MIO Honda F600/620
Nema tu pravih, jer da su pravi onda bi to bila zubatka ( drljača :sneaky: ). Moraju biti krivi kao sapunela da bi mogli kopati.
Sapunela = motika
To je samo tvoja pogreška kod montaže, imaš ih kovane/savijene u lijevu stranu i druge u desnu. Od njih sam radiš kombinaciju motika. Nema 4, 6 ili 8 vrsti noževa, razmisli malo i presloži ih.
Baš tako. Na jednoj ploči se montiraju motike okrenute prema centru i prema vani. Ako se zamijene mjesta onda rezna ivica dolazi na suprotnu stranu od poželjnog. Ali tesko je to vidjeti na slici. Mnogi traže savjet, pomoć i sl a u stvari ne pogledaju ni osnovne stavke. Da se pogledalo odmah kako se ponaša u radu vidjelo bi se koja strana reže a koja je predviđena da bi trebala rezati. Popravke neki stvari i montaže mnogi misle da je šarafanje, ali pre tog mora biti vizija kako to funkcioniše, ko nema te vizije nemože da to uradi kvalitetno.
uh, zaboravio sam da slikam danas.. Ali mislim da sam pronaso sta je problem, i problem su ovi nozeve...
Frezu sam stavio u Rikverc, i sad pocinje Desna strana da se ukopuje u zemja
( ukopuje se Tupa strana) ...
Majstor koj je pravio ove nozeve, on je pogresio ugao.. Leva i Desna strana trebaju bit razlican ugao, a on je sve nozeve uradio i naoshtrio da budu u funkcija samo kad su montirane na Leva strana ( Leva osovina)
Ako ja sad svi ovi 12 nozeve sa Desna strana odmontiram , i montiram na Levu stranu oni bi radele savrsheno, ali kad su montirane na Desnu stranu, onda oni Frezaju u zemja sa Deo koj nije oshtren
( samo u Rikverc brzina ) ....
Ti trebaš na toj strani koja ti pravi problem da na istoj ploči motikama mijenjaš mjesta. Ona koja je okrenuta vani staviš na mjesto motike koja je okrenuta prema sredini i obrnuto. Takvim postupkom motiku rotiraš za 180 i time dobijes da ti predvidena ostrica rotira u pravcu rezanja. Znači na osovini jedne strane imaš dve ili tri ploče nosača motika.
drazenhonda
1 Stu 2010
Tako je. Ti sad trebaš samo ustanoviti dali imaš jednak broj lijevih i desnih noževa, ako nemaš onda je u tome problem.
Ugao pod kojim su oštreni nije toliko bitan.
Na svakom nosaču ti imaš dva lijeva i dva desna noža....
Probat ću naći uputu pa iz nje poslikati mislim da se tamo dobro vidi.....
Ove skice su obe dobre a to znači da lijeva skica nije dobra dok desna skica je dobra!
Lijeva skica je dobra ali u realnosti se treba okretati u lijevo i to na lijevoj strani mtk a desna se okreće u desno na desnoj strani mtk. Radi lakšeg razumijevanja pozicije noževa postavite se iza mtk .
Ima jako puno variajanti za složiti noževe tako da je vrlo velika vjerojatnost da se zajebete i malo teže je opisat koko složiti noževe ovaku teorijski. Dobar primjer je prethodna slika koju sam linkao i tu je glavni zajeb. Noževi su kpl rastavljeni radi bojanja i onda potom nisu dobro složeni.
Jel ima koja dobra duša da sa nama podijeli sliku na kojoj se jasno vidi kak trebaju pravilno biti postavljene motike.
Slikano kad stojiš iza i slikano bočno, možda ako neko slučajno ima i kad je skinuto sa feze?
Ako ima i postavi ju na forum ja bum mu zahvalu stisnul.
Dani96
5 Svi 2026
Zato tražim sliku, namontirao je naopačke prva skica, treba biti kao na drugoj skici.
Desna strana,desni smjer vrtnje
Ja zivim daleko od vikendica, pa tek danas sam otisao da proverim nozeve spored ova skica..
