Malčeri
Nemojte se spominati napamet. S nekoliko slika malčera bi sve bilo malo jasnije. Kak misliš pogoniti malčer, ako npr. nemaš mogućnost priključka kardana na multipliktor na obje strane? Ako imaš, provjeri u kojem smjeru vrti batove kod smjera okretanja kardana koji imaš. Sve ostalo su nijanse. Reverzibilni malčeri, a mislim niti bilo koji drugi, nisu predviđeni za okretanje čekića.
Koliko ja razumijem tvoje pisanje, možda imaš traktor kojemu možeš promijeniti smjer vrtnje kardana, ali onda ti problem dela frajlauf spojka.
Ponavljam, prvo nekoliko slika (po mogućnosti da se vidi ono kaj je mjerodavno), a onda bu malo lakše diskutirati.
Hass
1 Srp 2019
Bok, zanima me dali se "leteći" noževi na roto malčeru stalno mogu okretati oko nosača ili su stegnuti pa samo ako u nešto udare se zakrenu? Prerađujem roto malčer i stavljam leteće noževe a ne znam kako da istokarim nosače. Da nož skroz pritisne uz zvijezdu ili da ostavim milinetar-dva duži dosjed da se slobodno vrti. Hvala unaprijed
sttipa
6 Tra 2013
Mora se slobodno vrtiti jer njega obodna brzina drzi “otvorenog” a kad lupi u nes ima se zakretati oko zvijezde
mikke
20 Velj 2019
Moraju imati čahuru oko koje se noževi slobodno okreču.
Čahura, hilzna ili kako je tko zove, je " jača" deblja za oko 1,5 i 2 mm, a gledajuči promjer,fi fi je manja od rupe na nožu 20260517_184900.jpg
sused joža
11 Kol 2008
Pozdrav ljudi,kupio bi malčer a nisam siguran kaj bi bilo bolje.Rotacioni ili klasični sa batovima?Traktor je Carraro dupljak 45 ks.Malčirao bi travu koja nije kosena jedno 5 godina,ima malo kupinja i mladica agacije i onih krtičnjaka mravljih.Jedini problem koji mi pada na pamet je da traktor ima jednostepeni kuplung,pa zato i pitam tu.Koliko je problematično raditi sa takvim traktorom i malčerom?Širinom nebi išao preko 155.
Nije problem ako malčer ima u reduktoru jednosmjernu spojku ili se takav kardan kupi, ja sa univerzalom 45 radim sa 165 malčerom. Takva trava se malčira na proljeće dok ne naraste jer puno teže ide sad dok je zelena. Za prvi put se nagne malo više nazad i kad se uspostavi nekakav red ići će puno lakše.
Taj odgovor ćeš tu teško dobiti,jedni će tti savjetovati ,roto,drugi batičar
Ja sam radio sa batičarom,i roto sa lancima,roto sa lancima je kod mene bio puno brži,i traktor ga je puno manje osjetio,ali samo kad zagrabi zemlju(doduše kod mene nema baš neke velike zelene mase za malčiranje
Ali ti odluči sam
Hass
1 Srp 2019
Evo, riješio sam zvijezdu. Nadam se da će sada bolje kositi.
    74.5 KB · Pregleda: 64
    23.5 KB · Pregleda: 64
    60.4 KB · Pregleda: 64
Slika broj 2 je probna montaža ili si nož naopako zmontiral?
A i slika broj 3..
Kosina noža je prema gore, a ova široka glava od vijka ide prema dolje
mikke
20 Velj 2019
Meni izgleda da su noževi dvostrano brušeni, pa se mogu okrenuti kad se poderu s jedne strane.
Od čega su noževi?
Nemreš ih naopak okrenuti...mogu biti samo lijevi ili desni (jer se preokreću kad se potroše.
Sudeći po tome gdje je zvijezda svijetla, dobro su okrenuti i odabrani
No, čini mi se da su to (pre)lagani noževi...
A je, nesam skužil da su dvostrani..
A inače ima veze, kolega je napravil doma rotomalčer za TV. I krivo je nabrusil noževe, tak da mu je oštrica bila z gornje strane. Nikak nije kosilo.
Prebrusil ih je na donju stranu, i odna bilo razlike
Hass
1 Srp 2019
Da. Obostrano su nabrušeni noževi, noževi su za roto malčer kupljeni u POD Dežanovac i debljina noža 10mm
Krivo oštrenje ne postoji samo moze biti da je okrenuo onu stranu koja nije oštrena. Kad se postavi nož koji je izoštren na način koji misliš da je pogrešan ( ugaoon izoštravanja odozdo) samo siječe višlje, tad manje rovi zemlju i ako je neravan teren nož kad udari u zemlju neće se zabiti već odskoči uvis čak poskoči i malčer. Takvu konbinaciju nozeva oni koji rade usluzno nose za neravne terene. Na svojim malcerima sam to testirao i nevidljiva je razlika u uglu oštrenja.
Eto ja sam ovo vidio na svoje oči. Taman prva proba bila i nilako nije radilo. Obična trava, 20-30 cm visoka
Rotomalčer širine metar..
sttipa
6 Tra 2013
A i slika broj 3..
Pa naopak je noz i na slici 3 ili ja nesto ne razumjem?
sttipa
6 Tra 2013
Joj, sad sam skuzil kaj je @ZJ mislio pod lijevi i desni….
Ma da naravno sve jasno!!!
Sorry decki….
Pozdrav dečki,
Da li ima tko iskustva sa ovim malčerom?
Planiram kupiti za Lamborghini 573-60N malčer, uglavnom bi malčirao samo kukuruzovinu za svoje potrebe, pa vas isto tako molim savjete i kakva su iskustva sa drugim proizvođačima malčera, te koji se pokazao među boljima, unaprijed hvala na odgovoru.
