Malčeri
unix000
7 Svi 2026
ekipa uzeo bi malčer od 95cm mali za tomu imam samo travu bez grana bez kamenja sve ravno da li da gledam da malčer ima čekiće ili y noževe sta je bolje?
unix000
7 Svi 2026
može li se ako se kupi malčer sa cekicima skinut cekice i montirat y noževe ili se to ne radi?
Batovi su širi od y noževa. Na nosaču bi umjesto bata trebala ići 2 y noža. No to sve ovisi o modelu malčera i da li je proizvođač predvidio takvu zamjenu. Zamjena je moguća, ali bi prethodno trebalo ispitati:
  • provjeri tip nosača na rotoru
  • provjeri promjer i dužinu osovinice/pina
  • pogledaj da li proizvođač predviđa obje opcije
  • nakon zamjene rotor mora ostati balansiran
Možda na prvu izgleda gadno ali to je puno lakše popraviti, nego da se oštetio/smotao rotor..... I da, kako piše ZJ - zapravo glavno je da nitko nije stradao.
zveroboy
26 Tra 2025
Imam ovakav roto malcer/roto kosu.
Reduktor na tom malceru, nema ispust ulja sa donje strane, nego na boku reduktora.
Da li smijem okomiti cijeli malcer, kakav je, bez skidanja noza ili bilo kakvih drugih dijelova, okomiti ga na bok, na tu stranu gdje je ispust ulja?
Pitam jer, nisam siguran da li smije to tako, pa da ne napravim kakvu stetu, a htio bih svo staro ulje da se iscjedi van. Prije sam vadio ulja koliko sam mogao usisati kroz gornji otvor na reduktoru, otvor za doljevanje ulja, sa rucnom "sisaljkom za ulje" od 300ml.
A zakaj to menjaš?
Prije bude cijeli malčer sprhnul, nego se nekaj z tim uljem ili reduktorom dogodilo..
