Motokultivator LABINPROGRES
ivann
14 Ruj 2014
Moj je ganc nov i ne dam ga tako lako doklen god radi a i imam jedan kompletan u delovima koji je agregat totalno poderao pa na njegovo mesto uskocio nov :(rofl):
Loncin
31 Kol 2011
Nabavio sijacicu od imt motokultivator :)
Sad ju samo preurediti za labina:) tj smisliti prikljucak
Loncin
31 Kol 2011
Sijacica je koristena za kukuruz..
Navodno moze i grah:-/
Ima okrukle ploce s razlicitim rupama...
Uslikat cu:)
sumadinac
A jesi dobi vise ploca,il samo one sto su u sijacici
Trebalo bi da imas vise kompeta raznih ploca,a ako nemas neces ih naci nemoguce je
Posto si platio sejacicu
Loncin
31 Kol 2011
Ima jos nekih ploca dodatno...
Nisam jos nista platio , to mi rodak ponudio pa cemo se vec dog..
Koliko sam gledao na google oko 100e vrijedi..
To je, istina, originalni priključak za plug.
No, nepraktičan je za dugačke i teške priključke. Za sijačicu dovoljan je onaj prvi dio, do bolcna. To se može jednostavno doma napraviti.
mariosuhor
29 Lis 2014
hvala na uputama
problem je bio prljav rezervar (ruzinav)
to sam rijesio, karburator isto sam rastavio i oprao te zamjenio brtve sve, ali sada tesko pali, doduse kada upali radi bezprijekorno ali jako ga tesko kresnem
dali tu ima kakvo rjesenje koje mogu sam rijesiti
hodor
22 Sij 2013
Jel pasu 12" felge od Imt-a na labina velikog?
Ako moze sto hitniji odgovor.
Ne pašu ! Ako misliš na prednje potače. Srce felge od imt je trokutasto i sa tri vijka prihvaćeno na felgu, centralna rupa šesterokutna (promjrera 54 mm), razmak rupa je 75 mm, promjer rupe 15 mm (konusne). Dok je kod Labina srce felge prihvaćeno na felgu sa 4 vijka. Centralna rupa je 78 mm, razmak rupa 85 mm (ove dvije mjere mogu malo odstupati, jer je izmijereno na mtk). I razlika je što imt ima ravno srce, a Labin ima izbočeno.:(
hodor
22 Sij 2013
Nije na meni, ja sam imal distance na svom starom...on bi htel sto jeftinije, a i za distance bude dal nekvu lovu.
nikoladr
17 Stu 2014
Motokultivator Labin Progres super specijal Grenny
Pozdravljam sve forumaše, novi sam na forumu, imam jedan problem u vezi mog motokultivatora,potrbna mi je pomoć, kod rastavljanja diferncijala, jer trebam izvaditi poluosovine, tanjurasti zupčanik sa kandžama za blokadu diferenicijala. Ako netko zna postupak rasklapanja, neka napiše. Hvala.
mikser
na koji deferencijal mislis?menjaca ili prikolice verovatno menjaca,prvo tockove i poluosovine skines pa onda ostalo,ako rasturas menjac sam prvi put nebi ti preporucio da to radis ako neznas,treba to sklopiti ponovo sa svim zupcanicima.
