Plastenici
Kontam
3 Svi 2008
Nisam vidio niti jedan da leti ;) Imam tri za rasadu i frend ima jedan isto za rasadu, prezimili su. Ok za te novce.
Čak šta više, u jedan staviš mahune, u drugi mladi luk, u treći špinat, u četvrti rotkvicu u peti salatu i onda svake godine samo rotiraš :)
Kontam
3 Svi 2008
Evo od kolege i njegova rješenja...
Nordycom
10 Pro 2010
Meni bi pasao jedan od 5 metara širine. Jel imaju te cijevi po naruđbi rezane ili je neki standardni format?
19 Lip 2011
Fantazirao je previše ;) No pitanje je koliko su stabilne na 8 m.
pa ak se je bojal da nece izdrzat jedna cijev sto nije napravio nekoliko ovih zeljeznih nosaca i rasporedil po celoj duzini plastenika i mir. ja planiram te cijevi kupit ali ih necu duplo slagat, bit ce 4 m sirina
Kontam
3 Svi 2008
Neće ni on više slagati uduplo. Ići će te od 8 m ali će širina biti veća od 4 m. Pojačat će ga preko zime sa stupom i to je to.
marijan1
16 Velj 2013
pa napeljajte unutra betonsko željezo 12-14 mm,i eto ti čvrstoće i stabilnosti
plastika je šuplja,kaj ne?
Kontam
3 Svi 2008
A o kojim mi cijenama pričamo? Ako će se toliko ulagati onda najbolje uzeti plastenik od Agroservis proizvodnja.
Kontam
3 Svi 2008
Nemoj se zavaravati. Dok ti kupiš betonsko željezo i plastične cijevi, približit ćeš se ovim cijenama.
A ovo je super plastenik za te novce, može u vagres, lupaš niže kulture i brzo se isplati.
marijan1
16 Velj 2013
pa to sam i htio reći!
ljudi škrtare,idu nekim prečicama,traže jeftinija rješenja,a onda jeftinije ispadne skuplje od "skupog"
a to sa željezom sam predložil ovima kaj su već kupili plastiku
neznam,meni to nikak ne ulijeva povjerenje
doči će opet snijeg,pa još uz jak vjetar...
nagledal sam se proljetos zgnječenih plastenika po savskoj opatovini,savici,i to pocinčanih,sa stupovima,malih,velikih,profesoinalnih
zanimljivo,više identičnih - jedan uz drugi,jedan stoji,drugi spljošten
bila je zanimljiva ova zima...
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Evo kod mene prinove-plastenik 20x6:
Ako nije tajna daj neke informacije koliko te koštalo...i neke tehničke informacije o profilima i folijji? Koja je visina?
Kontam
3 Svi 2008
Plastenici jedno od rješenje za ovakove stvari...
Velike štete trpi i jugoistočna Europa
U Ženevi je se ovih dana održava konferencija Ureda UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR) na kojoj sudjeluje oko 4.000 predstavnika iz cijelog svijeta, među kojima i iz Hrvatske koja je članica transnacionalnog projekta zemalja Dunavskog bazena.
Sudionicima će se danas obratiti predstavnici transnacionalnog projekta SEERISK koji uključuje 20 partnera iz devet zemalja Austrije, Bugarske, BiH, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Slovenije.
Prema SEERISK-u u ovoj regiji postoje neka područja u kojima su poplave glavna opasnost, u drugima prijete nepredvidljiva grmljavinska nevremena ili pak suše koje uzrokuju velike štete u poljoprivredi.
Njihovo izviješće ističe da su učestalost i intenzitet katastrofa u južnoj i istočnoj Europi u porastu zbog klimatskih promjena. Cilj SEERISK-a je osigurati podizanje svijesti, povećati pripremljenost te popuniti institucionalne praznine kako bi se intenzivirala međudržavna suradnja zemalja regije na smanjenju rizika i posljedica katastrofa.
http://www.tportal.hr/scitech/znano...ra-pripremiti-za-cesce-i-vece-katastrofe.html
R
rodovina
Pozdrav ekipa. Nakon dugog proučavanja vaših ideja i literature koju sam pročitao odlučio sam se podići plastenik, najprije jedan manji za svoje potrebe a kasnije vidjet ćemo.
Evo ovako nešto sam zamislio, molim vas za svjete i ispravke ako negdje idem u krivom smjeru.
Plastenik 4x20
Znači luk od šestmetarskih pocinčanih 3/4 cola koje bi navario na ravne cijevi (ili nekakvim spojnicama ako ne preporučate varenje) kako bi rub plastenika digao na nekih metar od zemlje radi bolje iskoristivosti i kako bi povečao volumen plastenika.
Za prva dva luka sa obje strane bih (ako je potrebno) ubetonirao stope i colove cijevi u zemlju i povezao šarafom a ostale samo ukopao u zemlju.
Lukovi na razmak od 1,5m
Plastenik bih pojačao sa tri uzdužne cijevi na svakom pregibu po jednu i na sljemenu jednu, ako je dovoljno za plastenik tih dimenzija, ili moram raditi krovnu konstrukciju radi pojačanja.
O foliji zaista ne znam mnogo, molim za savjet, polikarbonat 200 mikrona možda?
Unaprijed hvala.
