- Tu od
- 9 Tra 2019
- Poruka
- 12,317
A kak izgleda to kvačilo?
A kako će izgledati... Dvije remenice koje povezuje remen sa nekakvim cilindrom koji zateže taj remen. I ima još sa strana neke graničnike.A kak izgleda to kvačilo?
A jesi li probao micati motor?A kako će izgledati... Dvije remenice koje povezuje remen sa nekakvim cilindrom koji zateže taj remen.
Super stvar samo zar može ići zupčasti remen umjesto klasičnog konusnog?A baš imaš sreće našao sam jedan djelomični slikovni prikaz. Tu su prikazane samo osnove, ima još ponešto detalja. Ali mi se nada pisati po 26 puta, proljeće je itd.....
Fercion je sad ON!
Naravno.A jesi li probao micati motor?
Ma sa ovim remenom samo neke pizdarije, te ne odvaja, te proklizava.
Nabaviti ovakov fercion i pjesma.
Centrifugalno kvačilo s remenicom —
Da ali kako bi čovjek stao naglo sa centrifugalnim remenom? Onda bi trebao naglo spustiti gas?Taj "zubčasti" remen je takav samo da može na remenicu manjeg promjera nego obični klinasti.
Poigrati se malo podešavanje
Centrifugalno kvačilo se RAstegne!
Imam metalne odstojnike. E sad, točan njihov položaj nisam siguran, ali ih stavim tik iznad remena da ne struže dok je u radu.Imš tri osnovne stvari kod podešavanja remena.
Prvo i osnovno moraju postojati oni orginal i metalni L odstijnici kod prve remenice (remenica od motora)
ti limovi moraju biti podešeni tako da u radu budu iznad remena da ga ne dodiruju.
(postoje dva jedan ispod i drugi iznad)
Zatim postoji pet vijaka koji drže motor na frezi, sve ih otpusti tako da možeš pomicati motor lijevo desno.
Stavi remen i podesi položaj motora tako da remen bude dovoljno labav da proklizuje prednja remenica dok je stisnut Kuplung, napni sajlu tako da onaj natezač bude dovoljno nisko da otpusti remen.
Kad otpustiš Kuplung remen sada mora biti dovoljno napet da kod opterečenja ne proklizuje.
Nikad nečeš uspjeti podesiti tako dobro da dok je u leru da odvaja dok je stisnuta ručica kuplunga na onom blokiranom položaju več da odvaja kad je ručka kuplunga stisnuta do kraja.
Na poklopcu imaš i okvirne mjere za regulaciju remena..
![IMG_20230325_110118[1].jpg IMG_20230325_110118[1].jpg](https://poljoprivredni-forum.com/data/attachments/55/55102-a134172377e6322e02db23abe8483dac.jpg)
Kako uspiješ staviti onaj limeni poklopac na remen ako ti valjak ide skroz do tog dole blatobrana?Ma ovaj internet kod mene spor (kao sporohodni puž), za upload dvi slike pol ure.
Uglavnom, sajlu skratiti za 10 mm, na ručki (na vijku) za fino štelanje staviti na sredinu.
Osovina na kojoj valjak radi , mora biti podmažen.
Ovo je položaj zatezača (kad je ručka ) stisnuta do kraja, znači zatezač mora doći skroz da zaštitnog lima. Tu na slici je malo više , jer je u fazi slaganja. Jasno je da treba nakon 35 godina sakupljanja prašine u ležaju istog zamijeniti novim 6202 2RS (sa PVC) zaštitom.
