Malčeri
ako sam dobro shvatio, radi se o debljini 12,5 mm, mislim da tehnos nema takve rotore. Današnji malčeri su su optimizirani maksimalno, tako da se štedi i na materijalima.
Vezano za balansiranje, nije najveći problem balansiranje, jer ukoliko je sve ispravno to se odradi. Ono o čemu treba voditi računa je da su rukavci paralelni jer ako to nije riješeno, onda i balansiranje postaje problematično i manje učinkovito.
Određivanje pozicija ušica, pa to i neke tvrtke koje se bave izradom malčera, ne znaju napraviti nego kopiraju rotore, pa nešto skrate, i onda imaju problema...
A autoru, svaka čast na izradi! Nagledao sam se dota toga, i zaisa me fascinira što ljudi sve sami naprave doma, u garaži... SVAKA ČAST
Da cijev je debljine stijenke 12,5 mm. Kad se radi za sebe onda ne treba štedjeti..
Raspored ušica je u duploj spirali ko INO. A razmake sam ugrubo raččunal, i onda kredom zacrtaval dok nisam došao do dobrog rasporeda. Onda sam nacrtao ko koordinatnu mrežu na cijevi i na određena sjecišta stavljao ušice.
Tokarenje je odrađeno prije varenja ušica, jer je tako bilo lakše stavit rotor u amerikaner i kroz drepang (provrt 120mm)
Hvala. To mi je prvi takav malčer i zadovoljan sam kako je ispao, evo 3 godine bez greške. Planiram i jedan veći izraditi 😃
Evo ovako nekako je išla izrada, mala radionica, al mogu se napravit velike stvari 😉
    40.9 KB · Pregleda: 75
    45.9 KB · Pregleda: 76
    50.8 KB · Pregleda: 76
mladenko
27 Sij 2011
I koliko dodje kad je gotov?
A ko bi to brojil 🤣🤣
uglavnom jeftinije od kineskog, a vjerujem da je bolji..
A i ko može platit te sate provedene u radioni i buđenja noću s nekom idejom koju je odma treba zapisati na papir da bi se drugi dan sprovela u djelo 😃
m4tang
14 Tra 2021
pozdrav ekipa, planiram kupiti malčer s diskom, trenutno imam roto malčer bez diska, s obzirom na godine i vrijeme dosadila mi je košnja trimerom između redova :)
i sad dolazimo do problema, IMT 539 nema izvode hidraulike na koje bi mogao spojiti disk, postoji li neki malčer s diskom koji bi se mogao spajati na njega da je moguće kupiti s računom u HR? :)
bhorv
26 Ruj 2008
I još ima toga..🚜🚜👌
Nema mi goreg nego kad mi se zna za skiju zakačit.. Kak vi riješavate taj problem? Oblik skije? 🤔
Jedini način na gornjoj polugi nagnut malčer prema nazad..tak da se podigne prednji dio skija..
Jedan od načina, al po meni to nije ispravno.. Onda i baca više ostataka prema naprijed i to je nekako neprirodan položaj stroja..
Više bi volio vidjet oblik skije na malčeru kome se to ne dešava😎
jlukaci7
1 Velj 2012
Skini skije dolje jer ti netrebaju i voziš ga na valjku tak je na mojem novom Cortezeu.
Visinu štelaš sa valjkom i trečom točkom.
AntonioJD
24 Sij 2009
Kod mene piše u uputama za Tehnos gornji dio skije 3-4 cm od zemlje, znači kad se spusti i podesi na ravnoj podlozi i na valjku se iza vozi.
bhorv
26 Ruj 2008
Tako je i kod mene na Ino malčeru..vidio sam da ovi Mao Ce Tung lagani malčeri rade kukuruzovinu..s podignutim hidraulikom..tak da uopće nisu na valjku..
I još ima toga..🚜🚜👌
Ja sam na svojem savinutim flahom štuknul skiju s prednje strane. Bolje je ali pokazalo se da su flahovi prekratki. Trebali bi biti tak veliki da im je vrh možda i 20+ cm iznad tla.
Ako čekići nisu dovoljno blizu zemlje, ostane kuruznica polegnuta. Nemam strugač na zadnjem valjku i ako mi se na njega nakupi sloj deblji od 1 cm te se malčer za toliko podigne, osjeti se na kvaliteti malčiranja
HrvojeS
7 Kol 2010
Evo jučer bio u Slavoniji, dečki slagali sami malčer, pokušali balansirati sami pa je zapelo I tako je počela naša suradnja 😁
Prvi put se susreo s ovakvim izumom 😁
    70.1 KB · Pregleda: 86
    76.2 KB · Pregleda: 86
    64.7 KB · Pregleda: 86
