Motokultivator LABINPROGRES
Daj ti nabaci sliku te freze?
Sad kad vidi da nema ulja..da se prirubnice klimaju ..splasnuo bude entuzijazam..
Mil_Ko
3 Lip 2023
Šta su prirubnice? I zašto misliš da nema ulja? Ne može sa slike da se vidi da li ima ili nema ulja, a i da nema dosuću.
Ako je freza potrosila noževe u kombinaciji s lošim održavanjem vrlo vjerojatno su ležajevi u banani..semering uništen od namotane trave a ulja nema od doba drvenog pluga.
Ulje si trebao provjeriti prije prvog frezanja..isto kao u motoru i mjenjaču.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Pa ja nisam ništa frezirao. Samo probao 10 metara. Kako se to proveravaju ta ulja i koje ulje se sipa? Vrteo sam rukom dok je zakačena i okreće se lagano kao perce.
Ne pun imaš na čepu šipku,mislim da je na čepu četverokut glava vijka ključ 13
U mjenjaču imaš šipku isto četverokut ispod one plastične posudice za alat,samo pažljivo jer mislim da je taj čep-šipka plastični
To što se vrti,neznači ništa,nego probaj na krajevima motikamrdat gore dolje,da vidiš dali ima lufta,ali vjerojatno je sve ok,ako nije masna kraj motika a ulja ima
Mil_Ko
3 Lip 2023
Au hvala ljudi da ste bliže pa da idemo na ručak.
Ja sam listao onaj priručnik što je neko slao pre par stranica i tamo piše da ide SAE u motor, a za menjač ne piše ništa. Jel mogu i to ulje da menjam sam?
Neko na forumu takođe reče da u motor ide 15w40. E sad šta je istina i šta stvarno fabrika preporučuje?
Znao sam liksona koji je trpao ulje u getribu Mute do vrha, a u motor ništa. Sad je ta Muta kod mene, a motor na otpadu :ppozdrav:
Mil_Ko
3 Lip 2023
Auuu koliki su ti noževi. Meni su do krivine pojedeni i tu im ne kak šiljak napravljeno. Slikaću posle kad se vratim sa posla.
Da, prema slici taj stroj malo poskakuje jer noževi ne nalijeću kontinuirano na zemlju!
Ma kako ti znaš da poskakuje , kad je tu ralo koje ima zadatak da frezu drži u pravcu i uvijek ima intenciju da frezu vodi i drži je na primjerenom dubini frezanja. Noževi mogu biti i tako složeni u spiralu lijevo - desno , pošto je prenos na sredini. Tako da svaki nož lijevo ili desno lovi istovremeno .
Ako su noževi potrošeni do sredine zakrivljenosti , onda je lako frezirati, manji je otpor za sve motor, frezu i naravno rukovaocu.😆
Pa ulje ide sae 15w -40
A u mjenjač hipenol 80 ili 90
