Malčeri
MAX
9 Ožu 2008
Re: malčeri
Evo mene opet, danas je odluka i molim zz savjet.
Dali da uzmem megaingov koji ima dva noža i 5 minuta mi je od kuće ili metalkov koji ima tri noža i po koji moram u štrigovu cca 130km.
Moje je mišljenje da je metalkov bolji zbog tri noža jer je vjerovatnije finija obrada.
Re: malčeri
toliko o INO malcerima
slikano na sajmu u NS
imace bilo je malo ovih helikoptera u ponudi a ja isao sa namjerom da "skinem" kopiju :mrgreen:
T
tonko
Re: malčeri
MAX kaže:
Ako ti nije razlika u cijeni uzmi ovaj s tri noža, mora biti bolji nego s dva.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Ovaj metal-kov (takvog ja imam) mi se nekako cini robustniji nosac za nozeve. U profil gdje je vijak sa gornje strane bolje zasticen. Jedini, uvjetno receno nedostatak, je da ne mozes noz po noz skidati vec moras skidati cijeli rotor (sto opet nije problem. Jedna minuta).
Mozda grijesim, ali oli kod ovoga sad dva noza grenje "siba" i izmedju rotora i kucista (ili zasigurno puno vise nego kod ovoga sa tri noza), sto vjerujem nije bas najbolje.
Kolika je uopce razlika u cijeni, odnosno mislim da ovaj sa tri noza za malu razliku u cijeni bolji.
MAX
9 Ožu 2008
Re: malčeri
Evo baš sam stigao s puta, roto malčer je kupljen, Metal-ko 1.50
Ako mi možete reći koliko dugačak kardan mi treba za IMT 539.
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: malčeri
dovoljan je 1 m,imaš u ferenčaku njemački za 470 kn,i cerjakov skuplji
MAX
9 Ožu 2008
Re: malčeri
zvonis01 kaže:
kažu da mora kao za rotacionu kosu s lamelom i protočni.
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: malčeri
kažem samo kakav ja imam i radim 2 g bez problema,a normalno da je bolji sa lamelom ali i triput skuplji
MAX
9 Ožu 2008
Re: malčeri
zvonis01 kaže:
skuplji je, ali budem baš probao sutra s običnim ak bude dobro ovaj neću niti kupovati, hvala za savjet. ;)
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: malčeri
pogledaj nekoliko postova prije i na Bobinom malčeru ti je obični kardan
daniels
17 Velj 2009
Re: malčeri
koliko sam videl Bobo ima običan kardan i to niš posebno jak,čak mi izgleda i slab pa radi bez problema.
čemu kupovat i bacat novce na nepotrebno.
naravno da je ovaj sa lamelom sigurnji po malčer,al ak je i kardan slabji puknut če zavariš i piči dalje.
MAX
9 Ožu 2008
Re: malčeri
Zato i jesm ovdje, eto da mi niste rekli potrošio bih 1200,00 kn, a ovak nebudem, Hvala
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: malčeri
daniels kaže:
podržavam u potpunosti :)
petar
15 Pro 2007
Re: malčeri
Ja kosim s rotacionom i kardanom bez lamele 5-6 godina i za sad ok. Ali kosilica ima i remenje pa... Al i traktor ima lamelu, a pogotovo za 539, njega će ionako ugasit ko od šale ako zagusti..
Re: malčeri
MAX kaže:
zvonis01 kaže:
Kardan bi moral imati križeve bar fi 24mm i OBAVEZNO jednosmjernu spojku, kao silokombajn ili roto kosa. Obično takva spojka ima i osiguranje od preopterećenja (poput onoga na prikolici za sijeno ili gnoj).
Nemoj kupiti kardan bez spojke, jer je to opasno ( nemožeš otpustiti gas, jer ga rotor malčera vrti i dalje). Vjeruj mi, probal sam to sa silokombajnom.
Re: malčeri
Sa slike kardan zbilja izgleda slab, al vjerujte mi, jak je ko sam vrag... Krizeve mu nisam mjerio, al vece u zivotu vidio nisam. Takve krizeve su imali na faksu na rotordljaci, pa kako mi se cini da je to TO...
Sto se tice spojke, preporucam ju i ja, ali ako ne zelis, ne moras ju imati, ali tu onda moras imati jako dobre reflekse i biti dosta pazljiviji, nego da imas kardan sa spojkom... ZJ spominje "kriket" koji radi na principu rucke od nasadnih kljuceva. To je po meni nepotrebno, jer gas nikad ne otpustam kad kosim, samo okrecem traktor i kad zavrsim, iskljucujem kardan i koliko inercije ima, toliko se vrti. Kardan s cegrtaljkom je skuplji od obicnog (direktnog), a za 539 i rotomalcer 1.50m koji ce vjerovatno uredjivati neki vocnjak je potpuno nepotrebna invecticija...
Da se razumijemo, ja sam uz vuceni malcer dobio ovaj kardan, pa ga zato koristim, da ga nisam imao, vjerovatno bih uzeo kardan s lamelnom spojnicom, ali sad sam uvidio da niti za njega nemam potrebe.
tine
10 Pro 2006
Re: malčeri
Ti se malčeri prodavaju bez kardana?
A ja se čudim niskim cijenama.
MAX
9 Ožu 2008
Re: malčeri
Bobo u kojoj brzini radiš i pod kojim obrtajima?
Re: malčeri
Koliko znam da se svaki novi prikljucak kod nas prodaje bez pripadajuceg kardana. Meni npr. pase na malcer kardan od 1m, dok nekome tko ima ursus 335, treba dulji kardan. Ista stvar i s ostalim prikljuccima... A recimo da vec imas kardan kod kuce koji ti odgovara nekom strojou, koja je svrha da se dajes u trosak, kad vec imas kardan sa spojnicom od nekog drugog prikljucka...
Eto, kao sto bi ja onda imao na obadva malcera isti kardan, koji i polovan kosta 1000Kn...
Imam kardan za prskalicu, kardan za rasipac umjetnog gnojiva i ovaj jaki koji koristim na malcerima, krunjacu kukuruza, beracu, prikolici za gnoj...
