Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
matabab
12 Lis 2016
Što ne mora svaki kotač imati bombažu?
Mora, moji imaju bombazu na 1/2, neki imaju i na 2/3...
Ali onda se i pile moraju tako valjati.
Jedino ne znam dali bombazu imaju ovi manji tockovi na onim bancekima za rezanje drva, mislim da ne.
Najbolje da stavi od onih zapreznih kola iz kaubojskih filmova tockove
Svasta ljudi stavljaju i dosta cesto to i zadovoljava potrebe...
A ima i slucajeva gdje je sve "novo" pa ne funkcionira...
P.S. ako ste gledali hrvatski film Bogorodica, to je banzek s kraja filma 😅
Zbog čega mora biti bombaža??. A zašto kod nekih nema ? Da vidimo pa usporedimo sa tračnim pilama za metal.
Radio sam banzek i onda na kotače ljepilo materijal za ferode pa obrada tokarenjem. Nekad se mogao materijal kupiti na metre!
Imam kotače od pilane!
Svaki tocak mora imati bombazu, bez obzira na precnik.
Jel ima bombažu točak širok 30 mm a na sredini ima utor i ide remen 17 mm. To je od vodmizer.
Zbog čega se radi bimbaža ? Koje tehničke uslove treba da podrži takav oblik točka??.
Dongfeng
9 Tra 2013
Remen mu je u sustini bombaza, imam takve tockove na maloj pilanici, samo je obicni pk remen. A vidi husqvarna pilanica ima Al tockove i radi se bombaza isto tako sirina tocka oko 30mm, ako nije i manja jer je pila siroka 32 mm
Znači ima istu ulogu kao i sistem kaišnika. Kaišni prenosnici se obrađuju da uvjek kaiš stoji u sredini nalijeganja.
Dali pomoćni točkić ili neki ležaj sa zadnje strane pile može da drži pilu na točkovima koji nemaju bombažu??
Taj pomočni drži pilu samo kad pretjeramo sa pomakom drveta - previše pritisnemo pa da pila ne iskoči!
Krivo, kako?
Ne čini li se da bombaža - dodatno opterećenje pile ne oštećuje list, ali treba znati!
Dongfeng
9 Tra 2013
Sve pametnjakovici, eto po vama ne treba bombaza tocka, budale smo mi sto to radimo kad pocnu pucati pile. Smilan sam remen je tu u sustini bombaza. Imam iste takve tockove na maloj pilani.
Niti jedan tvoj komentar nisam osporio. Ja samo trazim pojašnjenja za različita ugrađena konstruktivna rešenja. Remen nije bombaža može da ima istu ili sličnu ulogu ali moli te to nije bombaža. Zato posjeduje pomoçne točkiće koji drže pilu . Da je bombaža nebi trebali točkići ?? 20250425_094827.jpg
Oblik točkića je urađen zbog potrebe tehničkog rešenja.
Dali postoje brente koje imaju točkove identične ovom točkiću,, sa kanalima i ramenom i sa kanalima i bez ramena, znači bez bombaže???
Dongfeng
9 Tra 2013
Moja mala pilana je na tom principu sa tockicima ili ti rolkama. Na praznom hodu pila ne smije da dohvaca ivicu rolera
