MIO Honda F600/620
Nema tu pravih, jer da su pravi onda bi to bila zubatka ( drljača :sneaky: ). Moraju biti krivi kao sapunela da bi mogli kopati.
Sapunela = motika
To je samo tvoja pogreška kod montaže, imaš ih kovane/savijene u lijevu stranu i druge u desnu. Od njih sam radiš kombinaciju motika. Nema 4, 6 ili 8 vrsti noževa, razmisli malo i presloži ih.
Baš tako. Na jednoj ploči se montiraju motike okrenute prema centru i prema vani. Ako se zamijene mjesta onda rezna ivica dolazi na suprotnu stranu od poželjnog. Ali tesko je to vidjeti na slici. Mnogi traže savjet, pomoć i sl a u stvari ne pogledaju ni osnovne stavke. Da se pogledalo odmah kako se ponaša u radu vidjelo bi se koja strana reže a koja je predviđena da bi trebala rezati. Popravke neki stvari i montaže mnogi misle da je šarafanje, ali pre tog mora biti vizija kako to funkcioniše, ko nema te vizije nemože da to uradi kvalitetno.
uh, zaboravio sam da slikam danas.. Ali mislim da sam pronaso sta je problem, i problem su ovi nozeve...
Frezu sam stavio u Rikverc, i sad pocinje Desna strana da se ukopuje u zemja
( ukopuje se Tupa strana) ...
Majstor koj je pravio ove nozeve, on je pogresio ugao.. Leva i Desna strana trebaju bit razlican ugao, a on je sve nozeve uradio i naoshtrio da budu u funkcija samo kad su montirane na Leva strana ( Leva osovina)
Ako ja sad svi ovi 12 nozeve sa Desna strana odmontiram , i montiram na Levu stranu oni bi radele savrsheno, ali kad su montirane na Desnu stranu, onda oni Frezaju u zemja sa Deo koj nije oshtren
( samo u Rikverc brzina ) ....
Ti trebaš na toj strani koja ti pravi problem da na istoj ploči motikama mijenjaš mjesta. Ona koja je okrenuta vani staviš na mjesto motike koja je okrenuta prema sredini i obrnuto. Takvim postupkom motiku rotiraš za 180 i time dobijes da ti predvidena ostrica rotira u pravcu rezanja. Znači na osovini jedne strane imaš dve ili tri ploče nosača motika.
drazenhonda
1 Stu 2010
Tako je. Ti sad trebaš samo ustanoviti dali imaš jednak broj lijevih i desnih noževa, ako nemaš onda je u tome problem.
Ugao pod kojim su oštreni nije toliko bitan.
Na svakom nosaču ti imaš dva lijeva i dva desna noža....
Probat ću naći uputu pa iz nje poslikati mislim da se tamo dobro vidi.....
Ove skice su obe dobre a to znači da lijeva skica nije dobra dok desna skica je dobra!
Lijeva skica je dobra ali u realnosti se treba okretati u lijevo i to na lijevoj strani mtk a desna se okreće u desno na desnoj strani mtk. Radi lakšeg razumijevanja pozicije noževa postavite se iza mtk .
Ima jako puno variajanti za složiti noževe tako da je vrlo velika vjerojatnost da se zajebete i malo teže je opisat koko složiti noževe ovaku teorijski. Dobar primjer je prethodna slika koju sam linkao i tu je glavni zajeb. Noževi su kpl rastavljeni radi bojanja i onda potom nisu dobro složeni.
Jel ima koja dobra duša da sa nama podijeli sliku na kojoj se jasno vidi kak trebaju pravilno biti postavljene motike.
Slikano kad stojiš iza i slikano bočno, možda ako neko slučajno ima i kad je skinuto sa feze?
Ako ima i postavi ju na forum ja bum mu zahvalu stisnul.
