Plastenici
da li to znači da čim dublje se pomakne unutra jača će biti konstrukcija ?? Zbog radne visine i mogućnosti prolaska ispod sa traktorom nebih išao više od 30 cm.
ovak kak sam ja delal je ok, nekako gledaš da ispadne pralelno s glavnim lukom, ovi moji su stavljani na 40 cm u poprečnu cijev. Čak mi se čini da ako bi išlo dublje, a dužina tog kosnika se poveća, da stvar nebi bila toliko kompaktna.
ona slika što si stavio od talijana, ono za moj pojam ide predaleko i gubi svrhu.
mirek62
12 Tra 2012
Na ovoj slici se vidi koje cijevi trpe kod bočnog opterečenja i odozgora.
Sa tim sistemom se štiti spoj luka i noge.
A na ovoj slici se vidi šta bi se savilo ako bi kosu cijev pomaknuli bliže luku.
Horizontalna cijev se podiže prema gore,šelna proklizi i dolazi do savijanja luka.
ali, šelna NE smije proklizati, pričvrstiš ju još samonareznim šerafom...ili dva...
i kad si crtao crvenim bojicama zaboravil si nacrtat oštećenje kose cijevi (tj. nisi jer u tvom slučaju šelne služe za ukras) :mrgreen:
mirek62
12 Tra 2012
Neznam šta je tako jako smiješno,al nema veze...
Na slici koju si postavio ljepo se vidi da su cijevi od 32mm i šelnica sa jednom rupom kroz koju prolazi šaraf,nigdje se ne vidi samonarezni šaraf.
Te šelnice su stvarno kao ukras.
Za razliku kod mene cijevi su 60mm i šelna sa dvije rupe,jedan šaraf steže šelnu
da ne klizi a na drugi se stavlja kosa ili ravna cijev.Gdje je zeleni krug,tamo ni
nema nikakvih šelni jer je spoj sa šarafom kroz sve cijevi.
samonarezni šeraf je uskočio kad su se digli lukovi...
dobro si procijenio promjer mojih cijevi, osim što postoji razlika u debljini mesa (moje su čisto "vodovodne", a ne tankostjene kao "talijanke")
doduše, noge i križevi su od frtalj cole većeg promjera, i poprilično duboko zagurani jedni u druge...i zažerafljeni običnim šerafima prek-na-prek...
nije moj plastenik najbolji na svijetu, nisu čak ni računate sile, štoviše nema ni nacrta po kojem sam ga radio, ali jedno je sigurno.
To je najjeftiniji plastenik od 400 kvadrata kaj sam ga mogao stvoriti.
i otplatil se je u roku od tri mjeseca!
i kaj sad?
:vragek:
mirek62
12 Tra 2012
i kaj sad?
:vragek:
Kakve to ima veze sa kosim cijevima,moja poruka je da ljudi koji si sami rade
plastenik ne koriste puno različitih sistema za spajanje i samovoljno pomakivanje cijevi.Zavisi dali je luk iz jednog komada,dva ili tri,dali je horizontalna cijev jedna ili iz više komada.
A tvoj sistem plastenika može se i malo popravit,prije montaže trebalo bi svim cijevima koje dolaze na šelnu obrusit ili odrezat čoške.Jer kod tebe se cijevi "penju" na šelnu i nemožeš dobro stegnut.Kasnije nebi ni trebo stavljat
samonarezne šarafe.:heart:
Pozitron
20 Lip 2011
U mom slučaju (možeš vidjeti nacrt par postova iznad) horizontalna cijev je u jednom komadu, dugačka 6 metara. Luk je napravljen iz 5 komada cijevi, po 80 cm cijevi koje se betoniraju na 60 dubine, zatim se lukovi šarafe na te cijevi na kojih 10 cm iznad tla i na vrhu je jedan komad od cca 60 cm na kojem se spajaju bočni lukovi.
Da li je to loša ili dobra varijanta i koja bi bila najbolja o ovom slučaju ??
Meni je glupo taj kosnik gurat skroz do prvog V spoja kao na slici iznad jer je radna visina 3 metra, pa time odmah ugrožavam tu radnu visinu, imati ću velikih problema oko obrade tla sa traktorom.
mirek62
12 Tra 2012
Tvoja šema plastenika za tu širinu je u redu,nemoj da te bune ostale slike,ovaj kod mene je širok 12m i mora imat kosu cijev tako daleko.
Na tvojoj šemi ovo šta sam označio crveno,to su vjerojatno cijevi od krovnih križeva koji se postavljaju svakih 20-25m,jer za samu konstrukciju ide samo ona kosa cijev zelene oznake ili griješim?
Pozitron
20 Lip 2011
tako je, to su krovni križevi, ali razmišljam da ih stavim bočno kako je na većini plastenika. Budući bi plastenik trebao biti 50 m dužine, bila bi 3 križa.
A ovi kosnici (zeleno) idu na svaki luk, samo je sad pitanje to koliko da ih gurnem prema unutra, kaže Miladin da je dosta 30 cm, a i meni se čini.
thx
mirek62
12 Tra 2012
thx
Križeve stavi i gore i bočno a kose cijevi nemoj micat nikuda,po šemi su stavljeni
tamo gdje trebaju i bit.
Pozitron
20 Lip 2011
joj, sto ljudi sto varijanti :)
netko kaže gurni ih unutra, netko nemoj...
možda je bitno za napomenuti da ovi koji rade kontrukciju nisu stručnjaci za plasteničke konstrukcije, nego samo rade cijevi prema mojim uputama. Tako da ako mislite da je proizvođač ovako postavio cijevi, nije. :)
Ovo je samo njihov nacrt konstrukcije kakvu sam ja složio, oni će prema tome radit cijevi.
