Mehanička radionica za pile
Mario1993
24 Velj 2015
Lijepo ona radi par sekundi i na leru i pod gasom ali svjećice toliko zalije da ju ugasi. Pa ju moram čistiti da bi mogao ponovno upaliti. A nije bila igla u setu. Prvo ću probati ovo s mučkanjem
Ona radi ali to nije lijepo jer ima visak goriva. Trebao bi na opisani način smanjiti dotok goriva u smješu. To ti najlakše ide da daš gas i uvrćeš dize do izoštravanja. Ponovit ću ako u stanju mirovonja ne pušta gorivo iglica vrši ulogu zatvaranja, u suprotnom gorivo curi zbog tlaka i isparavanja. Gle tu ima nekih pitanja ili stavki kako se šta ponaša što ja nemogu da znam.
popopboat
8 Velj 2021
Ako je odvrnut po jedan krug i H i L ,a i dalje zalijeva svjećicu onda treba drugi karburator..
Prvo provjerit pušta li igla, može se i sa špricom za injekciju i komadom crijeva za gorivo.
Ti parametri (od jedan ili jedan i plo krug) važe kad je nov karburator i nov motor vremenom se ti parametri mijenjaju. Ako postoji varijanta da zalije, to je višak, ako postoji varijanta da se zavtanjem vijka u nul nema goriva, onda mora negdje biti i sredina protoka. Ta sredina protoka nije recipročna već zavisi od potrošenosti vrha vijka i uloška u koji se uvrće.
oboliti
27 Velj 2014
A da odeš u servis kod majstora, takva fina podešavanja mi obični smrtnici ne možemo obaviti, sorry!
Reactions: H&S
Ako je po jedan kurug i opet zalijeva smanjuješ zavrtajući. Zato i jesu na vijak radi doziranja ili smanjena otvora u rupi. Drugi ide ako zavrneš u nul a on pušta, to je nemoguće, jer tesko da se toliko istrošio. Igla se provjerava bez alata ako je pun rezervoar goriva i ako u stanju mirovanja gorivo ne zalijeva, tad iglica drži, otvara na uslov menbrane. Obično kad iglica ne drži kad ugasiš motorku, iako je topla neće upaliti jer ju zalije.
Nekoliko godina sam ovdje aktivan i vidim da mnogi pričaju sa puno hvale o poznavanju motornih pila, medutim kad se krene oko nekih detalja tu se gube. Svje je jednostavno po sistemu logike ali to izgleda ne radi. Primjer prvi dio komentara.
popopboat
8 Velj 2021
Pa to sam i napisao.... ako je toliko istrošen (ili oštećen) da ide previše goriva sa po jedan krug onda ga treba mijenjati.
Ako ne razumiješ što napišem ne znači da se gubim.
popopboat
8 Velj 2021
I tako osjetljiv karburator se nikad neće moći naštelati da traje, i sam si napisao da za rad motora ovisi i temperatura zraka, vlaga, tlak, gustoća mješavine... itd.
Hoće ko to zna. Može da radi godinama. Ko to tvrdi nepoznaje rad i namjenu svakog dijela u karburatoru. Samo jasno vidljiva oštećenja eliminišu rad. Recimo jedan karburator sam mijenjao tek kad se na istom istrošilo ležište osovinice leptira gasa sa 5 mm je prošireno na 6 i leptir nije više zatvarao i smirivao ler gas.
popopboat
8 Velj 2021
Mislio sam da će rad pile biti nestabilan, odnosno varirati će jer će svaka "sitnica" utjecati na rad.
ali... ja drumom netko šumom
Kako varirati. Ako su svi dijelovi u karburatoru uredni osim zazora u dizi. I taj zazor smanjiš na zadovoljavajući parametar bez obzira koliko je vijak uvrnut. Zbog čega bi varirao. Ajd objasni postupak što to utiče da varira rad??.]
A Šta ja to pišem da idem po šumi. Možda je obrnuto. Vidi ja pokupim i bačene dijelove i od tog složim uredan stroj da radi. A kako vidim vi bi bacali dio koji je radio i zbog promjene menbrane iz nekog razloga ne radi dobro tvoj savjet je drugi karburator.
Meni su dobro pomogli oni koji su zbog neke sitnice bacali mašine. Neke masine možda nebi imao u radioni da ih nisu bacali na otpade, za malo para kupiš a ond ih oživiš.
Ghost
10 Ruj 2021
@Ghost Ovo uzmeš i imaš ne samo za pilu nego i za ostale stvari popravit
Kupio ovo i rješio, za sada drži, Hvala, također hvala @ZJ i @popopboat koji su predložili ovaj postupak
Ovako nekako pokušati izvrnuti. Ja to izvedem sa dobrim dvoje kombinovanih klješta. View attachment 80601
Ovo kad se uradi unutar može veći inbus m6.
Uspio sam rastaviti ali se i opruga pomotala, druga je stvar što sam skontao da me to isto čeka svaki puta kada mi pukne amortizer a, iskreno, nisam ja baš toliko vrijedan 😅 Uglavnom, prijedlog je dobar, u pravu si da može proći veći navoj, hvala
Hvala tebi kaj si javil :)
I drago mi je da si riješil problem.
slavko55
18 Stu 2014
Pozdrav! Imam problem sa Stihl 362. Kada se zagrije onda se počne gasiti kad je pod opterećenjem i počinje mijenjati zvuk. Kao kad je rezervar pri kraju. Dok je hladna radi normalno. Skinuo sam auspuh klip i cilindar izgledaju ok. I probao sam svijecicu zamjeniti ali nije ni do nje. Pa ako tko ima kakav savjet, zahvaljujem!?
Zašto si skidao cilindar. Da vidiš kako izgleda. To se bespotrebno ne dira, pogotovo laici. Sve se vrti oko dotoka ili smješe goriva. Kažeš simptom kao kad je rezervoar pri kraju. Kakav je karburator dali je štelujući, ako jest neko stručan bi ju trebao poštelati, ako neide onda provjera da ne vuče negdje zrak, kakve su menbrane, kakav je filter goriva, dali je ispravan odušak na rezervoaru.
