Mehanička radionica za pile
sttipa
6 Tra 2013
Pogledaj filmove basar servis svaki put kad testira pilu okrene je "na rušenje" da vidi da li mjenja zvuk..to je osnova..samo ne govori o tome..vjerojatno nakon toliko vremena to radi nesvjesno..ali takvi smo mi majstori.
Mozda da vidi da li kad je bocno vuce fals zrak....ili kako radilica lezi u tom polozaju
Negdje u mojoj staroj glavi je ostao jedan post sa komentarom da "stručnjaci" buše auspuhe na motornim pilama. I ja sam jedan od tih ¨stručnjaka¨ koji je na svojim pilama (Stihl 064, Husqwarna 357 XP i Husqvarna 137) povećao izlaz na auspuhu i unutar njega dodatno izbušio saće i sad pile puno bolje primaju gas i imaju, na moj osjećaj, veću snagu.
Sad sam se malo potrudio da pronađem na youtube-u klip gdje je napravljeno paralelno ispitivanje nekoliko prerađenih auspuha u odnosu na originalno ugrađeni. Možda nekome pomogne.
4340
2 Ožu 2018
Ja sam na ms 660 nakon puknuća radilice (naša krivica) malo otvoril auspuh vidim da to puno ekipe radi pa ajde budem i ja nek ima još više viška snage . Rezultati se itekako osjete. Sljedeće su ms 261c i ms400c samo trebaju iz garancije izać.
    50.6 KB · Pregleda: 58
    43.5 KB · Pregleda: 58
    63.8 KB · Pregleda: 59
popopboat
8 Velj 2021
A koji je bio uzrok? :oops: Pila je kao nova
Pretegnut, preagresivan lanac?
Koliko dođe nova originalna radilica za nju?
4340
2 Ožu 2018
Uzrok je bio stari rastegnut lanac i šuplji orah pun zemlje pa je prilikom piljenja zemlju i piljevinu nabilo ispod zvijezde na vodilici podosta puta čak smo nekoliko puta i vadili dolje vodilicu jer nije mogla okrenuti. Pila je jaka i tada je radilica napukla. Skroz je pukla prijatelju kojem sam prodao pilu u normalnom radu na prvom odlasku u šumu. Pila je jako malo radila 3 lanca nije poderala, ali eto svaka škola košta. Cijena radilice i seta dihtunga 300 eura.
4340
2 Ožu 2018
Mahle na švedskom proizvodu ??? Inače pila je odlična i zaribala je zbog normalno čistog benzina.
    62.1 KB · Pregleda: 26
    46.6 KB · Pregleda: 25
oboliti
27 Velj 2014
Jonsered 625 II slabo podmazuje lanac, na pola kao prije. Bila normalno radila, čak ulje curilo i dok je mirovala, uvijek malo prije potrošila ulje nego gorivo. Stajala oko 1 godine i sad iz čista mira štedi ulje za lanac.
Ghost
10 Ruj 2021
Čini se da smo uspjeli smoriti 572xp, desava se kad joj se pusti gas da ga ne smanjuje onako fino kao prije nego kao da nije pusten, tek nakon nekog vremena a pod lerom se zaletava i nakon nekog vremena kao da pukne iz auspuha i ugasi se. Da li bi bilo do semeringa? Inace fino pali, normalno ima snage, nem agusenja u radu ili nesto slicno, ima netko ideju da li se isplati popravljati ili tjerati dok ne izdahne pa na policu?
Smrdi na semering, ali nisam se susretao sa Kvarnim pilama da mogu reći da je sto posto, ali u 90% slučajeva je na Stihlu upravo to kad se zaleće, poprtkuje i općenito ne sluša gazdu.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Najmanje što možeš učiniti je napraviti kalibraciju Autotune-a s obzirom da su opet počele vrućine. Ako nema promjene, pravac servis.
Ghost
10 Ruj 2021
Na servis ide definitivno nego cisto pitam sto mogu ocekivati. Mislim da nije do auto tune jer sve ostale rade normalno, cak i nova 572, ovo se događa na staroj.
pila
10 Srp 2023
To za "pojačani" rad pod lerom nakon puštanja okidača sam pročita da je normalno za x torq motore i da samo triba poštelat diznu niskog gasa, onda tom logikon reset autotuna. Bez pucanja iz auspuha naravno. Meni se to samo nekad događa kad se pila dobro zagrije (365 x torq), daje jedva gasa da se lanac okreće. Bila je jedna 372 kod Basera ili nekoga s takvim problemom.
Ghost
10 Ruj 2021
nije ovo kod mene klasično pucanje iz auspuha nego onako..slično kad pumpaš gumu pa onak kad pod prtiskom nasjedne na felgu onaj "flop" zvuk li tako nešto
Da se za start odraditi vakuum test, ali ako nemaš neke pretjerane želje za tim, najbolje servis na provjeru da ispitaju stanje. Ne znam s kim surađuješ.
Ja za dobar dio stvari oko kosilica i tako toga radim s Banom, a i dobar sam s Darkanom pa bih ti možda preporučio da ih posjetiš, ok su dečki i žele izaći u susret, pogotovo ako gori.
Ali simptomi koje opisuješ, su kako sam već rekao, u 90% slučajeva simptom loših semeringa, kod Stihla u 9/10 slučajva je onaj do magneta bio krivac, a nije po tolikim opterećenjem.
