Mrki88
Daj mrki ne jedi govna , kupi poklopac hid. i to puknuto kučište ..natovari to sve skupa na kamiončić i gas kod muhanicara .
Ako imaš pare , ako nemaš jebi se s lokacima (dužno poštovanje) koji ti to malo površinski napljuju , jebi se dalje i stalno gledaj pod sjedalo .
To mora zavariti netko tko zna, tko zna ,tko zna ...a pošteno zavariti znaći sve rastaviti , pripremiti , okrenuti , izvana , iznutra ,itd.
Kad budeš završio u grabi sjeti se puknutog .
Da se je to prvi put pošteno zavarilo i podesilo ne bi bilo drugog puta .
Mrki88
17 Tra 2009
Hvala Puknuti na tvojim savjetima...
uzet ću ih na razmatranje...
Samo da napisem i ja jednu kad sam vec u blizini racunala (pada kisa, pa sam dosao do grada)
varenje poklopca hidraulika po meni i nije pametna ideja, jer pravi varioc koji zna sto radi ce ti dobro i naplatiti a novo je ipak novo... Evo, na 560 su jdnom pokojnom suseljanu koji nije imao osjecaja za hidraulik (maknuo je gornji granicnik, jer mu je "smetao") varili 3 ili 4 puta poklopac hidraulika. jednom pukne, dvaput pocupa sarafe, pa opet pukne i tako... Ovaj je uporno tvrdio da nije do granicnika i da to "ne treba" na traktoru...
No, evo, on je sad pokojni i njegov traktor vozi njegov punac koji je taj poklopac opet nosio variti, IAKO je nasao citav polovan za neke sitne novce i nije ga akupio, jer su ga uvjeravali da je dobar varioc jeftiniji od drugog poklopca... i tako... traktor je orao nesto malo, tanjurao, brao kukuruze. Ove jeseni u berbi kukuruza su primjetili da je poklopac OPET pukao kraj vara, IAKO je hidraulik rastavljan, ulje mjenjano, postelavan, granicnik je stavljen, sve po PS-u no opet je poklopac pukao...
Sad ja vas pitam, sto je jeftinije, a traktor od varenja poklopca kod iskusnog varioca (var se skoro i nije poznao nakon sto je traktor obojan) odradio 200-300 radniih sati...
Kićo
9 Velj 2008
A cuj, svaka skola se plaća! Proso sam to puno puta u zivotu. Zadnji primjer: zasteko mi ventil na kombiju i odem majstoru, glava dolje i novi ventili i hidropodizaci (zamjenski a skupi) + dihtunzi i ruke ispalo ohoho:oops: kuna! Nedugo kasnije opet ventili igraju rock'n roll i nadjem povoljno kompletnu drugu glavu, opet majstoru (dihtunzi + ruke) ohoho kuna. Nakon godinu dana ventili opet samaraju kak oni hoce. Jeb.. i mercedesa i ko ga napravio. Nakon svega veli mi jedan lik koji nema nikakve veze s vozilima jer nema niti auto nesto ovako: "A jesi mu stavio original ventile ili zamjenske? Zamjenske odgovorim. A znas da zamjenski ni zmigavac ne pase jer ne sjedne kak treba a di ti pamet da stavljas ventile žnj klase..."
Ostao sam paf.:shock: Skrtac placa dvaput... nekad i triput... dok se ne opameti!
Muhaničar, puno hvala na pomoći, legenda si!!! Nadam se da ću te jednoga dana i uživo upoznati... a mogel bi mi doći i malo pomoći, dve glave su pametnije od jedne...
Nemoj, bolje ti je :finga:
Zasad imaš malo troškova, a kad ti on dojde, mislim da se nebuš mical iz onog dućana Autopoljostroja :lol:
Nego Mrki, zavari taj poklopac, lijepo ga pobrusi i pofarbaj, te prodaj to groblje.
Kupi si Ursusa, pa onda na cugu s Muhaničarom.
Ursus je ipak najbolji traktor odavde do mjeseca :rolleyess:
Da sam samo ranije znal. Onda bi ti videl :lol:
Pa kaj je Mrkijeva raketa u tak finom stanju da budu trebali pojačati proizvodnju dijelova :scratch.
