Motokultivator LABINPROGRES
Mil_Ko
3 Lip 2023
U kom kraju važe oba za dobre. Ovaj moj ima snage sasvim dovoljno
Znači u menjač sae 90, u motor 15w 40 i u kopačicu ono hipenol 90 ne ili kako se zove...
Možeš i u mjenjač i u kopačicu hipenol 90,bit će ti jednostavnije radi dolijevanja ubuduće, ali možeš i kako si napisao
Mil_Ko
3 Lip 2023
Počela zamena motičica, za oko 3 sata zamenio sam 4 seta, imam još dva.
Ali imam problem. Motičice koje su do diferencijala i okrenute ka unutra za oko milimetar kače kardan. Mogu da se okrenu al zagrebu tunel sa kardanom. Da li smem da ih skratim (špic) brusilicom za par milimetara ili turpijom ili da stavim podlošku sa strane motičice i kad zategnem podloška će da je odmakne malo?
Druga stvar je da krajnje motičice koje su okrenute ka napolje prolaze pored lima kućišta za pola centimetra. Ako bi nešto gurnulo lim ka unitra motičica bi smrvila bočni lim. Da li i njih malo da skratim za par mm ili isto da stavim podlošku koja će još 5 mm da ih gurne ka unutra. Evo slika i na njoj stara pored nove motičice.
Ova skroz levo je ta što je blizu lima, ne vidi se na slici ali nema više od 7-8 mm do lima od nje
    50.8 KB · Pregleda: 15
ne vidim iz ovog kuta , taj lim s rupom mora biti pod 90 stupnjeva u odnosu na bočni štitnik , u rupu ide gumeni odbojnik , na njega nalegne zadnji poklopac .
ovo kaj zapinje u sredini reži
Mil_Ko
3 Lip 2023
A ako nije pod 90 stepeni? Mislim da mi bočni lim malo ide ka unutra. Ali možda je i dovoljno 1 cm od lima do motičice
Bočni lim, nebi trebao biti problem, a srednje su i meni zapinjale, slobodno ih pobrusi da ne zapinju, nemoj ih podlagati jer postoji mogućnost da ti pri frezanju pukne podloženi vijak
Stavi jednu staru motičicu na novu pa ih slikaj zajedno da vidim istrošenost
I preuredi si rilo kako sam ti prije napisao, bit ćeš mi zahvalan
Roki128
5 Lip 2023
Provjeri jel ima ulja u mašini i getribi.
Gorivo stavi novo, čisto.
Probaj upaliti.
Javi dojmove.
Za početak.
Evo lagani update od danas. Nakon tko zna koliko vremena upalio mondial iz prve, druge :) Promijenio sam ulje u getribi i motoru, očistio filter zraka, promijenio gumice na čepu kartera motora i getribe. Odmastio i podmazao sve spojeve. Radi jako mirno i super sam zadovoljan međutim curi gorivo ispod čašice na fergazeru, pokušao sam očistiti i odmastiti ali nije pomoglo pa mi se čini da bih trebao zamijeniti taj dio, ima li netko ideju gdje kupiti i kako se to stručno zove? Dopumpao sam i gume tako da mogu reći da sam ugodno iznenađen stanjem. Eventualno još kakav prijedlog što dodatno napraviti?
Vjerojatno ti je ispucala gumica ili dihtung na spoju čašice i fergazera pa je možda dovoljno samo nju zamjeniti
Mil_Ko
3 Lip 2023
Sutra ću, ali evo vidi se i ovde (desno je stara). Neko mi je rekao da moje motičice mogu još da služe ali mislim da ipak nisu mogle. Ove do reduktora su najgore, diplo su kraće nego nove.
    46.2 KB · Pregleda: 14
Kapa ispod gumene membrane odozdo na samom dnu čašice.
Nema tu membrane, može puštati na brtvi šalice ili na donjoj dizni. Prije će biti da ti pušta na dizni. Probaj malo zategnuti , ali pazi nemoj pretjerivati jer ćeš slomiti diznu. Tu dolazi jedna Al podloška i ona zna malo curkati. Samo tijelo dizne je navoj M8 i od navoja do glave vijka je sužena i sa rupicama (za gorivo), tako da je tu slaba ako pretegneš tu će puknuti. Nemoj me pitati kako znam! :mad: :coffee:
Tu bi ja stavio neku plastičnu brvu..ima jedan materijal za to ali ne znam kako se zove.
Neki dan situacija , termoprekidač na plastičnom hladnjaku auta ispod sebe ima bakrenu brtvu..pa ti to stegni ako si frajer
Bočne stranice hladnjaka su plastične, ali je u plastiku ulijan mesingani komad sa navojem.
U orginalu gore stavljaju bakrenu brtvu i kak veli naš Puknuti, ako i uspiješ otpustiti da ne pukne poklopac imaj muda stegnuti.... a puno puta mi se dogodilo da je kod ugradnje novog hladnjaka slinilo.
Ja sam si pomagal u takvim slučajevima sa MG brtvom
