Malčeri
Tino
23 Svi 2012
Meni 700kg malčer, kad malo kontra visim, digne traktor prek 4 tone s utegima u kotačima na bok nekad.. Očito ja neke krivo delam onda 😂
luka
3 Velj 2014
Ja sam uzeo sa duplim zglobom na obe strane, nemam nikakvih problema, a nemaju ni kolege koji imaju običan kardan.
Ovaj sa duplim zglobom Walterscheid nije baš ni prejeftin.
Vidim da si uzeo dupli kardan na obje strane, kako ti se to pokazalo i koju kategoriju si uzeo?
Ako je na obje strane, vjerojatno moze i veci kut izdrzat, koliki kut moze biti dupli zglob s jedne strane, a koliko s obje?
Tino
23 Svi 2012
Po meni za ovo netreba dupli zglob.
Na vitlu i kalaču je još veći kut pa isto radi s običnim kardanom
luka
3 Velj 2014
Ovo je dosta veliki kut, a mislis da ne treba?
a ocu stavit kardan iza na rotodrljacu za sijacicu, pa ne znam kaj mi je najbolje
AntonioJD
24 Sij 2009
E iskreno, sad si me puno pitao. Ja sam to doplatio uz malčer, tad 6000 kn. Nisam imao nikakvih problema s njim, radim na sve moguće načine...
luka
3 Velj 2014
Aha, a s obzirom na RD i hidrolift, i dva dupla zgloba to bi moralo sljakati? 😁
Bilogorac1
17 Stu 2020
Odlučio sam se za panex fiksni 155 s vratima još samo da ga vidim uživo, čini mi se da bude dobar tako kaže selo !
damirko
15 Kol 2016
Pitao sam AI pa on kaže da može...
Prošao sam sve voćnjake prvi put ove godine sa menasorom 180. Malčiram 1. Radnom oko 3.9kmh i nekad 4. Sporom 4. 5kmh. Tu je sad neka granica koliko brzo mogu ići a da ne preskačem. Da li bi sa montiranjem y noževa mogao povećati brzinu da ubuduće malo brže malčiram i uštedim na vremenu? Ima li to logike, znam da sa roto malčerom može ići brže, a za ovo nisam siguran...
    100.4 KB · Pregleda: 40
Hass
1 Srp 2019
Bok, kupio sam danas polovni roto malčer i ima 3 noža kao na slici. Samo me zanima kod mene su noževi stegnuti sa dva vijka za sam nosač noževa i nisu "klateći" Dali to tako treba ili bi bilo bolje da se nož drži na jednom vijku i čahiri na kojem se okreće.
    6.8 KB · Pregleda: 48
Mislim (a to je drek znati) da je puno bolje da se noževi klateći, jer to je donekle zaštita kada zapnu u nešto. A zapeti će sigurno - samo je pitanje kada će se to dogoditi. Ovako - kada udare 'na tvrdo' pitanje je samo gdje će nešto puknuti. A i sa tom montažom noževa da se mogu klatiti - treba biti jako oprezan - to mora biti napravljeno kako spada. Ne bih se to usudio prerađivati. Ako si kupio novi malčer mislim da ovo sa fiksnim noževima nije pogodna konstrukcija osim možda ako radiš samo na jako ravnom terenu gdje nema 'iznenađenja'.
Zavisno od prirode posla u praksi ti klateći nozevi nemogu gustu travu, veliku masu da melji kao i šiblje. Klateći su ograničeni koliko moze ili se preklope. Fiksi noževi po tvom mišljenu su nepraktični, slazem se sa tobom jer se ugrađuju sklopovi koje to ne podrži u potpunosti. Ja sam izradio više id 20 malčera sa dve osovine i dva noža medutim nema nikakvog loma sam uguši traktor. Radio sam obe vrste mađutim stavljao sam fiksne a sklopive kao rezerva i niko ih ne montira jer recimo kad utjera u šiblje samo se sklope i oreskaču dok ovi deru siblje 2 cm.
Ova varijanta fiksnog noža koji je iz dijelova sklapani vijcima mi nije logična osim da je bio skup matrijal pa se štedelo skupog čelika.
Hass
1 Srp 2019
@smilan dat ću napraviti komplet novih noževa od hardoxa. Zanima me dali ih napraviti ravne ili da su povinuti prema dolje da može niže kositi? Imate koju sliku noževa što se najbolje pokazalo?
Gle taj reduktor na tvojem malčeru je nježan za moje varijante, tako da ti treba oprez. Hardoks je dobar, dok sam imao jednog kovača on mi je gibnjeve ravnao i malo iskuje da ih naoštrim oni su bili duplo bolji od hardoksa. Što se tiče ne povijamo nikud ravno izoštreno a visinu mi resavamo sa valjkom i točkovima. Mozemo od 4 cm do 15 od tla da ih drzimo. IMG_20200205_102443.jpg
E da napomenem brzina ovih noževa je 4puta ubrzanje kardana.
Da, kad su malog promjera.
Ono kaj "melje" je obodna brzina, koja treba biti 80...100m/sek.
Po meni je bplje da su savinuti, jer ti samo oni stružu po zemlji, ako je uhvate, a ne cijeli sklop