'Ko zna kad otpremo Štorea :D
Pa kaj je Mrkijeva raketa u tak finom stanju da budu trebali pojačati proizvodnju dijelova .
Čuj, dečko zbilja ima volju i to cijenim.
Ali ovo kaj su mu podvalili s tim 542, zbilja mi je žal (čak mu nisu znali reći niti da ima 5 brzina) .
Jednostavno traktor nije bil u dobrim rukama, i stalno bude nekih zafrkancija i troškova s njim. Znam da je to IMT, ali ovo je ipak previše.
Istina, na tom bu traktoru dobro izučil mehaničarski zanat ;)
Mrki88
17 Tra 2009
kak samo možeš bit takav?!:cry::scratch:(:(
Sorri Mrki. Nisam mislil da ti je traktor loš, već da je zbilja prevršilo mjeru to koliko problema imaš s njim. :(
Ako ti smeta, obriši moj post i svoj komentar (iako nije bilo loše namjere, samo sam se malo grubo izrazil).
E to bi bil posel
Mrki88
17 Tra 2009
Ne, nisam riješil...
nije me bilo na forumu jer mi je vrisnuo komp, a danas kad sam orao, pa sam propao na jednom mjestu gdje je močvarno područje, i išao podignuti plug malo više sa plivajućom hidraulikom i samo je pukel, prek na prek...
plug čeka na njivi, a ja sam već raskopal traktor i sad samo čekam ko će dat za manje pare...
citiram svoj post u kojem sam napisao kako je došlo do pucanja...
jest da je poklopac bio napuknut, ali ja sam ga sada sjebal do kraja, jer sam dignuo plivajuću koliko ide, a zaboravil da je bila složena da neide do kraja, i nisam graničnik stavio i eto ga...
ono ranije kad sam morao mijenjati dvokraku polugu, isto moja krivica...
ZJ, rekao si da je traktor bil u lošim rukama, e pa nije mu ni sad ništa bolje!!:lol:
jbga, mlad sam(neiskusan), to mi je prvi traktor, i nekak mi redovito uspjeva napravit neki kvar svakih 4,5 mjeseci...
jedino kaj sam struju dobro složil, sad još čekam da se zapali i onda ga dajem ciganima...
Mrki88
17 Tra 2009
ma niš, sve 5!!
znam ja da je to groblje, ali više sam ga ja napravil grobom nek kaj je bil kad sam ga kupil...
sve je bilo ispravno, pa sam ja malo po malo to sve sjebal...
A kakvih problema?
Kolko se meni čini u zadnje vrijeme je problem jedino hidraulik, a on nikad nije uređen kak treba pa onda.......
Nek se uči mlad je ima još vremena, a mi smo tu da mu pripomognemo ;)
Mrki88
17 Tra 2009
A kakvih problema?
točno to, hidraulik je jedini problem i ja sam ga sjebao, a da je bio složen kako treba, nebih ga ni sjebao, jel tak?
ZJ, bio si pri meni, vidio si traktor, jest malo ofucana limarija, ali 81.g i 6700rh, nebi ni ja ni ti bolje izgledali...:lol:
Motor si rekao da je dobar, a snjim do sada nikakvih problema nisam imao, ulje curi, al to je IMT...
Ubiti, samo moram tu hidrauliku složit i sve bu dobro, dok nekaj drugo ne sjebem,kakav sam bude uskoro..:lol::lol:
Mrki opet (ni sam neznam po koji put) ponavljam da to nema veze sa graničnikom. Stvar je u sigurnjaku garant.
Da ovo spriječiš, kupi rastavljač i stavi ga između akumulatora i instalacije. Košta ti cca 100kn, a budeš puno mirnije spaval.
To ti izgleda ovak
Mrki88
17 Tra 2009
ok, hvala opet... jbga zaboravio da si rekao da je sigurnjak...:cry:
To nesmeš nikak zaboraviti jer taj sigurnjak je sranje i obično je zaštekan na svima.
Imam negde i slike,ali moram potražiti.
