Motokultivator GOLDONI
pila
10 Srp 2023
Ako ima konusnu spojku ona zna zaglavit pa iako si pritisnio rucicu ona i dalje nije razdvojena, ali to mi nema smisla ako si leru, nebi smio bit toliki otpor.
Pjero
22 Stu 2010
Dali je normalno da nakon dužeg stajanja motokultivatora, prilikom paljenja tlak ulja se pojavi nakon cca 5 sek?
Pjero
22 Stu 2010
Motor u radu ima oko 2-3 bara, pun gas stiže do 5 bara, prilikom gašenja tlak sporo pada.
Zanima me dali radi toga može zaribati motor?
Izmedu ostalog i tome služi dekompresor..da nabije ulje prije pravog opterečenja na radilici.
Ne, ne moze radi toga zaribati..tak je gotovo na svakom motoru kojem radilica pokreče pumpu podmativanja.
Pjero
22 Stu 2010
Danas motor dobio novu krv, i filter, koji original košta "17"€.
Razlike od onog jefinijeg
Pjero
22 Stu 2010
Pronađen uzrok.
Danas malo provjere...dobro da sam pogledao...🥸
ljermontov
25 Stu 2022
To može na strojevima s inverterom; na onima koji ga nemaju, baš i ne ide. A takvi su stari Mondial i Super Specijal.
Na Muti (novi tip) to je vezano za priključak (frezu), a za kosilicu nema problema.
Pozdrav,posjedujem stari Mondial (bez invertera)sa motorom Lombardini LDA520).Znači li to da na njega ne mogu ugraditi roto kosu ili strižnu kosu.Uvijek me zanimalo da li se ovi prikljičci mogu ugraditi na moj motokultivator i kako ih koristiti,tj,kako ih ušaltati(redoslijed ubacivanja rikverc,pogon kardana).Hvala.
