PLUG
2 ili 3 brazde za 533/39 je za one koje žele jako brzo završiti posao.
Ma koje 2 ili 3 brazde????
Za malog ferka jedna brazda 16" uvrh glave!!
kod mene imaju 2 pluga ratar 16".......i problem, vuku obojica sa 533, jedan traktor bolji drugi lošiji......uglavnom, ti plugovi kako da ga namjestiš nefunkcioniraju dobro, treba ići na dubinu od 35+ cm da on dobro složi, a u težim uvjetima traktor to nemože vući......al nije potrebno ići preko 30cm, ako idu na 25-30, bude jako loše napravljeno.......pa taj plug treba izbjegavati.......ipak za traktor od 35ks, ja bi uzeo 14", njega vuče u svim uvjetima i terenima......i dobro složi brazdu....postavio sam filmić, i tamo se sve viidi kako takav plug funkcionira..........
http://www.youtube.com/watch?v=9D_dPZaT2SQ
AntonioJD
24 Sij 2009
Bratić se malo pozabavil lemešima na plugu.
Na vrh je još navario mangan.
fric1993
26 Kol 2010
ovaj dio na lemešu kaj kao reže brazdu...jel to dobro...dal imaš sliku oranja poslje tog pluga..?
Zavaruje se mangan samo tako, samo ako je aparat dobar... nema sto dobra bazicna elektroda nece zavariti. Mene zanima gdje nabaviti mangan i po kojoj cjeni...
AntonioJD
24 Sij 2009
Striko je mangansku elektrodu kupil u mađarskoj.
Debela 9.5 mm.
Ovaj rezač po sredini na lemešu se kod nas baš i ne vidi nešto kad
je zemlja lagana, ali one jeseni 2010 se itekako poznala jer se teško oralo
i bila je 'slanina' i prerezalo je popola i lakše se pripremilo.
25 Velj 2012
Debela 9.5 mm.
čekaj el nije ono privario neki komad željeza na lemeš??:rolleyess:
Malirus
28 Lis 2009
Ovo i mene zanima ,daj nabaci sliku kak plug izgleda normalno
To je uzeto od lisnatih opruga onih što idu na prikolicu.
Onda ipak to nije običan flah nego se ipak radi o feder-plati:roll:
Dobro je tak navarit lemeše,nije skupo a drži dost dugo...
Ja sam davnih dana navarivao na lemese feder-platu sa Fice ili tako neceg, 4mm debljine, povarena nema da mrdne doobro i iz daleka naostrena brusilicom... Tako ostra je bila dva dana?!?!? zaoblili se lamesi ko nista, pa ti ori s 4mm ostricom.
samoosterci lemesi zakon, a ovaj sa slike nije puno ni potrosen i ovim navarivanjem ja mislim da je u najmanju ruku unisten...
koliko si siguran da su elektrode 9.5mm?!? kakav aparat to tjera?
Žuti org
19 Svi 2012
varenjem materijal oslabi i mora se kalit ili od tog nema niš jer ga toplina otpusti a bazična nema kaj delat kod mangana možda ste vatili hardox ali mangan teško kod mene u firmi je isto bilo specijalaca koji su tvrdili da se to da varit
Ma ako sam ja dobro skužil Antonia, on veli da je stric samo na federplatu navario var s manganskom elektrodom...
AntonioJD
24 Sij 2009
Hurli
Da krivo sam se izrazio tamo kad sam rekao flah, ali mislio sam na feder platu.
Šanana, dobro si skužil.
Materijali su dosta loši u odnosu na mom se to dosta vidi
jer moji su kao novi već petu sezonu, a vi su se ajmo reći potrošili već u tri sezone,
mada bi još išli sigurno.
No tu već dolazi i to što taj plug ore dosta pjeska, a on troši lemeše duplo naspram drugih zemlji.
Trenutno imam samo ove slike.
Na tom plugu su ti lemeši.
