sto ima os postavljeno vodoravno naziva i gruber sto je opet naziv firme (Grubber), sto ce reci da je naziv gruber neispravan.
Inace, btw to je jedna od prvih stvari koju sam naucio na ovom forumu, a neki su i ispite padali zbog toga :)
KOBAC
13 Svi 2008
Re: malčeri
Smiljan kaže:
:prayer: :prayer: :finga: :supz:
JAKO LIJEPo svaki komentar suvišan
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Prosao sam to lani u ovo doba kad sam se raspitivao za kupiti. Svakom sam trgovcu morao objasniti da niti trazim rotacionu kosilicu sa diskovima niti malcer od 150cm za 10-15 tisuca kuna :) Na kraju sam uzeo direktno od proizvodjaca po preporuci sa ovog foruma :)
Re: malčeri
Gosp. Faic, hladan sam ja, samo kakav bi to trgovac bio da ne gura svoju stvar ispred ostalih? 160kn noz i piksa, je skupo, isto tako je i za Smiljanov malcer 150Kn, ali dzabe svega kad i kod jednog i kod drugog treba TRI komada, sto ce reci 450Kn za nozeve koji se ne mogu okretati i koji se moze samo s jedne strane ostriti. ili 480kn za tri Strojometal noza...
Kod mene idu DVA noza sto ce reci da mi treba 400Kn da promjenim nozeve na malceru i teram dalje, dok ih u medjuvremenu mogu vise koristiti nego npr. ljudi koji su kupili METAL-KO malcer...
Svaka roba ima svog kupca, i to definitivno stoji, ako su ljudi zadovoljni i s vasim proizvodom, drago mi je to cuti, jer ipak ljudi kod vas rade i primaju placu, jer je stroj ocito nekome zanimljiv i dobar pa se nadju kupci za njega.
Zahvaljujem na objasnjenju za onaj push-pulll malcer.
A da se kao malo djete argumentiram, nije istina... One slike to je samo maleni djelic onoga sto se s mojim malcerom radi... Uredno me zovu da idem rijesiti neku sikaru koja se izmakla kontroli i takve stvari...
Evo, jos malo slikica:
Usluzno uredjivanje vocnjaka:
Kojekakva bujad, paprati, grane, sikare, kupine... sve na jednom mjestu:
Prije:
Poslije:
Radio sam i u vinogradu gdje su medjuredovi bili poorani i nozevi su cjeli dan derali po zemlji i kojekakvom kamenju, a korov je bio vislji nego hauba na 549...
Ne zelim nikoga omalovazavati, samo govorim ono sto znam i sto je kod mene na terenu dokazano. Moji svi argumenti su potkrijepljeni slikama, i prvom prilikom cu poslikati sve sto je po meni bitno za ovu raspravu. Samo ne znam iz kojeg je razloga gosp. Faic uklonio sliku donje strane njihovog malcera?
goran.faic
6 Lis 2008
Re: malčeri
Bobo kaže:
UUU, teorija zavjere :mrgreen: Zato da ti nebude neugodno kaj tvoj malčer ima samo dva noža, a malčeri ostalih na forumu imaju tri noža.
Maknuo sam je zato jer je očito slikana iz krivog kuta pa ostavlja krivi dojam, stavit ću drugu, ne brini. Dok smo mi porizvodili malčere, drugi nisu ni znali što je to, a ako ja idem stavljat slike i imena zadovoljnih kupaca, neće na forumu biti mjesta za tvoje postove. Tri noža znače veću balansiranost, mirniji rad i ne javljaju se vibracije koje se na tvojem javljaju. Ja poznam gospodina koji je proizveo tvoj malčer kao i sve ostale proizvođaće, cjenim njega i njegov rad, kao i rad ostalih, ali uvjek ti je postojala razlika i razlozi u proizvodima koji diktiraju njegovu cijenu.
Više bih volio da se bolje poštuje domaći proizvod, ne samo naš, već svi domaći proizvodi, od poljoprivrednih pa nadalje, da svi surađujemo na njima, pa da ih ponudimo svijetu, a kod nas je upravo suprotno, blatimo i mimoilazimo svoje, a ono malo zarade koju ostvarimo ostavljamo vani da bi uvezli razno "smeće" koje se dobro prodaje.
Bobo, samo ti radi, jer dok radiš ti, radim i ja.
Re: malčeri
Jedva cekam da vidim tu bolju sliku, pa da vidimo jesam li u zabludi, ili je zbilja to sve otanko napravljeno...
Vjerujem da poznas sve ljude u tom poslu, jer se i sam time bavis tako da je to sasvim normalno. Iduci put kad ga vidis, pozdravi ga u moje ime i cestitaj mu na super proizvodu ;)
Teorija zavjere... hehe, bas.
Ne znam zasto, ali imam tako napadan stil pisanja da je do sad vec puno ljudi mislilo da se ja prepirem i svadjam, ali to nije istina... uzivo da se nadjemo, lakse bi se sporazumjeli 100%
Ajd, poslikaj to cudo, pa da vidimo o cemu se tu na kraju radi... Takodjer ako imas koji prototip ovih novih malcera, stavi i njegovu sliku. Ideja je dobra, samo ne razumijem zasto je valjak maknut s njega? Da spusti cjenu ili...? Meni valjak dobro dodje i nikad mi smetao nije na "helikopteru" tako da ono...
