Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
Dongfeng
9 Tra 2013
Odlicno ja druze znam kako to treba da bude, samo sam pitao covjeka da nije slucajno okrenuo smjer jer je bilo i takvih slucajeva, jer to nije ispravno.
Treba provjeriti i u kakvom stanju su vodilice.
Ja nesumljam u znanje. Na osnovu napisanog komentara iz svog ugla čitanja i posmatranja procesa rada tog opisanog stroja vidim noelogičnost u terminu " guranje".
Dongfeng
9 Tra 2013
Naravno da mora. Bio sam prosle godine god jednog sto je tako okrenuo jer mu nije odgovaralo na koju stranu piljevinu baca.
Dongfeng
9 Tra 2013
O tome vodis brigu prije postavljanja pilane, ali eto ima svakakvih slucajeva🤣
matabab
12 Lis 2016
Reko da ti nije okrenut smijer vrtnje tockova, pa umjesto da vuce pogonski tocak on gura pilu.
Vjeruj da je bilo u pocetku tako, pa sam okrenuo smjer vrtnje el. motora, e onda mi je piljevinu bacalo na drugu stranu, u kukuruzanu, a i nije mi odgovarao ovaj sistem što zakiva trupac kao ni okomiti drzaci, pa sam je zbog toga kompletno zarotirao za 180°, tako da sad sve stima...
Cekam pile da dođu s oštrenja i nadam se da ce napokon imati ravan rez
Aha! Znači bitno je kam baca piljevine pa onda mora okretati i pilu i smjer motora :unsure:
Ma bitno je da pogonski tocak povlaci pilu kroz rez, bar mi je tako sad logicno. No kad je pilana dosla kod mene bilo je suprotno, takoreci, "gurala" je pilu kroz rez, no zbog neiskustva tad nisam to shvatio kao problem nego sam sve predodredio takvom smjeru, i cesto sam imao valovite rezove...
Sad sam to "popravio" pa cemo ubrzo vidjeti sta ce biti...
Ima li tko kakvih savjeta kako povoljnije proci pri kupnji pila... koristim bilu u dimenziji 5800x80mm koraka 25 i 30.... stelit sve...
Meni za vlastite potrebe su preskupe, trenutno je 250€ cijena za jednu pilu...
Kakve su one na kojima se zubi razmecu, i imali ih u mojoj dimenziji.
matabab
12 Lis 2016
Ne znam gdje da ju potrazim, od ovih sto sam zvao nude samo tu stelit, a to mi preskupo
Nekad razmišljam da napravim tračnu pilu za metal. Da malo smanjim rezanja sa brusilicama i tu špenu koja mi kruži po garaži i pravi problem.
matabab
12 Lis 2016
Uzmi obicnu staufanu pilu
Ne znam, ima li tko iskustva, kako bi bilo kad bi woodmizerovu pilu širine 5cm stavio na svoje tockove koji su široki 7cm...
Ili opcenito dali mogu uže pile na široke tockove
Dongfeng
9 Tra 2013
Mogu uze pile, ali moras raditi bombazu, tako da ti se to ne isplati
