Motokultivator LABINPROGRES
Kastelli
11 Velj 2023
Znači filter ulja nema?
Ok, probaću sutra.
A reče mi neki čovek da se filter vazduha ne menja, nego se samo opere u dizelu i vrati, a dole se naspe ulje. Samo to pranje mi nije jasno, kako se izvodi.
Na mom su nalepnice još vidljive i na filteru piše "prati često, ako treba i svaki dan". Vidi se na slici.
U Filter u zraka imaš i jednu spužvu, izvadi je i vidi dali se raspada, ako se raspada mjenjaj.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Nisi valjda čep za nalijevanje pokušao odvrnuti šrafcigerom?
Ako ne ide "papagajke" u ruke i lagano ide,nema tu šta zapinjati,primiš za onaj valoviti dio ispod ovog crvenog
Filter ulja nema
Nisam, proba sam rukama i ni da mrdne. Danas ću da probam papagajkama pa valjda ga neću polomiti. Staviću prvo neku krpu.
Danas je kiša pa ne mogu da radim ništa da bih ga zagrejao, ali neka radi u mestu na pola gasa jedno 10 min i biće dovoljno da se ugreje ulje.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Nije nego nisam sipao gorivo od kako sam kupio i juče uzmem da proverim, a ono ima još 1 cm goriva. Samo sam se presekao 😃
Prva stvar prije paljenja mtk,je provjeriti ulje u motoru i da li ima goriva,traje ne više od 10 sekundi, a uštedi novaca i živaca
Kako se pali kad se ugasi zbog nedoststka goriva?
ja imam svoj sistem i za 5 min pali iz prve,ali ga neću ovdje pisati jer možda nije pravilan
Poslušaj savjet od vlč puknuti
A ako napraviš kako sam ti gore napisao neće ti ni trebati
Jednom sam to radil, silom prilika, kad je prijateljev stroj ostal bez goriva.
Natočili smo gorivo do vrha.
Otpustil sam maticu na lajtungu pri dizi i povlačil štrik par put, sve dok nije počela špricati nafta bez mjehurića zraka.
Zategnul maticu i kresnul je na slijedeći potez.
Ne znam jel' pravilno ili nije, ali je riješilo problem.
I ja sam slično,ali inače postoji na pumpi šaraf za odzračivanje,koji je tako smješten da ga je jako teško otpustiti i dotegnuti
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ulje zamenjeno. Ali niste mi rekli jednu bitnu stvar, da izvučem merač dok sipam novo ulje. Kad je on zatvoren onda nema odušak i teško silazi novo ulje, a i kad se iščupa merač ne ide baš lagano jer ima neki lim na otvoru za ulje.
Malo sam nasu preko max ulja, al neće da škodi. Tačno 2l.
Ispuštaš na vijku na karteru ispod motora,mislim da je ključ 17
A sipaš na vrhu iznad podizača ventila,gdje je odušak(izvučeš šipku da lakše guta)
Ulje ide 15 -40
Mjenjaš jednom godišnje
Prije nego nekoga nešto optužiš čitaj sa razumijevanjem
Meni nitko nije rekao pa mi je ipak sama logika nešto nameće
Prije ulijevanja ulja moraš i čep sa nove boce ulja odvrnut i skinut eventualno alu foliju ili plastični unutarnji čep:cautious:
BibeCohe
30 Lip 2023
Kod rada motora na leru radi normalno, a kada se gas doda krene praviti eksplozije kao kod benzinca. Mijenjao sam karike, diznu, bosch pumpu i podizače ventila
Hvala i lijep pozdrav
Kompresioni se valjda nije nikam pomaknul ako je samo karike mjenjal ali predpaljenje bi moglo raditi velike probleme.
Ako si mijenjao pumpu onda treba se pozabaviti predpaljenjem, tanki spešorani (bakreni limići ) ispod pumpe. Mjerni listići = spešimetri.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Juče isfrezirao 3 hektara labinom, 12 sati, a čistog rada možda 11 sati. Dva hektara bilo vlažno pa išlo lako, završio u 14:00. Treći bio dosta suvlji pa je bilo teže.
Noževi su mi se naoštrili kao žileti su sad.
Ja sam lagano uradio 2 hektara mekše zemlje (nikad nije frezirana), ali onaj suvi deo me uništio. Dakle mera za čoveka je da radi maksimalno 8 sati pristojne zemlje.
Rebra nisam zalio, jeste na početku kapnulo dok nisam video da ne treba tako. Ali bas malo, mislim da se ni ne vidi.
Otišlo oko 10 l goriva.
Sad mi je mašina cela prašnjava, jel sme da se pere crevom? Bar sam video da mi nigde ne pušta ulje jer je skroz okolo prašina i ne pokazuje nigde :D
Ja ne znam što me ismevate, nisam nikad menjao ulje niti sam imao traktor, kultivator i išta slično... Ovo mi je hobi i došao sam ovde zato što ne znam ništa.
    67.6 KB · Pregleda: 23
