Malčeri
abrkili
26 Ožu 2007
Re: malčeri
vjerujem ti,ali mislim da je malo problem kada malčiraš neravne terene pa moraš upravljati malčerom i traktorom..
R
Ratarko
Re: malčeri
abrkili kaže:
Zamisli onda kako je mojem tetku . Konstantno na nagibima ili pokraj kanala , neki su duboki više od 15 metara ! Gume su mu napunjene na NH 110 traktoru vodom i ima dodatnih tegova tko zna koliko ali nikada dosta kada je kran 5 metara i malčer na drugom kraju . Istina on kaže da ta ruka ustvari pomaže , jer ako se traktor treba prebaciti ustvari se nasloni kranom na zemlju i nikome ništa ali ne bih je to volio testirati .
abrkili
26 Ožu 2007
Re: malčeri
ma kažem ti,komplicirano mi se čini...ovako nešta što ti imaš,to je ok,iako je ovaj na ruci funkcionalniji..i ne bi bio na mjestu tvog tetka,ne ne..
R
ROKI
Re: malčeri
Dečki kad se ufurate u bilo koji stroj to ide ko podmazano, tako da ni taj malčer nije sveto pismo. Treba samo malo prakse i to je to! Ja sam imao kranski utovarivač Carlo Peshi pa sam se usrao prvi dan, ali nakon par dana piči bez brige. Å to sam više radio sve mi je bolje išlo.
R
Ratarko
Re: malčeri
Normalno . Meni je Ropa vadilica za repu izgledala komplicirana kao hjeroglifi ali kasnije sam uvidio da ona može sama vaditi repu . Izađem van iz kabine , siđem dole , obiđem ju , pregledam da li je sve OK a ona vadi repu sama ... Kada skužiš sve je lako .
R
ROKI
Re: malčeri
Bajo ja mislim da bi mi bili pravi tandem u poslu kad nam sve tako dobro ide. :)
abrkili
26 Ožu 2007
Re: malčeri
ja se slažem sa obojicom...samo treba malo vremena da se čovjek navikne
Re: malčeri
Citao sam neku studiju na internetu da ljudi koji rade u kombinirkama uopce niti ne razmisljaju o komandama, nego kao kad ti ides pomaci ruku i uzeti casu, oni tako rade s kasikom bagera. To je sasvim normalno, jer i ljudi koji rade pola sata s utovarivacem gnoja se tako ponasaju. Zanimljivo je to sto oni toga niti najmanje nisu svjesni nego samo rade instinkstivno. Sjednu u bager i puste mozak na pasu...
Nekima je to predstavljalo opustajuci posao, dok su ga neki smatrali jako teskim i zamornim...
Mislim da meni 8 sati u bageru ne bi predstavljalo neki pretjerani napor...
tine
10 Pro 2006
Re: malčeri
Bobo kaže:
Ako bi bio IMT. :D :D :D
Stvarno sva ta dugmad, joysticki i ručice ulijevaju strah, a vrlo brzo si automatiziran.
abrkili
26 Ožu 2007
Re: malčeri
ako Bog da,skoro i moj stari kupuje bager(mini),pa ću i ja vidjet kako je to radit s njime...
p.s.ako znate gdje ima mini bager za prodat,javite.. ;)
Re: malčeri
Nije to tako tesko kako se cini, jer sa kasikom radis sa samo dvije rucke i ovisno o tipu kombinirke noznom pedalom (produzenje ruke). Tu su i dvije rucice za dizanje/spustanje stabilizatora...
Obrisan neispravan link.
Bila je i on-line simulacija kasike, no ukinuli su ju iz meni nepoznatih razloga...
P
Picek
Re: malčeri
abrkili kaže:
misliš na ovako nešto?
branko
Re: malčeri
danas malcirao sam strniste (jecam) da ga pripremim za navozenje stajnjaka pa evo dvije slicice od toga
R
Ratarko
Re: malčeri
Ma da , otišlo sve u dim , tako bude i kod mene , dobri su to strojevi !
zjockoo
15 Ožu 2007
Re: malčeri
Hojla, evo mene s mora! :p Jesam li što propustio? :lol:
@Bobo
Ovo što kažeš za ljude koji rade na kombinirkama je istina, imam više prijatelja koji se sa time bave i gledao sam kako rade, to ide ko da mislima upravlja; samo teče, nema trzaja, ništa... Mislim da je to stvar prakse, nema tako kompliciranog stroja kojeg nećeš shvatiti ako imaš volje i radiš sa njime...sve to ima svoje.
Re: malčeri
Pa susjed moj kupio noseni utovarivac za gnoj "ATLAS" koji je stariji od mene...
Ima neke glupave komande da ubij boze i bojao se on s tim prvi puta raditi. Za probu je premjestao gnoj s jedne hrpe na drugu na sred livade, da ne zapne za kakvu zgradu ;)
Vec je mislio mijenjati komande da si stavi posebnu rucku za svaki cilindar, no kad je cuo cijenu razvodnika, poludio, otisao kuci, zakopcao utovarivac, i opet premjestaj hrpu lijevu-desno i da ga sad vidis! Kao da se rodio na njemu ;)
Bas kao sto kazes, kao da mislim upravlja. Tako je i ona studija pokazala da ti ljudi uopce ne razmisljaju sto rade, kao kad se djeca rukom igraju bagera, tako je i njima... nisu uopce svjesni tog posla, jer sve podsvjest radi...
R
ratar
Re: malčeri
bok,
ja sam kosio travu 3-4 godine staru sa malcerom od dubrave 1,5m i ide dobro. traktor imt 549 u 2 sporohodnoj, moze i u trecoj samo je onda prebrzo pa se nemozez snajti sa hidraulikom kada su mravinjaci ili slicno. teren ravan
traktoru nije vruce dok ga drzis na 1600 okretaja u 2 sporohodnij, kad je u 3 onda se zagrije na radnu temperaturu
Re: malčeri
ratar kaže:
bok,
A na koliko se okretaja motora kardan vrti 540rpm? Mislim da ti je to premali gas na tom traktoru. Pa nije to 533 ili 539 da ga moraš tak nisko vrtiti.
Da bi malčer dobro radil, ulazna brzina mu mora biti vrlo blizu 540rpm (osobno, radije 20-30 rpm više nego manje). To sam naučil iz iskustva s beračima kukuruza - ak ga vrtiš premalo, na sječkari za kukuruzovinu znaju pucati noževi, a i ne sječka dobro.
R
ratar
Re: malčeri
pa koliko se sjecam 1600, to bi trebalo biti oko 540 okretajaj po satu na traktoru. i tak stoji u uputstvu od traktora. jadino ako sam se ja prevario.
na IMt je to onaj prazni dio na satu, to bi trebalo biti 1600 okretaja. to se moze provjeriti na satu.
sa tim okretajima sam kosio travu (siblje i korov, jos kaj je bilo), vecu od samog traktora. jer to nije koseno vec 5-6 godina
