Motokultivator LABINPROGRES
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ovo gore nije tačno, moj ima 24, a evo i slika. Opet sam danas frezirao i posle dva prolaska opet ostane neka travka. Takođe uzbrdo slabo ide, šlajfuje, jeste malo mokro i loše gume, al opet... ne smem da ga pritiskam da bi frezirao uzbrdo. Evo stanje motičica
Ovo dole je pre i posle freziranja.
    67.8 KB · Pregleda: 25
    179.3 KB · Pregleda: 24
    86.1 KB · Pregleda: 25
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Mil-Ko
Ovo gore ti je freza za Mondial, ali princip je isti i za Specijala.
Na prvoj slici ti piše koje ulje ide.
Druga slika ti je radi rasporeda noževa.
Treča slika ti prikazuje mjernu šipku/čep za ulje
Pa to bi bilo kao da navarim nozeve???
baci to u grmlje i radi bez toga
skidaj rilo ispod freze i frezaj samo uz brdo
Mil_Ko
3 Lip 2023
Mislim da će moći i nizbrdo, neće gurati jer nije baš veliki nagib. Ja ovde radim prva tockovi i brzi kardan.
A to što mi preskače neke travke, jel do motičica? okačio sam slike gore
Motičice su dosta istrošene,ali još one mogu raditi,tebi je problem dubina kao što je netko prije napisao,a dubinu u jednom prohodu sa rilom nećeš dobiti,na tvoju istrošenost motičica slobodno skini rilo pa je nećeš trebati stiskati i u brdo će ići sama,ako imaš utege slobodno stavi i blokiraj diferencijal
Prilikom frezanja če ti vjerojatno malo travke ostati po sredini jer ti je preklop motičica kod reduktora mali,ali to možeš riješiti da ideš u suprotnom smjer,sa pomakom 30cm lijevo ili desno
U jednom prohodu možeš frezati samo idealnu zemlju bez trave ili da je trava jako sitna
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ja sam već naručio motičice pošto neke su baš pojedene. zvidi se na slici jedna kod reduktora da više nije ni motičica nego samo šiljak.
50 evra ceo set. Bolje da kupim nego da se mučim ovako. Mislim da mi ostavlja baš tu gde je ta pojedena.
A kad kupim nove da li da skidam ralo?
Kad su nove motičice,dosta jako grabi i bolje da je rilo gore
Ja sam svojeg "doradio" sa brusilicom tako da ga mogu podignuti skroz (maximalno) gore tik do reduktora
Znači prilagodio sam ga sa brusilicom da ide maximalno gore i još ga usput naoštriš
Mil_Ko
3 Lip 2023
Motičice kupljene upravo. 53 evra 24 komada, ovde se priča da su original sa žigom...
Dok je ova kiša da ih izmenjam pa kad krene lepo vreme da je mašina kompletna.
Ovaj gde sam kupio opet kaže da ide drugo ulje. Za motor kaže sae 30, a za menjač i reduktor sae 90.
Za motor mi je ok, prospem staro, naspem novo i to je to. Iako se i dalje dvoumim između njega i 15w40.
Ali u menjaču ako fali ne smem da dodam drugo ulje, a ko zna šta je onaj pre mene sipao.
Mil_Ko
3 Lip 2023
I ja to mislim. Ipak je motor sofisticirana mašina, ne znam što većina sipa ulje od 3 evra po litru kad ja verujem da je za motor sigurno bolje 15w40.
Da li je LDA i DMB motor u labinu suštinski isti?
Mil_Ko
3 Lip 2023
Našao sam pdf uputstvo za super specijal pa koga zanima da mu pošaljem. Ima i tabela koliko ide brzo u kojoj brzini. Prva spora je oko 1.3 kmh što znači da može da frezira kilometar na sat.
Ide frezanje i brže od toga jer ga gura freza ;)
Motori su isti dmb i lda
Mjenjaču neće biti ništa ,ako doliješ ulje 90 ,samo je upitno koje je unutra
Nije problem miješanja ulja u mjenjaču,već nije dobro ko je prije stavljeno rijetko ulje,ali bolje je išta nego ništa
Ako nisi siguran koje je unutra najbolje da promijeniš,neće mu škoditi sigurno s obzirom na stanje motičica
Mil_Ko
3 Lip 2023
Znači u menjač sae 90, u motor 15w 40 i u kopačicu ono hipenol 90 ne ili kako se zove...
