Oranje, oranje, oranje...2
FeLiXxX
6 Pro 2010
men se javlja problem isto tako da mi stalno prva brazda ide dublje pa se vidi razlika ali mi guma gazi zadnju brazdu pa se ne primjeti ko ne zna al ja vec vidim inace. Ako zaravnjam plug onda mu treba dosta vise da udje u zemlju pa mi ostaju sire uvratine cak sam prebacio tocak na sredinu pluga i od tad malo bolje ore zato sam i pito za sirinu jer je moj zetor 200 mm gume po 40 znaci ostane 120 unutrasnja a vozi plug 3X12
swizach
12 Srp 2007
a kako nastelati jednobraznjak na malim traktorima?imam leoparda mislim 14 coli i AC traktor,vanjska sirina guma 120cm,kako god napravim nikak nejde kak treba
26 Sij 2012
masni 6200
18 Sij 2013
molim pomoc imam lemkena opala 110 ravnjaka 4-brazdnog,ne zaara bas najbolje kukuruzovinu iza beraca s frezom,tj. stopa se,kad je izmalcano ide super,dal je mozda problem u stelanju pluga ili je to jednostavno tak,e da plug ima pretpluznjake
rajnski
22 Svi 2010
Mene isto zanima kako nastelati jednobrazni plug bez zatezanja španera i da volanom ne moraš vući u lijevo jer linija sila vuče traktora i otpora pluga se nikako ne poklapaju?
zvona
17 Pro 2006
Skini pretplužnjake ako se kuruzovina na njih štopa
Ne! Naprotiv ostavi ih gore ali treba ih podesiti,jer nije isto oreš li 20 ili 30cm.Sa svakom promjenom dubine brazde,podešavaš i dubinu rada pretplužnjaka.
Dado121
14 Kol 2010
Ako imaš deflektore na plugu onda si skini pretplužnjake,da to je gadno što ih stalno moraš namještat,zašto neoreš svugdje jednako,ja svugdje orem jednako i dogodi se da se zaštopa plug ali ne stalno i nemam predplužnjake samo deflektore i zna mi se zaštopat na 2brazdi najviše,na trečoj nikad jer imam crtalo i on sječe kuruzovinu
Jednostavno je. treba poklopiti vucnu silu traktora sa silom otpora pluga.
tocka sile otpora pluga se nalazi na vecini pluznih tjela na prvoj trecini lemesa gledano od spica te toliko otprilike i "okomito" projicirano na dasku. Ako ste ikad vidjeli poderan IM plug 10" ili 12" znate gdje se daska najvise trosi.
Dakle, vasi uski traktori su recimo 90cm siroki (unutarnja mjera) logika nalaze da je tu vucna sila traktora na sredini tj na 45cm. tih 45cm predstavlja zahvat pluga koji se nalazi desno od sredisnjice traktora (od traga desne gume do sredine vucne sile traktora) i tu jos treba nadodati onu jednu trecinu zahvata koji nam fali da se vucne sile poklope a to je jos 15cm. ovih 15cm "viri" od sredisnjice traktora na lijevu stranu.
Dakle, traktor kojem je trag 90cm idealno bi mogao orati s jednobraznim plugom zahvata 60cm sto je u praksi nemoguce. Tu dolazi do vaseg problema i tad bi se trebalo gledati da se linije vuce i otpora sjeku neposredno ispred traktora i tako "nisanimo" plug u radu. Ima na youtubeu jedan clip gdje covjek objasnjava podesavanje pluga i razvukao je konce ispod traktora i nisanio je linije vuce i otpora samo ga sad ne mogu naci. Cim nadjem, postavljam.
Ovo je vrlo siroko i "labavo" objasnjeno. Postoji i formula za izracun ovih stvari a ja iz glave to ne znam. Jos pogotovo ako se radi o zglobnom traktoru kojem je linija vuce na sam dodir volana pomaknuta.
U praksi se to na njivi jako brzo ustima ako se u glavi zamisli sto i kako treba podesiti i kako ce se plug tada otprilike ponasati. ovako mi je to jako tesko objasniti.
L
ler
Svaka čast Bobo na stručnom objašnjavanju o oranju
Bobo sve si im stručno objasnio svaka čast ali osobna praksa je nešto drugo a i svako podneblje ima drugačiju vrstu zemlje pa je i oranje teže primjer krećem od sebe u mom kraju to jeste gdje ja imam zemlju imamo na parcelama ili njivama po 2 vrste zemlje primjer polak njive je praulja ili rakoladna zemlja a od druge polovice je hrastovača pa u takvim uvjetima treba biti maher složiti plugove i sve uskladiti hoću reći sa tim da nisu isti uvjeti oranja u Slavoniji ,Posavini,Međimurju i Banovini .
zcepic
17 Tra 2011
Ler iz kojeg si sela i ja sam sa Banovine, kod mene je fina mekana crna zemlja uz Petrinjčicu koja se lako ore
L
ler
Banovina
Općina ,Hrvatska Dubica Cerovljani