Stoga mi je dosta bitno pouzdano znati prema utjecaju sila na plastenik, da li je bolje gurnuti kosnike unutra ili ih staviti na čoškove :prayer:
i btw. dogovoreno je da glavne bočne stranice idu okomito na tlo, neće biti ovako koso postavljene (također izmjenjeno prema savjetima ekipe sa foruma)
Miladin
7 Sij 2011
Ja kad sam konstruisao sebi veliki plastenik uzeo sam malo tvrđu žicu Fi 3mm, i za nekoliko minuta napravim jedan kompletan luk sa prekom i kosnicima u preki. to je bio mali luk raspona oko 60cm. Zabušio sam dvije rupe u daski i postavio taj luk. Prvo sam između luka i preke po sredini stavio samo jednu žici i tako probao pritiske rukom i odozgo i bočno i nije mi se svidjelo posle sam stavio dva kosnika između luka i preke ni to mi se nije svidjelo, tek kad sam stavio tri kosnika tek je tad bilo dobro. Tada sam znao već u radionici na toj simulaciji ako dođe do mnogo jake oluje da će se plastenik slomoti odmah ispod same prečke što se neki dan zamalo nije i desilo. Odavno mi je bilo jasno da ispod preke treba kosnik koji se veže 15-20 cm od luka na preku i dole na luk što bliže prema zemlji i tek onda bi mirno spavao. Pozitron, napravi jednu malu simulaciju sa vezom kosnika odmah na sastavu luka i preke i simulaciju sa udaljenim kosnikom od luka pa ćeš uočiti razliku. Na udar oluje kad je ta veza odmah uz luk plastenik se lomi upravo na toj vezi, a ako je ta veza udaljena od luka 15-20 cm ta tačka lomljenja se pomijera nadole na kraj kosnika gdje je plastenik stabilniji, i što je taj kosnik duži prema zemlji plastenik je sve jači, zato su plastenici sa odvojenim duplim cijevima a između njih savijena žica naj jači.
mirek62
12 Tra 2012
Tunel visine 6.5m koji se pokriva sa zelenom ceradom
Još nekoliko konstrukcija
Ovaj je rađen da ima dio kao cvjećarna
Ovo je detalj bočne ventilacije koja se otvara odozgora prema dolje
Čelo od polikarbonata
Pozitron
20 Lip 2011
Bok Ljudi,
evo samo da javim. Finalni dizajn plastenika je onda ovakav (slike u prilogu)
Uspio sam dogovoriti cijenu kompletnog plastenika (konstrukcija,jednostruka folija 200 mikrona, ručno bočno provjetravanje, mrežica za insekte, jedna čeona vrata) za 90 kn po kvadratu. Ovako slično nešto kod nas nisam uspio nači nigdje ispod 115 kn po kvadratu. To je bez montaže i betoniranja sve iskipano na moje dvorište.
Dimenzije cijevi su par stranica ispred, ukratko 58x2, 32x2, 32x1,5 i 25x1,5, vruće pocinčane, garancija 10 godina, na foliju 3 godine
lijepi pozdrav svima i hvala Vam na savjetima.
    18 KB · Pregleda: 4,096
    24.6 KB · Pregleda: 2,140
johabica
8 Tra 2012
Nešto mi nije jasno-zašto si kose cijevi postavio na horizontalne?Mislim na prvu kosu cijev koja se vidi na slici,onu kratku koja ima zadaću pomoći luku podnjeti opterečenje snijega.I onaj kraj koji si ti spojio na horizontalu bi trebala biti spojena na luk.Iako je već mrak išla sam za svaki slučaj provjeriti u moje plastenike kako je ta cijev postavljena,iako sam znala da je tako kako sam navela.A naše pklastanike su radile dvije firme,koje se profesionalno bave time,i sva tri imaju kosnike postavljene tako da su oba kraja spojena na luk.
Pozitron
20 Lip 2011
ako Vam se da pročitajte prethodne 3 stranice ove teme i dobit ćeš odgovor zašto :)
denisv
18 Svi 2012
Zdravo ljudi!
Trebam malu pomoć pa ak' neko zna neka posta ovde ili ak' se ne smije onda na PM.
Ovako; Imam PATILUX na plasteniku već sedam godina, a garancija mu je bila tri. Folija je vrh. Došlo vrijeme da se mijenja i proširuje, a ja neb' ništa kupovao osim Pati-ja. Pošto sam iz Banja Luke, a ovde ljudima ta folija kao skupa pa lokalni distributeri prestali da je nabavljaju sad nemam predstavu gdje je ima. Kopam po netu, al' samo neko smeće. Ovde uglavnom nude neki škart koji se radi na prostorima bivše Juge i jedno od karakteristika što ima je otpornost na UV :lol:
Mislim, možda ima i drugih proizvođača sa UV, IR, AD, Clear al' ova mi nekako provjerena.
usput, Pati Tri Sol, Patilite, Pati Di Lite i Clarix Blue nisu za naše krajeve ako se radi bez grijanja. Dobro, Patilite bi mog'o doći u obzir pošto rasad grijem.
Znači ako neko ima informaciju nek' javi. Nije mi problem ni do 300-400 km ako nema bliže.
Usput, kad smo već kod plastenika ja pravim 200m2 koji će mi kasnije biti za rasad. Imat će dvije lađe i krovno provjetravanje. Visina do luka 3m. Kad budem pri kraju slikat ću da vidite.
hvala unaprijed za info.
