Plastenici
salel
Ne, to su rebrasta crijeva slična kao u usisivača to je neka mekša plastika namijenjena specijalno za grijanje plastenika, evo slika.
Uploaded with ImageShack.us
Pa da,znam za takve.To mi treba,samo su mi malo skupe.Fi 25 je oko 9 kn metar.Kolega mi je uvezao iz vana i izašlo ga je ispod 4 kn/m ali je problem što trebaš uzeti količinu.Jedino kad bi se nas više dogovorilo.Navodno je prijenos topline četiri puta veći nego alkaten.
dane001
7 Svi 2009
a šta je sa onim sistemom na bio masu,mislim da je bilo na forumu ovdje prilog na you tube iz Srbije. čovjek 2000kvadrata plastenika grije za cijenu koja je u pola manja od drva koja su najjeftinija.
Miladin
7 Sij 2011
@ salel neznam zašto se mučiš oko rebrasti cijevi, vjerovatno da one odaju četiri puta brže toplotu ali ja to nebih sad radio pogotovu ako ih nama na tržištu. Pogledaj ove plastične cijevi što su mi na centralnom grijanju iz kuće, to je zatvoreni sistem i podnose pritisak, debljina stjenke je oko 2mm i namijenjeno je specijalno za patosno grijanje u kući. I ona slabije kao i alkatan prenose toplotu ali ih staviš malo više pa dobiješ dobru temperaturu. Pogledaj sliku ja imam 16 redova na 2m širine i postignem dobru temperaturu. Kod mene ovo crijevo fi 20 jedan metar košta oko 20-25 E centi.
temptation
20 Ruj 2010
Prijenos je tri puta veći,ima ih kod nas za kupiti...
Ja sam uzeo prošle godine 2000 m,3/4 cola...cijena je 5,5kn/m...
salel
jel mogu znati gdje si uzeo.Znam da je nekada bilo kod Migića u zg.
salel
Moram kupiti svakako a onda bih rađe gibljive cijevi pogotovo što ih planiram ukopavati u zemlju a i nije zanemariva činjenica da bolje otpušatju toplinu.Svakako hvala na sugestiji.
gec67
26 Ožu 2011
Dal Migić opče više radi, išo neki dan trebo neke spojnice i tamo nikog pa sam kupio u zelenom hitu di sam iso po bumbare?
salel
koliko ja znam Migić je umro još prije par godina.Firma je poslije još radila ali mislim da više ne rade.
cabage
1 Ožu 2008
A zašto ne stavljate metalne cijevi? One bi trebale najbolje grijati ili se varam?
hehe, metalne su po metru prek 20 kuna...a od tog se najbolje smrzneš...;)
PetullaRZ
19 Velj 2010
Kak to misliš treba ložiti?...pa peći na pelete su automatske...
Zadnja cijena je bila 1,35kn,kaj su opet poskupjeli?
Očito su poskupjeli, ponuda je 1.66kn (sa pdv), a to da su automatske peći na pellete nisam znao. E sad, da li mi se isplati sve to mjenjati ako uzmem u obzir da godišnje grijem dva mjeseca (pl.rasadnik od 350m2) i potrošim 1200l - 8500kn. A ovo sa cijevima i podnim grijanjima čini mi se previše komplicirano a sve zbog razlike cijene i manje uštede?
salel
a šta kažeš na mogućnost da nakon rasadnika prebaciš podno grijanje u plastenik od 1000 kvadrata i napraviš mini tunele i kreneš sa sadnjom mjesec dana ranije.
D
darkota
Mogu metalne, a jos bolje aluminijumske.
Ja sam radio kombinaciju metalnih i alu cevi.
siki
6 Lip 2010
Salel dali bi ta tvoja peć od 58 kw bila dovoljna za kako kažeš 1000m2.
cabage
1 Ožu 2008
Znam da su metalne skupe, ali mi se čini da su i najbolje jer su fiksne. To sam pretpostavio jer sva hidroponija ima metalne, gdje god da sam bio u plasteniku ili stakleniku. Mislim da se ta razlika u cijeni kompenzira kroz neko vrijeme.
D
darkota
Nemozes sa 58kw da grejes 1000m2 plastenika :cry:
Za 1000m2 trebala bi pec bar 300kw
siki
6 Lip 2010
Imam ja takav proračun koji traži peć od 300 kw ali ako bi kao što salel kaže napravio mini tunele u plasteniku kolika bi onda peć trebala. Ako grije 400m2 sa 58 kw na 30 stupnjeva kolika bi peć trebala za mini tunele u plasteniku od 1000m2 na 20 stupnjeva. Mislim da bi tu trebalo tražit uštedu.
D
darkota
Ja imam pec od 40kw. Sa njom grejem rasadnik od 90m2, i plastenik od 270m2.
S tim da taj od 270m2 odrzavam temp. samo da je u plusu(+2 DO +6,7) posto se u njemu nalazi salata i rukola.
Moj prijatelj ima staklenik od 400m2. Imao je Stadlera na cvrstro gorivo od 100kw, i nije bio zadovoljan, tako da sad ima pecku od 200kw. ;)
salel
nemožeš grijati toliki prostor ali možeš iznad svakog reda postaviti mini tunel i grijati neposredno pored biljke.još je bolje ako cijevi ukopaš u tlo.Meni se u plasteniku uhvati led na brkovima a paprika dole raste.
