Motokultivator LABINPROGRES
Kapa ispod gumene membrane odozdo na samom dnu čašice.
Nema tu membrane, može puštati na brtvi šalice ili na donjoj dizni. Prije će biti da ti pušta na dizni. Probaj malo zategnuti , ali pazi nemoj pretjerivati jer ćeš slomiti diznu. Tu dolazi jedna Al podloška i ona zna malo curkati. Samo tijelo dizne je navoj M8 i od navoja do glave vijka je sužena i sa rupicama (za gorivo), tako da je tu slaba ako pretegneš tu će puknuti. Nemoj me pitati kako znam! :mad: :coffee:
Tu bi ja stavio neku plastičnu brvu..ima jedan materijal za to ali ne znam kako se zove.
Neki dan situacija , termoprekidač na plastičnom hladnjaku auta ispod sebe ima bakrenu brtvu..pa ti to stegni ako si frajer
Bočne stranice hladnjaka su plastične, ali je u plastiku ulijan mesingani komad sa navojem.
U orginalu gore stavljaju bakrenu brtvu i kak veli naš Puknuti, ako i uspiješ otpustiti da ne pukne poklopac imaj muda stegnuti.... a puno puta mi se dogodilo da je kod ugradnje novog hladnjaka slinilo.
Ja sam si pomagal u takvim slučajevima sa MG brtvom
Nemrem vjerovati, na takvog nisam još naletel.
Ko je proizvođač?
Neki dan sam uspoređival hladnjake grijanja za projekt. Kroz orginala se svjetlo ne vidi, na razno raznim zamjenskim vidiš bez brige a onda sam se sjetil da je Nissens donekle pa sam ga nekak uspel nabaviti i nije ko orginal ali je puno bolji od svih ostalih kaj su mi nudili.
Možda podmotati telefon trakom ili jednostavno navoj namazati reinzom.
Trenutno imam zamjenski hladnjak na autu kojeg sam lemilicom spojil i naličil diht masom i mali voziiii ko veliki, dok me nebu negde zajebo i ostavil na cesti 🤭
Inače je kotel pukel zbog glupana iz tvog kraja kojem je auto kuhal kad je radil na mjestu a nekad kad je vadil prednji kraj zaboravio spojiti žice....
Ma rešil sam ja to na svoj način...Meni je podmotavanje zadnja linija obrane.Ako ide ta opcija ja sam još na kudelji
Nisam stručan u tome vi imate puno više iskustva,ali razmišljam da bi tu dobro došla umjesto bakrene teflonska brtva i malo diht mase na navoj ili teflona
A ste ga zaorali! 🤪
Tu baš i ne bi pomogli svi ovi rekviziti , što ste ih nadrobili.
Brtva mora biti odgovarajuće debljine i odgovarajućeg unutarnjeg promjera. Zašto? Zato jer je to dizna. Ako ne odgovara po debljini (neće se poklapati unutarnji otvori na dizni). Ako nije unutarnji promjer (podloške) odgovarajući, onda neće brtviti.
More te probati sa dretvom .😁
Mil_Ko
3 Lip 2023
Kako da zmaenim filter goriva a da mi ne uđe vazduh u sistem? Kad već menjam da zamenim sve.
Ako neko zna kako se menja i filter ulja i vazduha pišite. I na šta da obratim pažnju dok menjam ulja u frezi, menjaču i motoru...
Filter nafte ti je u rezervaru cijev ne skidaš sa prirubnice koja drži filter i nemaš straha,nemože zrak ući,samo prije isprazni rezervar ;)
Na ništa samo odvrni i isprazni sve van
