Plastenici
hehe, sreća moja da na svim mojim kvadratima nigde nema napuhavanja...samo jeftina gradnja i jednostruka folija :mrgreen:
plevak
14 Velj 2010
Kad je dupla folija na njemu napuhana zrakom između,nema šanse da se snijeg uopće zadrži,vjetar mu isto nemre niš ko ni žaba lešnjaku...
Zadrži se, nema veze dal je napuhana ili ne. Ja imam pod 0,35 bara. Sada ga nema puno dok je vjetar, ali recimo prošle godine je gore bilo preko 20cm.
temptation
20 Ruj 2010
Kod mene ga je jutros bilo oko 25cm,kompletno na svim plastenicima,ništa nije palo...
Kad sam upalio sistem za napuhavanje folije u roku od 15,00 min palo ga je oko 70%...nakon 2,00h ostalo ga je još svega 10% i to uglavnom na sredini...
plevak
14 Velj 2010
To je druga stvar, kod mene je napuhnuto konstantno kroz cijelu godinu.
Miladin
7 Sij 2011
Evo danas uslikano kod mene, od 5000m2 šteta od snijega zasad 150m2. Na jednom plasteniku su bile slabije cijevi i on je srušen. Jedva sam stigao do plastenika. Primujetio sam da na ova dva velika plastenika mnogo lakše snijeg spada. Od čišćenja nema ništa, potpuno neizvodljivo.
ćelo
6 Kol 2011
kod mene u dalmaciji pogotovo dolina neretve je poruseno oko 1300 plastenika nisu hoby plastenici nego dosta veliki!!
miladin, su to 9 metarske cijevi pigane iz komada?
i nekak mi se čini da su crne, ili?
imaš upore iznutra, inače bi bilo loma...jel?
Miladin
7 Sij 2011
Nekad je ovo i dobro, da znamo kakve plastenike da pravimo. Od zadnje oluje i ovog snijega stekao sam veoma bitno iskustvo po pitanju konstrukcije plastenika.
Miladin
7 Sij 2011
U malim plastenicima su cijevi uglavnom 30x20x2 i nema ništa podupirača kao što je na slici, lukovi su 8m i svaki je varen 6+2,a veliki plastenici su isto od cijevi 30x20x2 i vidi se na slici imaju gore preku i upore između preke i luka. Mali plastenici imaju možda svaki treći luk od cijevi 20x20x1,8 i to je problem koji moram da riješim, a ovaj jedan plastenik što se srušio od snijega imao je lukove od cijevi 20x20x1,8 i isti takav se srušio od oluje prije oko mjesec dana.
šteta kad si toliko uložio da nisi još malo nadometnuo i kupio pocinčane cijevi...
ova ti crna puno brže pojede najlon, ja sam imao samo jednog (prvog) od crnih cijevi i odmah sam odustao...
drugi kojeg sam napravio imao je samo onu srednju cijev crnu, i na njoj je puko najlon...tak da sam se uvjerio 100 % u prednost pocinčanih...
cabage
1 Ožu 2008
A koliko je meni poznato pocinčane cijevi su i jeftinije od crnih. Bar dok sam ja lani kupovao za svoj plastenik tak je bilo. Znam da sam pocinčanu colericu plaćao nekih 73 kune i nešto sitno, a crna je bila preko 85 kuna.
Miladin
7 Sij 2011
Pa neznam šta da kažem mi ovde svi farbamo cijevi i uglavnom jednom dok su nove, posle slabo ko farba a najloni su uglavnom grčki cijena im je 3E/1kg a izdrže 5-6 g.
dane001
7 Svi 2009
ljudi bit će još gore,za vikend javljaju još 30cm novog snijega.alaj će biti belaja kad se to počne topiti.
D
Domagoj1977
Evo ja ne moram više da brinem koliko ove bile pošasti iman na plasteniku i koliko će opet bit, bija san sritan jer kao ništa mi nije snjig napravija samo jedna mala rupa.
Ali moje veselje kratko trajalo poslije snjiga (tj. govna) došlo novo (gov*o) u vidu bure i ode rasadnik od 60 kvadrata u komade a drugi plastenik od 1000 kvadrata osta bez 2/3 krova tj. skinulo najlon ali konstrukcija čitava. Razlog zašto je ostala 1/3 najlona na krovu je to što je taj dio noviji. Ostala dva reda salate u njemu koja sigurno neću brat.
Prijatelj mi je jučer u Polači (iznad Biograda ) spašava jedan svoj plastenik i uspija nakon čitava dana borbe, možete zamisliti postavlja cirka 300 kvadrata najlona u komadu a bura dere siguno na mahove priko stotke a možda i više.
Nemam uopće više volje s ovim se baviti jer čini mi se da se svako gov.. lipi na seljaka.
Slike nemogu stavit sad pa cu sutra.
pacman
19 Lip 2011
gdje kupujete najlon???
Pozitron
20 Lip 2011
jo ekipa sa grijanim plastenicima, kako preživljavate ove teške dane ?
evo tračak nade, od utorka nvodno temperature rastu
JOHABI
14 Velj 2011
Meni dopizdili prošlogodišnji računi od prošle godine za februar, pa ove nismo još ništa rasađivali.Sve čeka već dva tjedna u kontejnerima od 209 rupa.Evo ,sutra se počinje iako će biti nedelja.I ovih tridesetak kvadrata koje sada grijemo, plus kuća,iako nam je sada toplo,biti će dosta da se smrznemo kada dođe račun.
Pozitron
20 Lip 2011
Di držiš te kontejnere ? griješ tih 30 kvadrata plastenik ili u zatvorenom pod rasvjetom ?
Ja sam isto mislio sutra krenuti sa sijanjem u kontejnere
