MrSima14
Bučo
9 Ruj 2012
Onda nista od ovih sarafa onda trazi duze ak je to tak debelo jer tolko i imas sarafa vani mozda malo vise!
MrSima14
3 Ožu 2013
I mislio sam ih tražiti, a trebali bi postojati duži za kupiti jer inače kako je to bilo onda na traktoru, a vjerujem da će metoda biti tvoja, zavariti i skinuti, al čekam da muhaničar stavi sliku od ključa, pa možda i taj sistem iskoristim.. :eek::
Bučo
9 Ruj 2012
Valjda ces negdi nac jel to samo gornja kuka ili komplet samo prebacis kak ti treba gore ili dole ajd ak ti nije tesko poslikaj
MrSima14
3 Ožu 2013
To je samo gornjak poteznica i nema mogućnost štelanja gore dolje, dolje imam klateću poteznicu na 549, a na 539 imam onu poluautomatsku ili kako se već zove! a ovo ću stavljati na 549 jer na njemu bude ta poteznica, a na 539 rijetko..uslikat ću je, nije problem..:)
MrSima14
3 Ožu 2013
Ovo trebam ušarafiti na traktor ispod četiri onakva šarafa! :)
[/URL][/IMG]
a ovo je poteznica..:)
[/URL][/IMG]
oboje će dobiti bojanje da bude ko novo..:)
Bučo
9 Ruj 2012
Ovo je klasika kak mora bit ovo sta se zasarafljuje neznam da ti je ovo plocevine sastrane 1cm debljine to je tanje cini mi se tak da skini one matice gore sta su sad zasarafljene i tanje matice gore i vozi!
Ja sam mislio da je ona sta samo okreces pa imas i gornju i donju da ukradem skicu si da sebi napravim takvu i ja imam donju klatecu al nisam nesto odusevljen njom neznam vise mi se svida automatska!
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma ja sam mislio da nije isto 1cm, al jutros reko da ne pišem bezveze napamet otišao izmjeriti kad ono 1cm, kada sam kupovao traktor bilo mi žao dati za poteznicu toliko novaca, imam ovu i dobro, a nikada ne radim sa oba traktora istovremeno tako da mi ne treba na oba, ako slučajno i zatreba imam još jednu al ona je dosta slabija i nije za jednoosovinke.. Ja sam zadovoljan sa klatećom, al na njoj vozim samo balirku i cisternu, drugo ništa, a na 539 na onoj kuki vozim berač i to je to što vozim na toj kuki..A ti misliš onaj naki sistem kako sada ima na novim IMT-ovima? Koliko ja znam to se kopča tamo gore gdje je poteznica i dolje kod klateće..
Bučo
9 Ruj 2012
Da nesto slicno ko sta imaju zetori s rupama pa si stavljas na mijesto koje ti odgovara visina jer ova donja sta se da izvlacit i moze se zakretat i u stranu ne svida mi se zato sta je dosta van i uvija se sva tak da budem nesto kemijo da mi dode blize k traktoru!
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma ja nemam problema sa klatećom poteznicom i meni je dobro kako stoji, nije mi predaleko, svako ima svoje ukuse..:(hi):
Kakav je navoj na tim šerafima koje treba duže staviti, dal 1.25 ili 1.5 ?? Jel bude šeraf 10.8 ili 10.10 čvrstoće dovljno jako za to??
Moral budem ja na 539 i na 540 prepravljati malo te poteznice pa da znam!
MrSima14
3 Ožu 2013
Ti tu misliš obične šarafe stavljati koji imaju navoj po cjeloj dužini?? Koji je navoj na tim šarafima ne znam, koliko sam ja vidio na jednoj je strani krupniji navoj..Mislim da je na onoj strani što se ušarafljuje u traktor 1.50, a ovaj na drugoj strani gdje je matica rekao bi da je 2, to je onako od oka jer nemam s čim izmjeriti...a što se tiče čvrstoće ne znam, al mislim da je to to...to je samo moje mišljenje, iskusniji će reći svoje!
MrSima14
3 Ožu 2013
Evo šarafi išarafljeni, ni jedan način nisam koristio od vas, odšarafio prvo maticu, zatim uzeo klješta i sa klještima išarafio šaraf, sad u potragu za drugim šarafima, el bi mogao staviti dva obična šarafa, dva imam duža ovakva pa ako ne nađem druga dva takva duža??
[/URL][/IMG]
Evo i ovo je prošireno, ubačena je 10-tka šipka i zavareno sa svake strane i onda još kroz sredino spojio ta dva vara, nisam trebao, samo sam pokvario vizualno, malo je obrušeno, još treba, al došli mi neku ljudi pa sam morao stati..
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
sad sljedi farbanje,a u ponedjeljka ću ići potražiti šarafe pa staviti.. :)
Koliko vidim sa slike isti je navoj na obadvije strane. Možeš slobodno staviti običan šeraf samo probaj negdje po trgovinama s vijčanom robom nači neki malo jači da nebude baš običan 8.8, barem da je 10.8, a bilo bi super kad bi našao 10.10
Obavezno stavi veliku podlošku i rascepku da se ne otpušta šeraf, ili barem samo rascjepku.
Bučo
9 Ruj 2012
Kolega aj stavi saraf jedan do drugog probaj stavit navoj u navoj ovaj kraci navoj u ovaj duzi i slikaj meni po slici bas ne izgleda da imaju isti korak navoja ili je moja dioptrija u banani:(think):
I meni se čini da nije isti korak navoja, a bil sam tak siguran da je :icon_eyes:
Bučo
9 Ruj 2012
Nek poslika pa cemo bit sigurni valjda nece bit problem napravit jednu slikicu:(think):
MrSima14
3 Ožu 2013
Evo Bučo slike! Baš kako si i tražio! I meni nije problem ništa slikati, ma za vas sve! :icon_pidu:
Kao što se iz slike može i da vidi Bučo je u pravu navoj nije isti sa obje strane, ovaj krupniji navoj ide u traktor, a išarafio sam ih sa lakoćom, jedan šaraf je čak izašao sa maticom, farba ga držala..:)
[/URL][/IMG]
Bučo
9 Ruj 2012
Onda jos nemoram mijenjat naocale jos su dobre:(rofl): hvala na slici:eek::
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma možeš ih skinuti, vidiš kako imaš dobar vidi, što bi se reklo ''oko sokolovo'' :(wasntme): :(hi):
Bučo
9 Ruj 2012
Ma nek budu jos malo da se sminkam izgledam pametnije s njima:icon_rofl::icon_rofl:
