PLUG
N6ia6
25 Lip 2015
Zna mozda tko koji je ovo plug?Navodno je bio trobrazni ali je je zadnja brazda skinuta brusilicom (ovo nisam 100%).Koliko vrijedi takav plug otprilike?
TypeR
25 Velj 2013
Zanima me prebacivanje pluga s jednoradnog cilindra na dvoradni, osim dvoradnog cilindra i dva crijeva, sto je jos potrebno dodati ili izmjeniti? Rabewerk plug
Poslano sa mog Nexus 4 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba ti i ventil za izmjenjivanje smijera u trenutku kad mora prebaciti.
TypeR
25 Velj 2013
Znaci kocka? Kocka od jednoradnog ne vrijedi?
Zoki ticić
19 Stu 2012
E, ja to ne bi znao, možda i bi ako ima izvode za to.
Fendt939
26 Stu 2014
Koji plug će najbolje zaorat kukuruzovinu u kombinaciji sa 533? IMT i neće baš, kako OLT zaorava?
Imam ja jednobrazni, dobro zaorava kukuruzovinu, da si blize, dao bi ti da probas raditi s njim, inace plug je na prodaju
Imam jos nesto malo za oranje, pa cu njega zakaciti da vidis kako radi
Fendt939
26 Stu 2014
Kolega za jednobražnjaka znam da dobro zaore, ali pitam za dvobražnjake da brže se obavi posao...
Sa 533 nijedan dvobrazni nece odraditi posao kako treba, nemoras ni probati
Plug 2x10 ce tesko vuci, a on neradi nikako
Tek 2x12 napravi nesto, al ni to nije 100%
Najbolja opcija 2x14, taj odradi ko jednobrazni, veci razmak izmedu brazdi i plug je visok, dok kod manje colaze je cak i dovoljno visok plug, al brazde su preblizu jedna drugoj, i tu je problem
mali plavi
24 Srp 2012
Je samo kaj ferac nebu ni pomakel 2x14 na pristojnoj dubini za zimsku brazdu..za mali fergo mani se dvobrazdaša,je da je veči zahvat i sve to stoji,i vukel bu on pluga,ali cim dojde gore malo slinavo mozes se pozdravit s tom kombinacijom i poštenim oranjem,najbolje 1x14 ili16 i pičiš kak hoces i to bu sigurno vukel..jedino ako imas neku laku zemlju,onda vec to druga prica
Ivan KC
Jel bi se mogel gdje naci onako solidan jednobrazni okretac, 14, 16 cola, ja bi to vukel s 539?
Jel jesu koji proizvodaci to ikad i proizvodili, tipa lemken, vogel, kuhn i ostalo?
Trebal bi biti mehanicki okretac, i ja bi to prepravil kaj bi zracni cilindar pokretal rucku koja aktivira okretanje pluga..
Bilo je jedno par oglasa na njuškalu s jednobraznim okretačima, pogledaj.
Netreba ti čak ni zračni cilindar, treba ti samo špaga u kabinu, cukneš i on se okrene :)
Ivan KC
Sad sam pogledal, da, al sve su to mali i niski plugi, za tv-e i te male zglobne traktore, meni bi trebalo nekaj vecega i ozbiljnijega, znaci ko ovi pravi dvobrazni, trobrazni okretaci, ali da je jednobraznjak, da ima crtalo, predpluznjak, mislim da bi 40 ks s tim oralo super, samo da se kaj takvog nade..
Veci traktor na ovu situaciju u poljoprivredi mi se ne kupuje pa bi si onda pojednostavil posel koliko god mogu na druge nacine..
Zekson
26 Srp 2012
Ivan KC zadnje vrijeme pratim talijanske oglasnike u vezi traktora a znam i pogledat neke strojeve,recimo plugove itd..večinom su sve veliki dvobrazni,trobrazni i ima nešto jednobraznih i manjih evo ti par linkova pa pogledaj.
http://www.agriaffaires.it/usato/aratri/5641019/deknudt-ms.html
http://www.agriaffaires.it/usato/aratri/602831/steeno-monosoc.html
http://www.agriaffaires.it/usato/aratri/7849275/huard-hm-1.html
http://www.agriaffaires.it/usato/aratri/5025389/balzani.html
http://www.agriaffaires.it/usato/aratri/7217100/scalmana.html
Samo ovakve nemoj gledati jer to čudo piše da ima 800 kg..
http://www.agriaffaires.it/usato/aratri/5856755/bianconi.html
