Malčeri
Na ovom malćeri se pomjeraju i nosači za poluge i toplinger, tako da e može pomjerat bočno lijevo ili desno u odnosu na točkove.
Mat
13 Ožu 2018
Pozz
Imam pitanje, kupujem malčer za manje zahtjevne poslove, bar mislim da to spada pod te poslove(trava i kukurozovina),godišnje za oko 10 sati rada. Gledam večinom geo malčere ili panex. Zanimaju me vaša iskustva vezana za te marke jer čujem svašta, jer vidim da geo nema vrata, pa predstavlja to veliki problem kod guste trave ili ne i dali postoji mogučnost da se vrata izrežu?
Reduktor je diferencijal od mercedesa. Nož je ploča opd 4mm, kružnica od 400 mm , a na njoj dodata četiri noža od 400 mm , koji su spojeni na vijak.
O
ObrisanŽ28
Pozz
Imaš dabaki s vratima i nije loš toliko ima ga prijatelj.
Reko je da nema problema s njime a nije skup.
bitćebolje
13 Sij 2016
Što ga niste napravili šireg radnog zahvata da barem prelazi preko vanjske širine kotača barem 5 cm tomica ga s lakoćom pogoni, i prednje kotačiće šire površine gaza...... ovako uski neće raditi problem na suhoj podlozi, ali na mokroj će propada ti.....Čestitke na izradi malčera, da dugo i dobro radi...
Mat
13 Ožu 2018
Dali ima tko kakva iskusta sa malčerima nova ili mateng, dali ima dijelova za njih i kak se ponašaju
Imam Mateng, kupljen 2014 na jesen. Problem strugač zadnjeg valjka i premali promjer tog valjka. Tu sam napravil preinake. Ostalo je sve još originalno. Osim multiplikatora, koji je prozvod Matenga, svi ostali dijelovi (ležajevi, remeni, čekići) bi trebali biti standardni.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Je li dobro da ležaj na rotoru malčera ima luft 1 mm cca. ili ga moram mijenjati?
cloos
19 Sij 2021
Pa naravno da ga treba mijenjati... Lezaj nesmije imati lufta.
Mozes jos raditi sa njim, ali kad ce ga zagrabiti, imas puno vise stete nego sad.
mendietta
17 Tra 2016
Ja sam uzeo matenga i prezadovoljan sam, 505 kila -180cm. Dijelova ima u Zlatar Bistrici, Agroklas.
Lijevo desno mora imati malo lufta, a gore dolje ne smije imati..
Zašto bi trebao imati luft ??. I gdje se taj luft nalazi??. Unutrašnji promjer ležaja ( na osovini) ili vanjski u kućištu, ili luft u ležaju. Nikakva kretanja nesmiju biti, ničega što nije na kuglicama ( kotrljajućim tijelima) , sve ostalo je habanje.
yama13
12 Sij 2012
Mora imati, zbog sila udaranja i svega ostaloga.... rotor mora ići par milimetara lijevo desno.. imam doma 4 malčera i svi imaju lagani luft..(šumski ino ima najviše..)
Tajo pajo
22 Kol 2011
Kad smo već kod ležajeva rotora, je li se kod ovog tip ležaja može samo promijeniti ležaj, a kučište ostane staro? Ili je ležaj tvornički uprešan u kučište, pa se mijenja sve skupa?
    91.6 KB · Pregleda: 9
