Malčeri
stihlMS660
18 Stu 2010
Pozdrav.
kakav bi mi malčer bio dobar za fenda 308, 86KS, za malčiranje trave i kukuruzišta? traktor je širok 225cm. Malčer 225cm ili 250cm?
SonnYYY
15 Lis 2012
Ako uzimaš malčer do debljine usitnjavanja 5cm, onda bi mogo i 250cm. Pretpostavljam da kuruznicu malčiraš iza berača? Pa to bi išlo bez brige, a trava nebi trebala stvarati probleme. Pošto ti je traktor širine 225, onda niti ne moraš ići na većeg. 225 je sasvim dovoljan, i bolji izbor od 250cm ali nebi trebalo biti problema niti s 250cm.
Npr: Same explorer 80 i malčer INO 230cm idu bez problema, ne stvara mu probleme u kuruznici.
massey595
28 Stu 2012
prijatelj radi sa armatrakom 85 konja sa gramipom gs60 2,5m,ali nije to posel on dojde u trava ja ju zovem pizdolasica ona kaj kad ju malciras idu kugle van I tu on mora ic najsporijom jel nemoze radit brze po meni 225 bi bio max
nino6110
19 Srp 2014
More on biti i uzi od traktora,imas pomak i gotovo.
Sve ovisi kaj hoces sitniti,ako su to biljni ostaci onda moze veci a ako bi i grmlje onda manji.
ibosilj
26 Pro 2012
Malcer bolje da je robusniji, tezi, i uzi, ja glasam za 2 metra, isto imam 85 ks, 220 cm sirinu traktora i 2 metra tehnos mu taman, moras racunati da radna sirina malcera je nekih 20-25 cm manja od stvarne sirine pa 225 malcer ispadne dosta siri i zna biti zeznuto na uskim putevima
nino6110
19 Srp 2014
Meni se svida ovaj kaj se s obje strane kopca,to je posebno dobro za grmlje krciti.
massey595
28 Stu 2012
ja kad radim grmlje udjem sa zadnjim krajemm unutra I povucem van I evo skoro dva prohoda netreba vise kontrirati
Tako sam slično i ja. Pomalo napred nazad. I onda nakon nekog vremena pukne cistac valjka baš od tog..
I meni bati čiste valjak jer su jako blizu, ali sam potrgao tu štangu negdje. Ali još mi samo ona fali na malčeru i onda je odličan.
Pa odi u rikverc s podignutim malčerom barem 20 cm od tla, zatim ga spusti i onda napred, u tom slučaju nebi smel potrgati čistača valjka.
Ma znam sve, ali pokušali smo i neka deblja drva koje ne može tako srušiti jbg. Ali to je bilo ispočetka. Sad vec znamo šta može, a šta ne :).
