Motokultivator GOLDONI
pila
10 Srp 2023
Ako ima konusnu spojku ona zna zaglavit pa iako si pritisnio rucicu ona i dalje nije razdvojena, ali to mi nema smisla ako si leru, nebi smio bit toliki otpor.
Pjero
22 Stu 2010
Dali je normalno da nakon dužeg stajanja motokultivatora, prilikom paljenja tlak ulja se pojavi nakon cca 5 sek?
Pjero
22 Stu 2010
Motor u radu ima oko 2-3 bara, pun gas stiže do 5 bara, prilikom gašenja tlak sporo pada.
Zanima me dali radi toga može zaribati motor?
Izmedu ostalog i tome služi dekompresor..da nabije ulje prije pravog opterečenja na radilici.
Ne, ne moze radi toga zaribati..tak je gotovo na svakom motoru kojem radilica pokreče pumpu podmativanja.
Pjero
22 Stu 2010
Danas motor dobio novu krv, i filter, koji original košta "17"€.
Razlike od onog jefinijeg
Pjero
22 Stu 2010
Pronađen uzrok.
Danas malo provjere...dobro da sam pogledao...🥸
ljermontov
25 Stu 2022
To može na strojevima s inverterom; na onima koji ga nemaju, baš i ne ide. A takvi su stari Mondial i Super Specijal.
Na Muti (novi tip) to je vezano za priključak (frezu), a za kosilicu nema problema.
Pozdrav,posjedujem stari Mondial (bez invertera)sa motorom Lombardini LDA520).Znači li to da na njega ne mogu ugraditi roto kosu ili strižnu kosu.Uvijek me zanimalo da li se ovi prikljičci mogu ugraditi na moj motokultivator i kako ih koristiti,tj,kako ih ušaltati(redoslijed ubacivanja rikverc,pogon kardana).Hvala.
Možeš montirati bilo koji priključak.
Jedino nemreš ušaltati rikverc dok je uključen kardan.
Moraš ga isključiti, ušaltatinunrikverc, te ponovno uključiti.
Problem je da je rikverc prebrz za neke priključke (za puhač snijega sigurno, a i za roto kosu ak je visoka trava).
ljermontov
25 Stu 2022
Super,puno ti hvala na brzom i vrhunskom odgovoru.👍Trebao bih još jedan savjet. Pošto za voćnjak planiram nabaviti nešto za košnju(nasad smokava,travnjak,došle godine,loša kralježnjica) što bi mi bilo pametnije za Mondiala,strižna ili roto kosa?Kod strižne me muči druga košnja,pošto ja travu ostavljam u voćnjaku,da li će se ostatci stare pokošene trava u drugoj košnji zaplitati u nju ?
    89.6 KB · Pregleda: 6
Pokošena trava se osuši i nova ju podiže sa zemlje a onda ne trune već se žilavi, kao takva pravi problem, jedini način je da se ukloni. Malčirana trava je sitna a i one duže vlasi su oštećene te pada na zemlju i ostaje dole a kroz nju prolazi mlada trva. Malcirana trava i kad je velike mase brzo trune ali ako se naknadno pređe preko tog malčerom jednostavno nestane. Mi korovske trave koje narastu metar i više kad prođemo roto malcerom nakon dvadesetak dana je nema.
Strižnu kosu koristiš u visokoj travi, koju rotacijska nemre pokositi ili trebaš travu za sijeno. Ako imaš standardni greben s prstima, stara trava se štopa i gotovo onemogućava ponovnu košnju.
Tu je bolji tzv. bezprstni greben, koji je manje osjetljiv na štopanje, poput ovoga:
Rotacijsku koristiš da "uništiš" pokošenu travu, tj. malčiraš i razbacaš u širinu.
Najbolje je imati obje, pa koristiti po potrebi.
Ako gledaš strižnu, traži onu s IMT Rotoflex pogonom, jer je bolja od originalne Labinprogresove.
Ovakva: Strižna kosa IMT-127 cm-za motokultivator Labinprogres 8 ks-KAO NOVA!!
Ako tražiš rotacijsku, Zanon 70cm je najbolja koju možeš kupiti.
Ovakva: ShieldSquare Captcha
Strižna na linku je s prstima. Bez prstiju (euro greben) bi bila prihvatljiva, ali mislim da mu je rotacijska bolja, makar bu imal koju košnju više.
Ovo sa slike nije trava za strižnu kosu, samo problemi sa njom....
A rotaciona kosi metar visoku travu uz manji gaz. To izgleda otprilike ovako za vrijeme i poslije košnje.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Ako nemaš inverter onda sa priključenom roto ili strižnom kosom kad okreneš ručke zapravo kosiš u rikvercu.
Ako ti to nije presporo nemaš nikakvih problema.
Samo za usporedbu moj Mondial ima inverter i ja kosim u drugoj brzini.
Mozda glupo pitanje, ali nikad nisam radil s Goldonijem...Kak se pali 14ks dizel?
Idem sutra kod susede probati upaliti Goldoni s frezom koji stoji 2g od kak pajdas umro...
mikke
20 Velj 2019
Možda još gluplje pitanje, dvije godine se ne koristi, isuse, a koje je godište
