Malčeri
4340
2 Ožu 2018
Malo sam gledal na sajmu u gudovcu malčere rotore i utege na njima. Ovako na prvu mi izgleda da su Slovenci najprecizniji .
HrvojeS
7 Kol 2010
I to je to za danas. Moram kod tokara, trebam distancu za donju remenicu, a gornja pa je preširoka. Treba ju skinuti 11mm. I treba pofarbati remenice normalno..
A i nemam remene, preduge sam jučer uzel v dućanu, pogriješil sam u izračunu, tak da moram zamijenit..
Uglavnom zasad izgleda sasvim ok..😀🛠️
jel možeš ubaciti napinjač? još jedan valjak onaj kaj je kao na federu? ako i udariš po panju i ako se savine rotor, onda to i kompenzira te nepravilnosti :p
Napinjanje remena sam složil tako da reduktor i gornja osovina idu prema gore...
Još jedan valjak (rotirajuće tijelo) mi se nije baš sviđalo kao ideja..
Zasad po panju nemam namjeru udarat, pošto se malčer koristi samo za ratarstvo, tj usitnjavanje žetvenih ostataka 👌😀
Evo dva videa od prijatelja @Matija_E30
Zamolil me da mu stavim na youtube🙂
Prvo pokretanje malčera.
Hvala @Kapetan_broda_Kupljenec. Najjakiji si💪💪
Eto došli smo i do toga. Nažalost samo jedan odgovarajući remen su imali u trgovini, ostatak bude u srijedu.
Ja sam prezadovoljan, vibrira manje nego onaj prvo koji sam radil. Da je cijev obrađena po dužini možda ni ne bi trebalo balansirat 😅
@HrvojeS kaj veliš? Jesam bolji od talijana i slovenaca? 🤔😀
HrvojeS
7 Kol 2010
Njihove bez balansiranja nisam vidio, ali ti mogu sa sigurnošću reći da si daleko bolji od Hittnera (nakon njihovog balansiranja) u svakom slučaju :)
Svaka čast!!!
Danas moram za našice, pa Slavonski Brod, sutra bi trebao rješavati neke probleme u Karlovcu, četvrtak bi si mogao osloboditi da to dovedemo u "0" ukoliko želiš. Od kud jesi ti uopće
Zmontirani remeni i stegnute remenice s distancama koje su trebale. Namazani ležaji još jednom sad dok su malo razvrtili mast..
    49.9 KB · Pregleda: 69
    47.5 KB · Pregleda: 69
Tak bi trebalo biti. A sad kolko mi je tokar napravil nisam pital. Al uglavnom nema lufta a išlo je gore dok sam ga dobro poravnal..
Ležaji su SKF
Forko
26 Velj 2022
Ekipa mala pomoc
Kupujem za imt 533 malcer,dajte neke savjete i modele koje imate vi i kaj malcirate s njim
Vidim da dosta ljzdi kupi malcer da malcira 20cm travu
Mene zanima malciranje granja i trave ood metar,trnja itd.. a da imt 533 to moze normalno odradit ,obavezno zadnja vrsta na mslcer
Dal bati ili nozevi? Ksj jr bolje
Laksi vati 300grama ili 700grama
Svi savjeti fobro dosli
Nisam siguran bez probe, ali čini mi se da to špananje neće funkcionirati sa 2 upeta ležaja, čini mi se da će se na jednom od ta dva osovina lomiti.
@damirko bio si u pravu..
Osovina se "lomila" kod reduktora.
Svaka čast na primjedbi i opažanju, razmišljal sam o tome svaki dan. I jučer ostavil malčer malo raditi to mjesto je postalo toplo jako brzo..
Skinuo sam vanjski ležaj i osovina se odma nakosila u unutarnjem ležaju.
Sad sam ostavio samo jedan i malčeru puno duže treba da se zaustavi kad isključim kardan.
Hvala na primjedbi 👌😀
A zmontiral sam i zaštitne lance, ostalo mi 2 komada, znači točno sam proračunal 😅😅
Još treba vrata zmontirati, al to ću u ponedjeljak nakon balansiranja 💪💪
    67 KB · Pregleda: 56
    57.3 KB · Pregleda: 56
    58.6 KB · Pregleda: 56
Malčer INO Elite L 190
Malčer MEGA 200 cm - Sa vratima i pomakom ! MASIVAN ! Garancija !
Da čujem vaše mišljenje koji od ta 3. Jesu stvarno slovenci 45% bolji od naše proizvodnje. I zašto tehnos nema stražnja vrata?
Malčer bi se koristio za vocarstvo. 7 ha površine.
Traktor goldoni 70 ks.
Meni se tehnos čini najkvalitetnije napravljen, ali me brinu vrata što ih nema. Ino mi je ono, super, ali ne znam baš da je tisuću europskih bolji.
Trebal si ostaviti vanjski ležaj (znam, nisi radi španera) radi manjeg tereta ležaju i manje vibracija pogonske osovine ;)
Španer još uvijek možeš jednostavno preokrenuti.
Da, razumijem. Al ovako je bilo brže, i nadam se da bude okej 🛠️
Španer mogu stavit s druge strane, al bi moral ovu gornju ploču s rupama zavarit s te strane..
Ne moraš nikaj rezati. Na nju postavi debeli flah, zašarafi tam gdje su sad šarafi od španera i od strane remenice potegni uzdužni zavar. I osovina i lager ti budu zahvalni ;)
4340
2 Ožu 2018
Ako se rotor izbalansira sa ovako malo utega onda je to zbilja precizno napravljeno ipak nije to tvornica.
    32.8 KB · Pregleda: 66
    37.2 KB · Pregleda: 66
