Mehanička radionica za pile
slavko55
18 Stu 2014
Zašto si skidao cilindar. Da vidiš kako izgleda. To se bespotrebno ne dira, pogotovo laici. Sve se vrti oko dotoka ili smješe goriva. Kažeš simptom kao kad je rezervoar pri kraju. Kakav je karburator dali je štelujući, ako jest neko stručan bi ju trebao poštelati, ako neide onda provjera da ne vuče negdje zrak, kakve su menbrane, kakav je filter goriva, dali je ispravan odušak na rezervoaru.
Pa nisam skidao cilindar već auspuh! Odušak na rezervaru je dobar. Mislio sam sljedeće probati očistiti karburator i zamjeniti membrane. Ali rekao idem pitati možda je netko imao isti slučaj.
Tamo stoji da se pregledao klip i cilindar. Klip se vidi samo djelimicno a karike kako izgledaju ( pukla) nikako. Pogrešno sam te razumeo, jer pregled se vrsi kad se otvori sklop cilindra. Slicnih problema je siguno bilo, kad pukne crijevo, kad dodje do vakuma u rezervoaru, kad vuče falš zrak na spoju karburatora, ako su dihtunzi popustili, ka ode menbrana pa ona ne otvara dovoljno iglicu, . Šta je od toga to mi možemo nagađati samo onaj ko gleda prepoznaje i vidi to.
oboliti
27 Velj 2014
Jonsered 625 II motorka iz 90-ih mislim da je poderan lančanik a original dijelova za taj model teško naći, nude zamjenske od Husqarne ali nisam siguran da pašu na moju pilu. Slika lančanika pa ako netko zna nešto o tome molio bi savjet. sliku povećati bolje se vidi!
    23.2 KB · Pregleda: 13
horv1869
8 Ruj 2019
Taj lančanik je potpuno poderan.Izvadi taj lančanik i nosi ga u servis da ga tamo izmjere pa će ti dati identičan.
oboliti
27 Velj 2014
Mislim da će biti najbolje da odnesem komplet pilu pa da u servisu zamjene, nisam siguran u sebe i nemam prikladan alat. Hvala na prijedlogu, tako sam i mislio da je ovaj dao svoje, 20 godina!
dejan.d
28 Pro 2011
Paše od husqvarne. 61, 266
