Malčeri
unix000
7 Svi 2026
ekipa uzeo bi malčer od 95cm mali za tomu imam samo travu bez grana bez kamenja sve ravno da li da gledam da malčer ima čekiće ili y noževe sta je bolje?
unix000
7 Svi 2026
može li se ako se kupi malčer sa cekicima skinut cekice i montirat y noževe ili se to ne radi?
Batovi su širi od y noževa. Na nosaču bi umjesto bata trebala ići 2 y noža. No to sve ovisi o modelu malčera i da li je proizvođač predvidio takvu zamjenu. Zamjena je moguća, ali bi prethodno trebalo ispitati:
  • provjeri tip nosača na rotoru
  • provjeri promjer i dužinu osovinice/pina
  • pogledaj da li proizvođač predviđa obje opcije
  • nakon zamjene rotor mora ostati balansiran
Možda na prvu izgleda gadno ali to je puno lakše popraviti, nego da se oštetio/smotao rotor..... I da, kako piše ZJ - zapravo glavno je da nitko nije stradao.
zveroboy
26 Tra 2025
Imam ovakav roto malcer/roto kosu.
Reduktor na tom malceru, nema ispust ulja sa donje strane, nego na boku reduktora.
Da li smijem okomiti cijeli malcer, kakav je, bez skidanja noza ili bilo kakvih drugih dijelova, okomiti ga na bok, na tu stranu gdje je ispust ulja?
Pitam jer, nisam siguran da li smije to tako, pa da ne napravim kakvu stetu, a htio bih svo staro ulje da se iscjedi van. Prije sam vadio ulja koliko sam mogao usisati kroz gornji otvor na reduktoru, otvor za doljevanje ulja, sa rucnom "sisaljkom za ulje" od 300ml.
zveroboy
26 Tra 2025
Jednom godisnje radije promjenim ulje u reduktoru, tak da nemoram razmisljati o tome, jel promjenjeno ili ne.
Nastojim se drzati logike, da je ulje jeftinije od motora, ili u ovom slucaju reduktora.
Nije taj malcer kompleksan stroj, i to ulje u reduktoru, je prakticno jedino odrzavanje.
Jos jednom godisnje i kardan rastavim u dijelove, ocistim, podmazem i ponovno sastavim.
Za pretpostaviti je, da na dnu reduktora vjerovatno ostane zmazanoca/spena/mulj ili sta vec nastaje eksploatacijom malcera, dok zubi/zubcanici reduktora trpe opterecenje tijekom rada.
Zato bih rado to ulje kompletno iscjedio sa dna reduktora, umjesto da izvlacim sa rucnom 'sisaljkom za ulje' od 300ml, odozgora, kao do sada.
HEKTAR007
23 Velj 2022
Gledam da kupim malčer panex agm 220 sa posmakom i zadnjim vratima. Ima tko takav malčer i kakva su iskustva, ima kakvih problema kod malčanja, jel rotor i bati dobri na tom malčeru?
HEKTAR007
23 Velj 2022
100 konja je trektor tak da ide..više me brine kakve su kvalitete panex malčeri pogotovo 2 metra i 2.20 ako netko ima da da svoje mišljenje
