MIO standard F-400
hodor
22 Sij 2013
Re: honda f 620
Cekaj malo, kolko znam, skoro sam siguran, da g200 motor za primjenu na pumpi ima izvod direkt sa radilice. Znam 100% da je na strujnom agregatu tak.
Evo slike sa njuskala...
vica
Re: honda f 620
Pogledaj na 143 i 150 strani ove teme slike motora jer to je taj motor u pitanju G200c koliko skoro sigurno mogu reci.Taj motor ima izvod remenice sa bregaste osovine i broj obrtaja na remenici je 1800rpm tako da prenos vora ici sa vece remenice kao na slici na 150 strani. To sam upravo takav motor ubacio u hondu 420 kao tvoja sto je i tako napravio stim da mora malo veci remen. Sa tim motorom mala honda jede zemlju jer je tezi i jaci i neoseca posao sa kojim radi. Moj motor G200 sam TASTU ugradio na tu f420. Nemam trenutno slike ali uslikacu je na prolece kad budem isao do njega Nisam siguran potpuno ali najbolje nek slika tu stranu do remenice da se vidi tacno gde je izvod
drazenhonda
1 Stu 2010
Re: honda f 620
Istovremeno ste pisali postove.
Znači @vica u biti si na toj tvojoj 420 samo remenicu duplu na motoru okrenio kontra i dobio si onda 3600 okretaja koliko ti i treba za mjenjač na 420.
vica
Re: honda f 620
Da standardan G200 motor je na F420 hondi potpuno isti na drzacima. Samo sam remenicu okrenuo kontra da veca pravi pogon i sto sam morao da unutrasnju rupu ocistim na strugu jer izgleda da ima jako jako mali konus i nemoze kontra direktno da se okrene. Bar nije moglo a nisam nigde primetio ostecenje.Za koju stotu milimetra samo je ociscena sa pocetka i posle ide normalno. Hodore u pravu si jer sam zaboravio da je napomenuo da je motor sa pumpe ali i nisam siguran za njihov izvod jer jednu vatrogasnu davno sto sam video je prilicno velika pumpa neka od 1600L /min i nije se moglo ni videti odakle je izlaz. Ako je sa takvim izlazom onda kod njega je mala remenica dovoljna od 8cm i najverovatnije i originalni remen ce trebati od F4xx serije.Moze se i za nijansu veca remenica napraviti od 9-10cm jer motor ima vise snage i na manjim obrtajima ce odradjivati posao a usteda goriva veca.Podnosi menjac to bez problema
sstef
18 Velj 2015
Re: honda f 620
Evo slike motora, remenica je stavljena samo za probu a vanjski promjer joj je 11cm. Hoće li to biti preveliko?
drazenhonda
1 Stu 2010
Re: honda f 620
Možda za prvu brzinu i nebi bilo preveliko, ako bi se moglo negdje probat onda bi svi znali.
A i ako bi moglo, imo bi samo jednu brzinu za rad, jer negdje če ti se desit da je tvrdo jako , i onda bi ti trebala sporija brzina , a ti ju nemaš.
Po meni bolje napravit drugu remenicu, ili nabavit.
sstef
18 Velj 2015
Re: honda f 620
Onda se bacam u nabavku manje remenice, po mogućnosti originalne. Ima možda netko od vas za prodaju?
Re: honda f 620
Moderatori, ove postove od #1532 treba prebaciti u odgovarajuću temu. Treba ti ovakva remenica promjera 8 cm.
# hodor našao si lijepu sliku. :icon_rolleyes:
Ako nađeš dvije, jednu rezerviraj za mene.
vica
Re: honda f 620
Probaj prvo sa ovom remenicom ili je podubiti malo ako ima mesa dovoljno. Mislim da ce G200 da bto tera bez brige jer je jaci a laksa je od F600 tako da nebi trebalo biti problema. Ako tera normalno usteda na gorivu je sigurna a mislim da ce moci bez brige. Ako ne nadji manju od 8cm. Sad gledam podubiti se nemoze i jedino moze biti problem jer remenica je predvidjena pogonska za 17mm remen pa moze doci do proklizavanja
Re: honda f 620
Ne manju od 8 cm ! Zašto manju ? Ako je originalna remenica 8 cm, nema potrebe izmišljati toplu vodu, može eventualno biti malo veća, ili jednostavno da preskočiš pojedine postove. :tongue:
vica
Re: honda f 620
Napomenuo je da ima remenicu od 11cm precnika. Ako bude tesko motoru ili prebrza onda da uzme manju remenicu 8cm precnikom . To sam mislio a ne jos manju od 8cm. Malo sam mozda drugacije trebao ispisati da bude razumljivije
Re: honda f 620
Jedno pišeš ! Drugo misliš ! Tako da iz tog posta se ništa pametno ne može zaključiti, samo se neko još više može zbuniti, tako da ono što možda zna (ili može zaključiti), poslije takvog posta može znati manje nego prije. Napišeš jedan post, onda u dva slijedeća objašnjavaš što si mislio u prvome. Ako ništa drugo "barem pročitaj svoj post", pa tek onda ga obrazloži:(giggle):
Postove bi trebalo pisati da ih razumije što veći broj čitatelja, a ne samo ti !:(n):
vica
Re: honda f 620
Tvoje tesko da iko razumije jer ti je jedina zelja nekome se podsmevati. Kod nas se tako pise ali razlika je ipak u nacinu pisanja pa dodje do nerazumevanja. Ali to nije problem i objasniti kao sto sam uradio a ne ponavljati moju gresku i citirati podsmevanjem. To ti je dokaz tvoje nekulture i ponasanja na koje sam te upozorio vec. Ako imas sta pametno da napises o datoj temi niko te nesprecava i pisi koliko te volja ,niko ti nebrani ali zalosno je tvoje ponasanje i ismevanje clanova foruma koje se uporno ponavlja. razmisli o tome jer mislim da sam ovo napisao dovoljno razumljivo. Nepostoji covek koji nece pogresiti pa ni ja nisam imun na greske
luka009
22 Ožu 2013
Svi rabljeni dijelovi se mogu naći na buvljaku u Zagrebu i Osijeku - nema što nema, pa i remenice.
