Malčeri
tehnos mi je težak za vladonju...a i nema od 160...samo 150 ili 190...
nekak mi gramip drag, imam njihovu frezu, zasad je bilo jeftino održavanje, čak sam njima vozil cijelu frezu da obnove...al u ovakvim situacijma treba dobro razmislit kaj bude za 5-10 godina sa dijelovima...zato idem na kranjce...
maikynet4u
14 Pro 2016
Ja vrtim tehnos 170 sa 533 u travi a kolega ima tehnos 140 i sve radi sa 533
Treba samo paziti na hladnjak i polako....
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav ekipa. Molio bih preporuku, kupujem malcer za prednju hidrauliku, Traktor je Deutz Fahr, 85 KS, 210-230 radnog zahvata i spreman sam dati do nekih 24k kn, malcirao bih uglavnom za vlastite potrebe, nesto malo hobi iz usluge, recimo 5-7 ha godisnje, kaj preporucate (novo sa kardanom).
Gledam ova dva modela i nekak mi se INO cini kao vise za manje para: ako su podaci 100% precizni i tezi je nekih 80ak kg.
ili
2 Ožu 2018
Deutz fahr 85 ks ??? Po meni je ino elite nešto malo jači od tehnosa mul normalno i teži je tolko radit će jedan i drugi odlično pogotovo ako radiš sebi e sad usluge su nešto drugo. Po meni je ino nešto žilaviji.
Ja imam tehnosa mu 220, i mogu reći da je dobar stroj.
Pozitron
20 Lip 2011
a kaj mislite o ovome :
prodaje ih Auto Horvat kod Karlovca, prema specifikacijama cini se ok, masivan je, M16 serafi, 8mm debljina mesa rotora, comer getriba... a onda nekako cijena mi nije jasna, 16k kuna .
Da li itko ima/o ikakva iskustva sa ovim malcerima ?
matijavz
13 Pro 2015
Nemam iskustva sa Bowell-om ali stavi si u izbor Mateng (prodaje ih agro klas, Zlatar Bistrica), imam matenga 2m i stvarno je dobro napravljen.
Pozitron
20 Lip 2011
Hvala,
al evo bas gledam ovdje na alibabi
I nasao sam slike identicnog Bowella, a koliko vidim taj Bowell je isto iz kine ali mu stavljaju talijansku getribu i sklapaju ga u Njemackoj. Prema slikama cini mi se da i Mateng i BCS dolaze is istog izvora.
Izgleda dobro slazem se, ako kazes da i radi dobro onda nema razloga dati 10k kuna vise, a treba mi samo za osobnu upotrebu i kazem eventualno tu i tamo iz usluge.
Cini da tu nema previse mudrosti, masa je bitna. Ako malcer ima 550 kg nekog vraga onda i vrijedi, pogotovo ako mu je getriba ista kao i kod INO-a
nik96
28 Srp 2015
Imam malčer 175 cm on panexa sa 3 remena. Malčer je oke al mi uporno gore i pucaju remenim a redovito napinjem prije nek se ide radit. Zna neko u čem je problem ?
4340
2 Ožu 2018
Pa masa je bitna, ali i sama kvaliteta materijala je najbitnija. Moje mišljenje je da ako imaš novaca bolje uzmi bolji stroj i za kojeg imaš i rezervne dijelove jer ne vjerujem da ćeš baš radit u idealnim uvjetima pogotovo jer misliš radit i nešto usluga . Ove jeftinjare su dobre dok se nešto ne dogodi, a kaj onda?
Ako je nešto skupo ne znači da je dobro, međutim ako je nešto jeftino onda ????
nik96
28 Srp 2015
Koje remene koristiš?
Što malčiraš s malčerom?travu,granje?
Prvi koji su bili su bili orginalni, a onda sam druge opet uzeo u panexu. Rekao je čovjek da su orginalni i da gore jer nisu dosta napeti no međutim i ti drugi su izgorili a bili su napeti. Malčirao sam zapuštene njive, ali uglavnom trava, kupinje, tu i tamo kakav grm ili šiba debljina palca al jako mali toga.
Malčer je kupljen ove godine i na cca 3-4 ha osli vec drugi remeni.
komer
1 Srp 2008
Ja bih reklamirao malčer ako ima garanciju..
Možda su remenice u banani,možda remeni nisu napeti kak treba a možda kvaliteta remenja je drek.
Probaj nabaviti optibelt remenje,skuplji su ali vrijede;)
Ali nakon što utvrdiš da su remenice okej da i te remene ne shebeš.
nik96
28 Srp 2015
Di ima za kupit te remene ?
Nazvat cu ih pa budemo vidjeli ?
Premale remenice i premalo remena bi rekel.
Probaj kupiti Optibelt remene pa budeš znal jel do remena ili do konstrukcije. Prodaje ih SET Bjelovar.
nik96
28 Srp 2015
Ima 3 remena, a vecina malcera oko 180 sirine malo kvalitetnijih marki ima pi 4 remena kolko sam videl do sad. A za remenice ne znam dal su premale il nisu. Nazvat ću u panex da vidim što budu rekli ako nemaju oni neko rješenje onda budem kupil te optibelt remene pa bumo vidli u čemu je stvar.
Znači da svaki remen vozi trećinu više neg na drugim malčerima. Uz lošije remene...nerješivi problem.
nik96
28 Srp 2015
Pogotovo u zapuštenon gdje ulovi i zemlje i svega.
Pozitron
20 Lip 2011
Slazem se u potpunosti, medjutim nisam siguran koliko 10 tisuca kn razlike je zbilja opravdana
Trgovac mi je cak rekao da je na INO ELITE serafi fi14, na BCSu su fi16, ima 4 remena i 570 kila. Jos bi i uzeo INO-a na kraju ali covjek je provjerio i ne moze se montirati na prednju hidrauliku , a najjeftiniji koji moze je INO EURO L 30 tisuca kn. Zbog toga sam odustao od INO.
Trgovac drzi sve dijelove (tako barem kaze), ali i preko weba mozes narucit sve direkt iz Njemacke. Ima cijela shema stroja sa rez dijelovima ;
S druge strane jos sam malo gledao i ovi Mateng i Bowell kak mi se cini dolaze iz istog izvora
na ovom sajtu Mateng Changzhou mateng samo sto Menasor je kao Flail Shredders kategorija a BCS je Flail Mower . Ali ovdje BCS izgleda identicno i karakteristike su iste kao i na Bowell stranici , samo je boja druga.
E sad, ako matijavz ti kazes da ti Mateng dobro radi, ovaj Bowell je ista stvar samo sto jos ima Comer getribu , pa mislim si onda mora bit ok .
Naravno sve je to u teoriji.
