Mrki88
zvonis01
2 Ožu 2009
Da ovo spriječiš, kupi rastavljač i stavi ga između akumulatora i instalacije. Košta ti cca 100kn, a budeš puno mirnije spaval.
To ti izgleda ovak
a gdje to ima za kupiti?
To ne vrijedi ništa ako svaki put kad ugasiš traktor rukom ne okreneš .
i budeš , da... 4-5 dana i onda više nikada :mrgreen:
Ako zbilja želiš tu stvar na stroju onda treba ugraditi el. relej .
U tom slučaju imaš samo pod naponom jednu žicu koja ide od tog releja do tastera u kabini
Mrki88
17 Tra 2009
ima još nekaj bolje, ima to moj šogor na Zetoru...
budem poslikal prvom prilikom...
Istina...
ali mi nekaj slično na Štoreu imamo >15 godina, i nije prošel dan bez isključivanja toga.
Mislim Da bu i Same dobil nekaj takvoga, samo kad ga najdem sa M10 klemama.
Istina...
Ima kod Sokola ;)
Pa valjda na minus kad se otraga vide matice (nemaju zaštitu).
A kakve to ima veze?
Ima. Ak ugradiš na minus, nemreš napajati radio tak da se ne obrišu stanice.
Ak ugradiš na +, onda povlačiš jednu žicu paralelno, s malim osiguračem na početku, samo do radija (ulaz za držanje memorije).
Tko na traktoru ima radio s memorijom , tam se metne dobri stari na špagu.
Takvih više nema skoro niti na Hreliću;):mrgreen:
A to.
Ali onda bi trebalo i kabel za upaljač cigareta spojiti tak, pa da kad si očeš recimo večernjak na miru pročitati .....
Mrki88
17 Tra 2009
našel čoveka za dijelove.. :) :)
oće 150€ za pokopac i 250€ za kučište...
kaže da ima 540, sa motorom u kur.. i da bi , ako ja hoću, da zamjenimo zadnji kraj, znači dovezem traktor k njemu i zamijenimo zadnje krajeve, ja njemu moj, on meni njegov..
za cijenu se nismo dogovorili, nisam ga ni pitao koliko bi htio da je tak..
kaj mislite, koliko bi mu još dao?
kaže da je zadnji kraj 100% ispravan..
inače, od njega je moj šogor lani kupio motor za zetora, i eno ga radi ko nov..
čovjek je stariji, ozbiljniji, i prek telefona zvuči čist normalno, pričali smo 10-ak minuta o svačemu i izgleda normalniji od mene..
Moraš znati da se zadnji dio sastoji od puno dijelova i pitanje je u kakvom stanju je diferencijal, pumpa, a i samo kučište. To nikad neznaš dok ne izvadiš poklopce.
Samo neznam kaj bu on sa tim (prednji kraj u k.... a sad bu i zadnji)
Možda taj zadnji kraj izgleda ovak :scratch
Mrki88
17 Tra 2009
hehe, a jbga...
i kaj sad?!
čovjek je rekao kaj radi i kako, uzima stare krame od ljudi, kaj na njima valja, to prodaje, kaj ne valja, popravlja pa prodaje...
možda je samo vješt trgovac, a možda je jedan od rijetkih koji rade pošteno..
a i tko zna kakav je moj diferencijal i pumpa, nevjerujem da nije ništa bolji od toga...
Znači ti njemu 400 eura i on ti to prešarafi ili još plus ruke?
Mrki88
17 Tra 2009
neznam, to je bilo kad sam ga prvo pital da bu uzel samo kučište i poklopac, skupa 400€, a onda smo pričali o ovoj zamjeni zadnjih krajeva, ali smo zaboravili o cijeni, točnije nisam pitao koliko bi koštalo tada...
prešarafili bi skupa, ja bi bil potrčko, ak nikaj...:lol:
