MIO standard F-400
mane
5 Svi 2011
A ha, to bi onda svaki elektro majstor trebal znat složit. Znal bi i sam kad bi imal sliku kak to izgleda.
Kaj bi mi bilo sa prstima, još su svi u komadu?
Poslano desnim kažiprstom, o jeeee
mane
5 Svi 2011
Platine poštelane i lagano sa turpijom očišćene al od iskre ni traga.
Izgleda da mora nova bobina i gotovo.
Prije nego ideš u potragu za bobinom, promijeni platine i kondezator.:icon_winkle:
Super onda, onda samo još platine (nove, jeftinije su od bobine), valjda si provjerio kabel i lulicu ?:^):
mane
5 Svi 2011
A kupit ću onda i te platine još, stvarno mi sad nije do toga da dam 500 kn za bobinu.
Kabel i lulica izgledaju neoštećeno, tako da mislim da nije do njih.
A kaj če ti slika?
+ na mjesto + bobine, druga žica na masu, kabel na svječicu i gas.
Ja sam za platine dal cca. 100 kuniča, a isto bez veze. One su ionak samo prekidač i nije ih problem ispitati.
A zbunilo me kad ne stoji u potpisu :icon_winkle:
svilaja
5 Srp 2016
Pozdrav forumašima, ja sam novi na forumu i znam ponešto o spomenutim motokultivatorima. Dobar je za manje zahtjevne poslove. Pošto je dugo bio izvan upotrebe i pitanje je da li je uopće bio paljen svo to vrijeme. Potrebno bi bilo napraviti servis kao i na svakom stroju koji duže stoji van upotrebe.
Pozdrav,dali meni možete pomoći za mio standard 300 tomos uno6,kupio a nemam blage veze o motokultivatoru,koje je težine dali može sa njim u kumpire,praviti redove,zagrtati vaditi kumpire,di bi mogao kupiti plugove i po mogućnosti utege ako treba.HVALA!
Postavio si gotovo dva ista posta u dvije različite teme. Ali nema veze pošto si novi, budu moderatori prebacili u odgovarajuću temu. Najprije da ustanovim o kojem Mio se radi, da li je 300 ili 350 (radi prebacivanja u odgovarajuću temu). Težina je cca 57 kg, motor snage 2,7 KS, oranje zaboravi, možeš eventualno raditi redove po isfrezanome. Toliko za sada, nastavak slijedi u odgovarajućoj temi. :icon_e_wink:
Dobro došao na Poljoprivredni forum !
svilaja
5 Srp 2016
Hvala na odgovoru,malo se gubim na forumu to je dok ne skužim neke stvari,ipak sam se tek registrirao.Htio bi znati što više o mio standardu 300 uno 6 tomos.Pozdrav,Hvala.
oficir
23 Velj 2013
Brgud ti je večinu napisal,nemaš kaj razmišljat,nije neka ozbiljna freza,za mnoge poslove jednostavno nije.
Motor je slovenski tomos koji nema neki raspon snage a ni težine za oranje prigrnjanje prikolicu...
Pošto si novi na forumu, prvo da naučiš "onu zelenu ikonicu" (st:(giggle):isnuti).
zlzlzl
23 Ožu 2017
Pozdrav svima,
Imam problem sa paljenjem na mojoj hondom F420 na kojoj je motor G150. Skoro sam je kupio i radila je ukupno 5-6 radnih sati bez ikakvih problem dok se jednom nije ugasila i od tada prilikom paljenja samo nakratko zavegrla i odmah se ugasi. To kratko verglanje se desi isključivo ako je sauh povučen do kraja u suprotnom ni ne zavergla. Varnicu uvek baca, očistio sam posudicu ventila goriva i lonče karburatora. Da li neko iskusniji zna u čemu bi mogao biti problem?
Hvala unapred.
Skoro pa idealni uvjeti za proljetnu pripremu vrta. Stavio sam jedan uteg i lakše je raditi (manje skače i lakše se upravlja).
A i motor je crni (ali je novi), radi sasvim zadovoljavajuće. :cool2:
drazenhonda
1 Stu 2010
@ zlzlzl,Nisam nešta posebno iskusan, pošto niko ne odgovara, pokušat ću.
Dali je lonac karburatora bio jako prljav? Ako je onda može biti da je karburator povukao smeće i treba ga skinuti i detaljno očistiti i propuhati dizne.
A druga stvar koja bi mogla biti, da jedan od ventila ili čak oba ventila ostaju otvoreni zbog nekog razloga.
gasans
25 Ožu 2017
Pozdrav za sve clanove foruma.Imam pitanje u vezi menjaca,naime na izgled ubacuje u brzine ali se pogonska osovina ne okrece.Sta moze biti uzrok.
Pozz.
Problem sa motorom G150 bi mogao biti (po opisanome), falši zrak, premalo goriva! Kad je zadnji put napravljen servis?
Sa mjenjačem ako pogonska osovina ne reagira ni u jednoj brzini. Najprije ustanoviti izvan mjenjača da li su ispravni elementi za ubacivanje u brzine!:cool:
mane
5 Svi 2011
Danas hondica imala pravi test sa malčerom
Poslao sa xperie X compacta
Zagi82
17 Sij 2012
I ja sam od danas vlasnik hondice :)
Odma i pitanja:
Jel treba ići poklopac na ovaj izlaz kardana? Kakvo ulje ide u njega (getriba i mašina) i koliko?
Jedva čekam prve radove
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
mane
5 Svi 2011
Da tu dolazi poklopac na tu osovinu.
Sutra ću ti pogledati koje sam ulje sebi uzimao ako se nitko prije ne javi.