I jeste u pravo si bio, desna strana su nozeve bile postavene kako na Leva skica
Slika ( pred da sam prepravio )
Ali majstor je uradio ovu Vdlabnatinu na pogresnoj strani
I jas danas sam strugao sa brusilicom drugoj strani, da bih mogao da uradim nozeve kako na Desnoj skici
skoro 6 od 12 nozeve sam morao da preradim, zbog majstora koj je strugao sprotivna strana... A mozda je i moj deda strugao pogresnu stranu, ove nozeve su vec 20-30 godina stare
Ali kako i da je, sad je uradeno kako na desnoj skici... i ovih dana cu da montiram na Frezu i da testiram dali je sad bolje, danas nisam mogao
Izgleda da je to postavljanje noževa složenije nego štelanje bosch pumpi. Štel sam poslikati noževe na svojoj frezi, ali ve više ne znam da li su postavljeni dobro ili krivo. Ve si nekaj mislim da sam možda čitavo vreme frezal u suprotnom smjeru. Umjesto napri možda sem trebal frezati vu rikverc jer imam naopak postavljene te vražje noževe. :ppozdrav: :ppozdrav:
mikke
20 Velj 2019
E, sad dali su ovi dobri i kam idu valjda netko zna.
Ako ništa drugo budeš mi poslikao onu isto takvu Tomosicu kakvu imaš i ti.
Znam da budeš pomogao kak si i oko predihtavanju Bosch pumpe na 549, prije par godina, još ne pušta:ppozdrav: 20260509_173148.jpg
Nebum, zato jer na njoj nisu motike dobro postavljene jer sam skupil to kaj sam skupil i tak radim s onim kaj imam.
Mislim, poslikam ja, ali kad ja vidim da nije dobro....
Očekival sam da bu neko od ovih kaj imaju više iskustva i znanje postavil koju sliku, ali ni traga ni glasa od njih. Možda budu.
Ja sam našel uputstvo za rukovanje i održavanje, i račun, za svoju dizelašicu ali toga unutra nema.
Da ne budem nečiji nepotrebni advokat, ali @brgud je tamo još mislim 2013., na temi o Mio Standard kopačicama, mislim si da na temi o seriji 430 postavio najmanje dvije njegove slike, na kojima se vide motike koje idu jedna za drugom i tvore svojevrsnu spiralu.
Također sam se sinoć malo dosađivao poslije druge utakmice i na kompu istraživao koje kakve tvorničke upute za montažu noževa. Postoji i PDF s crtežima za Honde, na stranim jezicima, s prikazima kako to izgleda bočno i kako s prednje strane.
Zašto to je, ili nije bitno, pa trebalo bi da noževi, motike ulaze u zemlju istovremeno s obje strane, L i D, tvore svojevrsnu bubanj spiralu, pa tako nema udaraca, skakanja, tumbanja itd.
Da li ja sada imam tako, nemam, odnosno jednu stranu imam, drugu nemam, jer sam lijen jedan red, paket presložiti. Ostavio sam tako kako sam dobio, ali ne trpim vibracije niti je obrada loša.
Lp, a sad žurim na bijele stolnjake u Grad...
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo kao što se vidi na slikama kratke osovine idu do pogona (mjenjača) a duga osovina ide krajnja.
Na svakoj osovini nosač noževa je zamaknut za određeni kut .
Na svakom nosaču desni noževi se postavljaju sa lijeve strane nosača a lijevi noževi sa desne strane nosača.
Nije jednostavno kad se rastavi a ne uslika se kako ide raspored.
Evo linkova koji su objavljeni 21.03.21. i 22.03.21. godinice a i vjerojatno još negdje ali ovo će biti dovoljno da se vidi inako tu nisu prikazani noževi Honde serije 6xx ali princip je isti, ostalo su nijanse. 😆
# plus​
Ona sličica novih noževa kao da mi je poznata , čini mi se da sam je negdje vidio ?:rolleyes:
# plus
Potegnuo s bespuča Interneta, nemam pojma odakle, a i nebitno, važno da je primatelj shvatio poantu. Ide nam sve teže, ali bumo "zdurali" to kako, zašto baš tako, protiv koga...
Sad sam skužio zašto sam napisao 2013., tad je otvorena tema, to mi je ostalo u sječanju. Ispričavam se na lapsusu.
Eto, lajkiči podjeljeni, obečano izvršeno.
Najte mi zameriti kaj sam zaboravil, kad je ZJ zaboravil koji u svojoj memoriji drži puno veči broj informacija, gde nebum ja.
Kod mene su nalupani brojevi koji su se odmah tak slabo vidjeli da je to bilo strašno. Kasnije sam ja pokirnal ali godine, blato... nikad mi se neda istraživati koji je koji pa namečem svakak (dogodilo mi se da oštrica k meni gleda
Kak veli Plus, ja sam pofrezal tak i bilo je dobro, samo da ne rastavljam :ROFLMAO:
Fala još jednom :ppozdrav:
