Motori
Markec
9 Ožu 2012
u pravu si, nikada se nije mjerio u W , a nije ni u A , nego u Ah !!
Ako je A (amper) mjerna jedinica za jakost struje, onda ne možeš mjeriti snagu u Amperima.
Ako je V (volt) mjerna jedinica za napon (ili razliku potencijala), onda ne možeš mjeriti snagu u Voltima.
Snaga u elektrotehnici se mjeri u W (Watt-ima). Snaga motora s unutarnjim izgaranjem se mjeri u KS (konjskim snagama). Itd...
To je ono što ja znam iz četiri godine elektrotehničke škole, a par puta smo skoro dobili kulje zbog pogrešnog pisanja mjernih jedinica, pa sam nešto i naučio..
Kapacitet akumulatora jest u Ah, a ono što je Josa stavio iz svog testa akumulatora stoji da je STARTNA STRUJA akumulatora u amperima.:(wasntme):
Mislimo na isto, samo je stvar različite definicije pojmova. Nemojte se žestiti..:(hi):
joekiki
21 Lis 2008
Ma kvragu to su mijerna klješta ima ih više vrsta i namijena,ova tvoja imadu pipalicu.Snaga se ne mijeri voltima več amperima.Napon se mijeri u voltima imaš mV pa V pa kV i negdi nakraju MgV.Ali nas zanima mijerno područje od 6 do 12 v.Nebih ja više o tome.
Jel ti to ozbiljno pričaš, ili se zajebavaš?
Ako te lepo zamolim, jel bi hteo da obrišeš ovu poruku što sam citirao?
I ja ću obrisati svoju...ili moderatori
U tri reda si toliko gluposti napisao, da je to neverovatno...a zaboravio si GiV, i TeV...:icon_rofl:
zwer
15 Ožu 2010
Nije amper meter jer ne mjeri ampere. Prije da je voltmeter jer pokaziva napon, a akumulator je u vrijeme mjerenja opterečen i onda dođe do pada napona. Sad ako je loš akumulator onda je pad napona veči. Ako je kazaljka u zelenom polju onda je akumulator još dobar ako ispadne van tog područja onda je za odpad.
to čudo troši fixni broj ampera /watta odnosno to je najobičniji grijači element s voltmetrom.
Kad ga spojiš on troši struju tipa 100A a ti pratiš napon, dal padne, kolko padne za koje vrijeme itd.
Što se tiće zapremnine odnosno kapaciteta bilo čga, niti u jednoj stvari se kapacitet ne mjeri u jednodimenzionalnoj mjernoj jedinici!
Kod akumulatora mjesi se u snazi po jedinici vremena odnosno amper satima. Akumulator 100Ah može izdržati opterečenje od 1A 100sati ili 100A 1sat, isti k.
2 osnovne mjerne jedinice kod struje su WATT ( snaga) i Volt ( napon) . Amper je kombinacija Watt-a i Volta
ajmo na primjer odmah:
Imaš iskrin anlaser 3kw na traktoru s 12v, motoru s 6v il kamionu s 24v akumulatorom. sad da bi ga porenuo trebaš struje,
-na tratoru će povuć 250A ( 3000[w] podijeljeno s 12 [ V ]= 250 Ampera )
- na motoru će povuć 500A ( 3000 / 6 = 500)
- na kamionu će povuć 125A ....
Amper je jednostavno protok struje u jedinici vremena. Preko ampera i Napona dobijete snagu, isto vrijede i ostale kombinacije..
josix
8 Stu 2010
Peter, si vidio ovaj video?
[YT]http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=MKM0zmnEoHk&feature=endscreen[/YT]
zwer
15 Ožu 2010
Ajd valjda su ovo zadnji trzaji snijega i zime, hebemu pa sat se miče za 3-4 dana, valjda će doć uskoto toplo vrijeme i sezona :(
Nego imam gileru runner 125 2004g za prodaju, ukoliko je netko zainteresiran ili zna nekoga nek se javi...
josix
8 Stu 2010
ma to je za popizd*t s tim vremenom,
opet ce sve naglo krenut u otvaranje pupova, a ja nisam ni pol
vinograda orezal, vocke jos nisam ni taknul...
taman sam motor servisiral i pocel gustat u voznji do posla,
i eto ti tog belog govneta...
zwer
15 Ožu 2010
Nis ni ja obrezal vinograd do kraja, isto stoji na pola. Voćke obrezane samo oko kuće.Al ne brine me to što vinograd nije obrezan, ja sam zagovornih kasnijeg rezanja...
firemanpeter
12 Svi 2008
Zapravo nisam do sad. Promocija novog legendarnog GSa. Sve ok, dobar je. Samo što nije baš prikladan za cross staze ko na ovom videu.
A dobro, tu su ga htjeli pokazati zbog tog njihovog elektronskog sistema za upravljanje amortizera.
Hebemu miša ovo vrijeme skroz pop...dilo. Nema topline od nikud. Danas palo preko 10 cm snijega u Kranjskoj Gori i u Bohinju :eek:. A ti su krajevi nekih 20 km od mene. Plus toga za iduču sedmicu ne napovida se ništa osetljivo toplije :cool:
Ništa još od sezone, daleko od toga da počnemo uživat.
Abarth
Šta ti je to? Neki mini moto.
zwer
15 Ožu 2010
vrijeme katastrofa... jutros u KArlovcu prolom oblaka, susnježica - samo što snijeg ne udre....
Nego što se tiće motora - ode moja aprilija :( - danas dolazi kupac kombijem po nju...
Odmah se traži zamjena - uvjet do 500ccm, jeftino održavanje, po mogučnosti zračno hlađen.. i do maax 3000 eur...
nego što mislite o ovom motoru ? Zna li netko nešto o njemu?
http://www.njuskalo.hr/enduro-cross-motori/honda-dominator-498-cm3-oglas-6571293
tibor88
3 Ruj 2007
izgleda jako dobro, ocuvan je. samo jesi pricao sa covjekom? hoce li razgovarati oko cijene?
s obzirom na godinu, cini mi se da bi cijena trebala ici jos malo dolje.. ja recimo za 6 godina mladjeg xt-a nisam mogao dobiti 17,5tkn..
ali ako su stvarni km i ako je u stvarnosti motor uredan kao na slici, zasto ne..
zwer
15 Ožu 2010
nisam zvao čovijeka, al čim ću imat mogućnosti zovem i idem gledat, možda odmah za vikend....
Niti jedna cijena na tm njuškalu nije fixna.... Ali ako je za te pare registriran neko vrijeme i ima dobre gume onda i nije previše...
nače meni je glavna problematika što nemam bonusa na osiguranju, zbog toga sam si postavio limit 500ccm....
Markec
9 Ožu 2012
Zwer, mislim da bi bio zadovoljan s Hondom. Ostalo je samo utvrditi 'činjenično stanje':(giggle): i konačnu cijenu..
zwer
15 Ožu 2010
Zvao lika...
motor nije regan, gume banana, 2000 zadnja cifra.... Ić ću ga pogledat kad bude bolje vrijeme.
Sad mi se čini previše para - 200eur rega, 200 gume... Je da je to pojam al star je...
za 2500 ima registriranih KLE-mponja skoro 10god mađih s dobrim gumama...
Neznam zašto imam tolku apatiju prema kawasaki-u al jednostavno nebi taj motor....
Markec
9 Ožu 2012
Zvao lika...
Ali taj zvuk na KLE-mponji!? Jaoo.. :icon_pray:
Pokušaj nažicati probnu vožnju, možda Ti se svidi..
Meni se sviđa kako razmišljaš..:(clap):
RAZZOR
15 Ožu 2013
Kolega ima kle-a motor stani pani on preso s njim nesto vise od 60000km i motor jos uvijek vozi, samo se mjenjaju potrosni djelovi i peri deri. uredni primjerci cesto jako puno kostaju. strasno pouzdan motor.
Markec
9 Ožu 2012
To je klasik..
Ali potpisujem zadnje..
