Mehanička radionica za pile
Kako varirati. Ako su svi dijelovi u karburatoru uredni osim zazora u dizi. I taj zazor smanjiš na zadovoljavajući parametar bez obzira koliko je vijak uvrnut. Zbog čega bi varirao. Ajd objasni postupak što to utiče da varira rad??.]
A Šta ja to pišem da idem po šumi. Možda je obrnuto. Vidi ja pokupim i bačene dijelove i od tog složim uredan stroj da radi. A kako vidim vi bi bacali dio koji je radio i zbog promjene menbrane iz nekog razloga ne radi dobro tvoj savjet je drugi karburator.
Meni su dobro pomogli oni koji su zbog neke sitnice bacali mašine. Neke masine možda nebi imao u radioni da ih nisu bacali na otpade, za malo para kupiš a ond ih oživiš.
Ghost
10 Ruj 2021
@Ghost Ovo uzmeš i imaš ne samo za pilu nego i za ostale stvari popravit
Kupio ovo i rješio, za sada drži, Hvala, također hvala @ZJ i @popopboat koji su predložili ovaj postupak
Ovako nekako pokušati izvrnuti. Ja to izvedem sa dobrim dvoje kombinovanih klješta. View attachment 80601
Ovo kad se uradi unutar može veći inbus m6.
Uspio sam rastaviti ali se i opruga pomotala, druga je stvar što sam skontao da me to isto čeka svaki puta kada mi pukne amortizer a, iskreno, nisam ja baš toliko vrijedan 😅 Uglavnom, prijedlog je dobar, u pravu si da može proći veći navoj, hvala
Hvala tebi kaj si javil :)
I drago mi je da si riješil problem.
slavko55
18 Stu 2014
Pozdrav! Imam problem sa Stihl 362. Kada se zagrije onda se počne gasiti kad je pod opterećenjem i počinje mijenjati zvuk. Kao kad je rezervar pri kraju. Dok je hladna radi normalno. Skinuo sam auspuh klip i cilindar izgledaju ok. I probao sam svijecicu zamjeniti ali nije ni do nje. Pa ako tko ima kakav savjet, zahvaljujem!?
Zašto si skidao cilindar. Da vidiš kako izgleda. To se bespotrebno ne dira, pogotovo laici. Sve se vrti oko dotoka ili smješe goriva. Kažeš simptom kao kad je rezervoar pri kraju. Kakav je karburator dali je štelujući, ako jest neko stručan bi ju trebao poštelati, ako neide onda provjera da ne vuče negdje zrak, kakve su menbrane, kakav je filter goriva, dali je ispravan odušak na rezervoaru.
slavko55
18 Stu 2014
Pa nisam skidao cilindar već auspuh! Odušak na rezervaru je dobar. Mislio sam sljedeće probati očistiti karburator i zamjeniti membrane. Ali rekao idem pitati možda je netko imao isti slučaj.
Tamo stoji da se pregledao klip i cilindar. Klip se vidi samo djelimicno a karike kako izgledaju ( pukla) nikako. Pogrešno sam te razumeo, jer pregled se vrsi kad se otvori sklop cilindra. Slicnih problema je siguno bilo, kad pukne crijevo, kad dodje do vakuma u rezervoaru, kad vuče falš zrak na spoju karburatora, ako su dihtunzi popustili, ka ode menbrana pa ona ne otvara dovoljno iglicu, . Šta je od toga to mi možemo nagađati samo onaj ko gleda prepoznaje i vidi to.
oboliti
27 Velj 2014
Jonsered 625 II motorka iz 90-ih mislim da je poderan lančanik a original dijelova za taj model teško naći, nude zamjenske od Husqarne ali nisam siguran da pašu na moju pilu. Slika lančanika pa ako netko zna nešto o tome molio bi savjet. sliku povećati bolje se vidi!
    23.2 KB · Pregleda: 15
horv1869
8 Ruj 2019
Taj lančanik je potpuno poderan.Izvadi taj lančanik i nosi ga u servis da ga tamo izmjere pa će ti dati identičan.
oboliti
27 Velj 2014
Mislim da će biti najbolje da odnesem komplet pilu pa da u servisu zamjene, nisam siguran u sebe i nemam prikladan alat. Hvala na prijedlogu, tako sam i mislio da je ovaj dao svoje, 20 godina!
dejan.d
28 Pro 2011
Paše od husqvarne. 61, 266
latibudi
17 Sij 2026
Pozz svima,
Evo brine me ova briga: ulijala sam čisti benzin u pilu, i pilila pola rezervoara. U rezervoaru se malo ražarilo, kad sam skužila da sam zaboravila ulijati dvotaktol u gorivo. Recite mi trebam li pilu odvrsti na servis? Radi. Mrvicu glasnije, pili. Što dalje? Jel treba mijenjati klip i cilindar? Isplati li se to?!
Pila je marke Efco. 510 30ks
Hvala na odgovoru
pila
10 Srp 2023
Vjerovatno je platio klip i cilindar, ako ne sada u neko skorije vrijeme će.
Pozz svima,
Hvala na odgovoru
Štete mora biti. Dali se moglo osjetiti da se ozbiljnije zagrijala?. Zavisi od temparatura koju je postiglo. Ako se otvori i vidi pravo stanje, vjerovatno se to trenje negdje prenijelo. Može se desiti da je dio klipa malo zarezao ili nimalo cilinadar, ali taj ris stoji, pa se može vodobrusnim papirom riješiti, dotjerati da više ne žulja. U servisu to neće raditi oni odmah ide novi klip i cilindar.
latibudi
17 Sij 2026
Kako znate?
Jel to znači da mogu pustiti tako kako je?
Iskrice iz auspuha i vidjelo se da se užarila.
Iskrice i sad idu, nakon što sam stavila mješavinu, ali pili, i malo je glasnija
