Pe 18
Zanimljivo, nisam znao, TV419 ima, pa sam bio siguran da je ovdje ista stvar. Sa time se slažem, najbolje pogledati u rupu, ako je poluosovina prekrivena sa uljem onda nema brige. Moje isprike na krivoj procjeni odnosno informaciji.
Da pa i ja bio siguran da ima, ustvari na prednjem kraju ima šipkica.
senpai
23 Lip 2020
dali ima di kupiti set brtvi za prednji mjenjač i zadnji mjenjač? dali ima dijelova za taj traktor?
paparaco
5 Pro 2016
Mozda sam vec pitao, nestala mi nafta preko zime,,, nije puklo crijevo ..90% sumljam da je uslo u karter sa uljem ...preko bosch....pumpe...jel problem...kada se odvrnu 3 imbusa ..i izvadim pumpu...naravno skinem crijevo itd...dal ce se sto razdesiti sa momentom ubrizgavanja ..i koje se mjenjaju gumice itd
Napravljena kuka z a srednje teško povlačenje sebi ravnoga (po ravnom). Slučajno mi pod ruke došla kuka (koja je već bila savinuta ) u sadašnji oblik, i ček pa ja je mogu zavariti na već postojeći (ovaj crni dio) koji je već bio. Zavario sam kuku i ovu poprečku, koja će služiti za obranu od raslinja i tanjih drva prema remenici.
Montirano na postojeći okvir (koji ide da prednjeg diferencijana) na kojega je prihvaćen sa 4 vijka M12 i sa po dva vijka (sa svake strane ) na motor M10. Drže ga 4 vijka M14, koje sam stegnuo sa moment ključem na 12 kg, ne toliko da bi bilo potrebno nego radi duže poluge.:cool:
Jedino bi bilo bolje da je mogla bit u centru,jer će ti ovako prilikom potezanja čupati volan iz ruke da bi išlo ravno,ja sam na svojoj to riješio ovako
Po obećanju evo slikica kako sam na mojoj frezi riješio
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav. na kardan ide semering(takav sam izvukao) 52-25-12. novi semering je 25 52 10. mislim da to nebi trebalo imati veze. kada stavljam novi semering vanjska dimenzija u kučištu je dosta veća. sada pitam dali je to kučište konusno?
dobro proučil sam na internetu. mora baš biti 52-25-12 jer ako je uži onda ne ide dobro.
senpai
23 Lip 2020
dali ima di pločicu da budem siguran? moram nabviti lamelu, potisni ležaj i korpu.
