Malčeri
Valjal i utiskival ih nebu valjda niko nikad doma, možda i ima alat u prodaji za po doma, ali sumnjam. Ja bum i dalje prvi, drugi, treči...
Nek mi oprosti onaj gore, ali oni su samo sebi pojeftinili i ubrzali proizvodnju, a šarafe i matice proizvode i prodaju (ko nekad čavle) na kile.
Ovo kaj danas u lokalnim dučanima kupujemo ako uspiješ jednom stegnuti sretan si.
Dok je meni moje zalihe TVIK-a i FVG-a ja sam sretan.
A i nareznice koje imam pašu samo u takve proizvode :ROFLMAO:
Ručni su 1,2,3, strojni ide direkno, strojni su meni bolji pogotovo ak je koji viška na poslu:rolleyes:
Mašinske ureznice se koriste za matrijale predviđene za to, najcešće ti čelici imaju primjesu olova radi izrade finog navoja. Iako su nešto kvalitetnije nemogu one urezivati u tvrdim matrijalima. Kad je potrebno da se uradi navoj u legiranim čelicima sa udjelom elemenata visoke tvrdoće onda to neide lako, nekad i nikako.
Najčešće po lokalnim radionicama ili domaçinstvima se urezuju rupe u nepoznatim matrijalima ili po pobpljšanim čelicima te ručne bolje odradiju. Recimo u prokromu mašinska će se odmah zalomiti, ne zbog ruke vodilje već zbog tvdoće matrijala i otpora na rezanje.
Ide i u prokrom.. Samo treba koristiti odgovarajuću mast.. Wurth cut and cool.. Ili yokisch koju ja već imam doma godinama.
I normalno gvintborer mora bit bez oštećenja i oštar
@Matija_E30 ide 👍.
@Lee Champa ako nekome nije dovoljno dobar tvoj savjet, samo dodaj da postoje tablice za izbor "borera" za pojedini "gvint borer". Mene ti isto dobro služi ova tvoja "matematika", za gvint M8 uzimam borer 8x8=64 dakle 6,4 mm i vidi vraga "meni to isto savršeno funkcionira", kaj da velim godinama...
Postoji li način da se ovak postavljene slike na forum, povečaju bez da se zamute. Kao npr slike koje se stave prek postimage servisa? Brojke i slova su pola manje od teksta na forumu i jednostavno mi je presitno pa je zabadav korisno ako ne vidim. :(
Ne, moraju biti bolje razlučivosti.
Imaš svih tih podataka na Internetu ili u Krautovom priručniku.
Mislim da picajzlirate i komplicirate bez vete.
Kupiti borer x.nešto za samo jednu rupu i ovisno o materijalu koji se koristi baš i nema nekog smisla.
To pri nama rijetko koji tokar ima a kamoli prosječno kučanstvo.
Tablica nije problem za najti bilo gde. Ima i na stranicama metal kovisa
Ja sam koristil borer na cijelo ili na pol u večini slučajeva jer tih specijalnih imam malo, a i to malo se prorijedilo.
Baš i ne pamtim da je navoj obleznul :ROFLMAO:
Podržavam razmišljanje da je bez veze imati borer radi samo jedne rupe. Ako je tako, bolje ga je ne imati. Bilo bi idealno da možeš kupiti rupe kakve ti trebaju i koliko ih ti treba. To bi bilo baš idealno. :ppozdrav:
Fala. Nije meni problem pronajti te podatke. Veći mi je problem kaj na nekim slikama ne vidim neke detalje, a iz komentara shvatim da su ih drugi vidjeli. Znači jedina pomoć je poboljšati vid.
Žutika (neznam bolji ili točan naziv) je OK, ali Ambrozija, zlo i naopako. Gdje ima te Žutike, tu barem nema Ambrozije...
PS
Možda zlatnica kako kažu u SLO 🤔
Ja to kaj eventualno ostane iza malčera obično dojdem neki drugi dan. Kad malčiram onda idem od njive do njive i nakon toga onaj najgori posel - pranje malčera. Mislim da zadnja vrata zlata vrijede upravo za olakšavanje pranja. Bil sam u jednom trenutku razmišljal da ih izrežem na svojem malčeru, ali sam odustal. Sad malo žalim kaj ih nisam napravil. :(
